Показано с 1 по 19 из 19
Тема: барк 001
    По умолчанию барк 001
    Подскажите греются выходные транзисторы в одном канале.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: барк 001
    Мерить ток покоя, подстроить до нужного значения. Проверить на возбуд.
    мерял напругу до R33,R34=0.4v, если я правильно понимаю 0.4/0.15=2.6.
    деревня Гадюкино
    Правильно. Эдак и транзисторы сжечь недолго
    перемеником R16 ничего не регулируется
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Значит пора начинать РЕМОНТ, прочти в Гугле Методику ремонта УНЧ
    деревня Гадюкино
    Проверять придётся всё: транзисторы, диоды, резисторы, подстроечник. И почитай здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    В первую очередь проверять транзисторы смещения.
    проверил все транзисторы и диоды,был выпален VT-5,заменил. при включении висит постоянка на выходе!
    деревня Гадюкино
    В схеме ещё резисторы есть. И транзисторы- просто в режиме диода звонил? Этого недостаточно.
    без предохранителей включается! а сними не хочет. Да транзюки звонил в режиме диода.
    деревня Гадюкино
    Это как? не понял.
    включая без предохранителей оба реле включаются,когда ставлю предохранители на РБ вообще не включается и по питанию загораетя лампа
    деревня Гадюкино
    Понятно. Говорит только о том, что канал дохлый.
    что подскажете????
    деревня Гадюкино
    Чего ещё подсказывать? Проверять ВСЁ.
    г. Баку
    Начиная с выходных транзисторов.
    что подскажете????
    - я бы посоветовал не ждать советов, поскольку информации для них исходной просто нет, а обратиться к мастеру. Это гарантированно рабочий аппарат, а не добитый кусок металла с детальками.
    что подскажете?
    вариант 1)
    учить матчасть и тренироваться на кошечьках
    года через три, при условии прилежных регулярных занятий, можно будет уже и в Барк заглянуть
    вариант 2)
    продать мне имеющиеся у вас обломки. Рублей пятьсот за них дать пока ещё можно. Если все ручки- кнопки на месте, а не как всегда, и морда не поуродована.
    вариант 3)
    идти покупать ведёрко зелёной краски и кисточьку
