Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Первый вертак вега-106 (unitra G600B), как сделать достойный аппарат.
    По умолчанию Первый вертак вега-106 (unitra G600B), как сделать достойный аппарат.
    Досталась мне от друга вертушка Вега-106 в плачевном состоянии. При включении диск не вращался, пасик давно сгнил, в корпусе была выпилена дыра в которой была часть от другой вертушки (причем никак не подключенная). Разобрал вертушку, снял стол. Моторчик стоял как вкопанный, как будто вместо подшипников сварка. Разобрал его, смазал подшипники. Смазал все подвижные узлы моторным маслом,купил пасик, перебрал механизм переключения скоростей и ура! Мотор за вращался, пошел звук. Ужасный конечно, но хотя бы есть признаки жизни. Поймал обороты, в принципе обороты держатся, совсем немного плывут. Правда слышен рокот при работе, я так думаю что это от ролика, ну и мотор тоже вносит свои вибрации. Был сломан микролифт, купил на рынке за 50 р и заменил. Тонарм люфтил, разобрал подшипники, поставил фиксирующее кольцо с натягом, чтобы шарики прижались и не болтались. Тонарм стоит как нужно теперь. Диск имеет не большой лифт, при надавливании его поочередно на один и другой край смешается на 1-2 мм вверх вниз.
    Собственно изучив книгу Торопкина, решил сделать из этого стола, решил сделать достойную вертушку для перехода с mp3 и flac на винил. Планирую сначала заменить проводку в тонарме. Потом подключить моторчик на 220 В, выкинуть транс и родной корректор. Оставить только стол с выводом на 220 и на 2 тюльпана, для подключения корректора. Потом планирую сделать ламповый корректор и поменять стол. В связи с чем возникает уйма вопросов, поэтому и решил обратиться к более опытным товарищам.
    1) Первый вопрос, как заменить проводку от головы до выходных тюльпанов? Прочитал, что нужен 4-х жильный провод, который соединяет тюльпаны и голову ( то есть каждый канал отдельно, земля каждого канала отдельно) и экран, который заземляется на корпус стола. Какой провод использовать для этих целей?
    2) Как подключить все к 220 В? Проводки соединить последовательно, вместо параллельного соединения. А стробоскоп тоже можно на 220 включить?
    3) С дизайном стола пока не определился, очень понравился стол из темы "unitra g600c в достойный корпус". Какой стол лучше сделать, так же из мдф или лучше слоями например из фанеры или вообще сэндвичь?
    4) Какой ламповый корректор стоит выбрать? Мне посоветовали корректор по схеме Ульянова "По- настоящему качественный ММ".
    P.S. на днях заменил проводку в тонарме, пока сделал из старого кабеля USB 4х жильного. Перебрал головку, прикрутил металлическу планку (ранее головка сильно болталась, фиксирующий винт в головке разболтался), перепаял контакты для головки, вывел их из шелла. Подключил двигатель в 220, соединив обмотки последовательно. Но вот беда, двигатель не всегда крутится, то есть через раз. Приходится выключать/включать вертушку. При снятом диске и включенном вертаке двигатель бывает что на месте стоит, но при толчке раскручивается, на не чувствуется напряжение, которое его стремится повернуть, но почему то не всегда может.
ID:	207366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	207367   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	207368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	207370   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	207371   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	207372   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	207374   Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина, Николаев
    По умолчанию Re: Первый вертак вега-106 (unitra G600B), как сделать достойный аппарат.
    А почему бы не купить сразу приличный стол? Та же Электроника Б1-011 или 030 стоят не так дорого, но очень приличнее. С ними хоть есть смысл заниматься доработками.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Говорят, что пассико-роликовый вариант Унитры отличный.
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Вот в этой книжке именно 106-ю Вегу дорабатывают: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=781003
    Видел раз в 1978г такой. Больше не встречался. Всё больше г-601 потом и тд.
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Не верьте.
    Чтобы не слышно было гула от ролика, я внутреннюю поверхность диска обклеил полоской из резинового бинта, тщательно выровняв стык, подвесил на амортизаторах двигатель так, чтобы резиновые амортизаторы работали больше на растяжение, чем на сжатие. Это в значительной степени устранило гул и рокот. Массу двигателя увеличил подклейкой дополнительной массы - в стаканчики от оксидных конденсаторов залил свинец.
    Если не тянет при запуске двигатель, это скорее всего из-за короткого пассика. Поищите чуть подлиннее.
    Минимум, что разумно дорабатывать, это следующая модель - G600С. На Авито покупал...
    Россия, г.Челябинск
    Кто-то шлифовал внутренний обод диска в несколько приёмов...
    У меня такого ЭПУ (пассико-роликовой Унитры G-600, 600B) не было, только Г-602. Поэтому и не знаю, хорошее ли оно. Я так понимаю, что оно могло стать хорошим после некоторых доработок.
    Нижний Новгород
    х.з. У меня никогда не было такой Веги, но авторы книги на которую я давал ссылку утверждают, что стол G600B - лучшее, что было в этой серии, слизан с легендарного Торенс-124, а потом пошли свои доработки.
    дер. Ново-Девяткино
    Может и слизано, но ролик требует нереально много внимания. С 602 всё проще.
    *Двигатель обычно* не стартует из-за пуского кондёра, из-за него возмож. вибрация (рокот). При сборке имело смысл аккуратно обстучать ротор- дабы подшипники отцентровались.
    Я в юности перебрал много подобных вертушек. Единственное, что эффективно помогает от рокота - это общий суб-нч канал. Чисто субъективно моноканал таковым не воспринимается, поскольку разделение на этих частотах и так практически отсутствует, а вот противофазный шум от привода давит сам себя, почти начисто. Вот когда я с оказией приобрел Электронику-012 (БЗТО), раннего выпуска, я почувствовал разницу. Но фильтр все равно поставил, эффект от него очень заметен.
    Haifa
    Использовать такой привод диска без фильтра ИНЧ неинтересно, динамики гуляют без звука. А ещё ролик надо менять - дубеет, появляется
    и повышенная детонация и девиация.
