Страница 44 из 47 Первая ... 344243444546 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 921
Тема: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Предлагаю в этой ветке обсудить особенности работы ДГ про работе от усилителей типа ИНУН (обычный УНЧ) и ИТУН (усилитель с высоким выходным сопротивлением). Подопытный среднечастотный динамик - 25ГДС1-8 (RRR) в боксе 4,5 литра (13х22х16см) с заполнением ватой. Питается от усилителя, режим работы которого ИНУН/ИТУН переключается вручную. Собственные искажения усилителя - 0,008% в полосе рабочих частот. Микрофон - динамический типа SPC MD100 (Philips), включенный в обычный микрофонный вход звуковой карты. Не калиброван.
    По просьбам трудящихся результаты измерений перенесены в пост #2.
    А начиналось это так (вот тут и дальше) -
    Цитата Сообщение от ан юр Посмотреть сообщение
    чему помогает ИТУН, а чему он мешает?
    Очень много эта тема обсуждалась на хи-фи.ру в теме "Токовое управление". Если кратко - в ДГ исключаются эффекты, связанные с тепловой модуляцией сопротивления ЗК, как то - тепловая интермодуляция и термокомпрессия, а также на СЧ/ВЧ - исключаются искажения, вносимые нелинейностью индуктивности ЗК, являющейся частью импеданса ДГ на этих частотах. Эта нелинейность обусловлена неидеальностью магнитной цепи динамика.
    А так как все ДГ разрабатывались под управление ИНУНом, то токовое управление приводит к искажению АЧХ. Кроме того ухудшается демпфирование диффузора. Но эти трудности преодолимы
    Вот, по порядку, с вашей помощью и попробуем разобраться
    А измерения будут продолжены.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.03.2007 в 19:06.
  2. #861
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Только что измерил ИТУН/ИНУН на ТДА7293 для 2-х динамиков. ИТУН по схеме токовой ООС...
    Вторая гармоника слабо отличается, а третья гармоника, которая считается противной для слуха, у ИТУНа заметно ниже.
  3. #862
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    итун или резистор уменьшают не гармоники а интермодуляцию,которая очень неприятна на слух
    это когда подаешь ,например 200гц и 3000гц а появляется еще 3200гц и 2800гц которых нет на самом деле,а так как музыка это множество частот то появляется каша в звуке
  4. #863
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Вроде как именно вторая в основном связана с самим диффузором?
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    ибуки, Да, было бы интересно это измерить. Жаль мне такая мысль сразу не пришла.
    Последний раз редактировалось bondar100; 18.04.2014 в 09:22.
  5. #864
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Вроде как именно вторая в основном связана с самим диффузором (в смысле с его "стоячими волнами")?
    вообще как я понимаю, 2-я гармошка возникает от асимметрии движения "в плюс" и "в минус". Если же говорить об искажениях от колебаний диффузора, то вряд ли ИТУН тут чем-то может помочь. Диффузор в любом случае живёт своей жизнью. Повлиять может лишь его пропитка для изменения механических свойств.
  6. #865
    Донецк
    гармоники возникают от нелинейности подвижной системы и резистор или итун никак их не может изменить,разве что на резонансной частоте тк там усиливаются колебания (поэтому нужен режектор)
    а вот при колебании катушки ее индуктивность меняется в такт с частотой а значит и ток через нее для других частот тоже меняется ,так возникает интермодуляция,при включении же резистора ,общее полное сопротивление меньше зависит от этой индуктивности и ее изменения,тк ее вклад в общее сопротивление меньше,поэтому интермодуляция уменьшается
  7. #866
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    может помочь от искажений, вызванных нелинейностью индуктивности Le(x) и Le(i)
    и отчасти вызванных нелинейностью форсфактора Bl(x) (вот тут вопрос: "parametric excitation" - эт что и как?))
  8. #867
    Донецк
  9. #868
    Serbia
    Решил на всякий случай опубликовать тут изменения гармоник в случае пропитки. Использовалась ГД Fostex 206En. Характерным для этой головки являются: тонкий легкий диффузор 12.2 гр. и низкая индуктивность 0.05mH (по шитодату), а 0.2 mH (измерено тестером).
Название:	ИНУН-ИТУН-Воробьевка-сравнение-комфортная громкость.png
    В целом, эффект от пропитки меньше, чем от ИТУН. Это на средней громкости, а на предельной громкости эффект от пропитки и вовсе незаметен, тогда как от ИТУН противная третья гармоника меньше на любой громкости.
    Последний раз редактировалось bondar100; 17.04.2014 в 14:24.
  10. #869
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Во всяком случае по вашим графикам получается, что воробьёвка убрала два больших горба на второй гармонике в полосе 1-2 кГц. И вообще "пропитка плюс ИТУН" даёт меньше искажений чем только ИТУН.
  11. #870
    Ижевск
    Напомните пожалуйста для динамика 8 ом , какое сопротивление резистора должно быть для превращения усилителя в ИТУН ?
  12. #871
    без фанатизма
    Tartaria
    В диапазоне от 0,33 до 0,47 Ом, в зависимости от желаемой чувствительности.
  13. #872
    Донецк
    подцепи динамик просто через резистор 8ом шунтированный кондером 1мкф и послушай
  14. #873
    Ижевск
    Я нашел у себя 0.1 Ом резистор , можно с ним попробовать ?
  15. #874
    Донецк
    можно,схему знаешь как переделать?
  16. #875
    Питер
    Если представить наш ИТУН как ИНУН, то КУ "ИТУНа" - 8ом/0,1ом=80. Многовато, слишком чувствительный будет усь, лучше 8ом/0,33ом=24,2. Самодельный резистор на доли ома можно сделать из манганина, медного провода, намотанного бифилярно. Сопротивление 1м медного провода диаметром 0,12мм=1,591ом. Таблица с параметрами проводов:http://toriki.ru/obmot%20provod.htm
  17. #876
    Ижевск
    нашел резистор 0.2-0.3 ом , поставил в схему своего микросхемного уся LM1876 .
    Работает , но свист появился из динамиков посторонние шумы. При стандартном включении схемы все хорошо .
    Я еще два года назад пытался пересесть на ИТУН , тогда тоже посторонние шумы были .
    В общем итун капризная схема .
    Появился у меня транзисторная плата китайская усилителя , найду схему покажу вам . Ее в итун попробую.
  18. #877
    Serbia
    RINDIG, конец датчика-резистора надо пускать на твердую землю - например, на конденсаторы фильтра питания.
  19. #878
    Новичок Аватар для avtoneru
    г. Нерюнгри
    Очень интересная тема, прочитал "от корки до корки".
    Однако ответа на интересующий меня вопрос так и не нашел, а он - по теме в шапке.
    Кто-либо производил сравнения ФЧХ и ГВЗ ИТУН vs ИНУН? Хоть словесно услышать об отличии ...
    Мне думается, что отличия быть должны, т.к. нагрузка (катушка) индуктивная ...
    Хочется узнать, какая из пар ИТУН-ГД или ИНУН-ГД, имеет меньший фазовый сдвиг.
  20. #879
    Для от "корки до корки" - сильно быстро для 878 сообшений. Не верю. Пролистали по диагонали - это более верно будет. Ну да неважно. Как участник этой дискуссии, скажу, что я себе таких целей, как минимизация фазового сдвига и групповой задержки, не ставил. То есть, я из не выделяю в особо важные элементы по сравнению с большим к-вом остальных показателей. На мой взгляд, важнее некий совокупный доход улучшения работы головки, куда эти параметры входят на ряду с остальными.
    На интересующие вас вопросы на форуме много тем, но их уже столько раз обговаривали... Собственно, всю интернетовскую эпоху и на всех форумах я только и помню: "быстрый бас" и фаза, "быстрое звучание головки", "быстрый средник", "панчевый мид". Это основные вопросы в обсуждениях. Так что скорее даже по другим темам ищите, если для вас важны именно эти факторы.
  21. #880
    Северодонецк, Украина
    я сравнивал АЧХ и Кг
    результаты нигде не выкладывал
