Страница 252 из 308 Первая ... 242250251252253254262 ... Последняя
Показано с 5,021 по 5,040 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5021
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    А что такая проблема найти 5534?
    Не проблема, но у меня есть жменя сдвоенных ОУ, ранее купленных, вот и хочу их использовать так, чтобы две половинки были задействованы.
    Можно, но буфер лучше сделать с КУ больше одного: 3..5. А на входе соотв. уменьшить сигнал делителем. Это снизит синфазное входное напряжение буфера, ну и увеличит его запас по фазе.
    Но смещение на выходе может быть больше.
  3. #5022
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Если желание только применить, то надо делать
    А вообще 5532 явно хуже 5534 не стоит забывать.
    Не существенно, если грамотно подобрать резисторы.
    С уважением,
    Михаил.
  4. #5023
    BLR
    Во первых оно все равно будет небольшое, во вторых всегда можно добавить в схему подстройку смещения.
    Не то чтобы хуже, просто это несколько другие ОУ. В данном конкретной схеме с единичным усилением 5534 требуют корректирующей емкости, а 5532 уже скорректированы внутри. Да и в случае с 5532 нагрузка разбивается между двумя ОУ, что тоже неплохо. Но я бы предпочел каскад на одном 5534 с КУ порядка 4..5.
  5. #5024
    Кемерово
    Не стоит спора, 5534 явно лучше даже если её подкорректировать (глубокой коррекции не потребуется кстати), да и подстройку смещения как вы говорите можно ввести, а в 5532 увы...
    С уважением,
    Михаил.
  6. #5025
    BLR
    Подстройку вовсе не обязательно спец. пинами делать. Смещение можно вообще на самой 7294 подстроить через доп. резистор к "-" входному пину, или через делитель по "+" входу. В аттаче разные вариации: Trim.pdf
  7. #5026
    Кемерово
    Чего рассуждать, если человек хочет применить 5532, а мы не имеем разногласий по поводу лучшести 5534?
    Я правда считаю, что схему на 5532 лучше делать в том виде какой предложен, а вот на 5534, да, имеет смысл перераспределить усиление в системе.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #5027
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Спасибо за ответы.
    Можно ли так сделать буфер перед TDA7294 в инверт. включении? Просто хочу эффективно использовать половинки NE5532.
    Мне кажется, будет гораздо полезней вместо буфера поставить цепочку фильтров ФНЧ-ФВЧ. Обрезать сверху килогерц от 40-50, а снизу - до 15-20 Герц.
    Что касается замены 5532 на 5534, в режиме повторителя на слух разницу заметить будет невозможно.
  9. #5028
    "Настоящий" NE5532 для многих применений безусловно лучше чем 5534, тем более ноунеймовый.
  10. #5029
    Новичок Аватар для Erio
    Здравствуйте! хочу спросить..
    Вот плата на двух 7293
    Нужен усилитель для нч (диапазон 20 - 350гц) с достаточным качеством чтоб не портил seas h1209.
    Вопрос нужно применить что-то лучшее или таких плат хватит,можно ли что-то сказать по их виду о качестве разводки. Взаранее спасибо
    Последний раз редактировалось Erio; 28.12.2013 в 08:13.
  11. #5030
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Цитата Сообщение от Erio Посмотреть сообщение
    Нужен усилитель для нч (диапазон 20 - 350гц) с достаточным качеством...
    На этот диапазон УМ класса D получше себя проявляют чем 7294/93, я как раз именно тут (~20-200) и именно такую замену и сотворил, пока на соплях .
  12. #5031
    Да, думаю буду д класс или т искать.. спасибо
  13. #5032
    Приветствую всех кто собирал, собирает или просто заглядывает сюда дабы дать совет.
    Возникла необходимость собрать простой усилитель, выбор остановился на 93й ИМС так как уже собирал на ней и не было проблем с ней никогда.
    Но с особенностью в монтаже, есть радиатор 122х60мм на который собственно и будет прикручиваться ИМС, так вот может кто встречал или делал платы так чтобы ИМС была прикручена лежа и сразу с диодным мостом?
    Буду признателен если поделитесь.
  14. #5033
    Новичок Аватар для КАНАДСКИЙ ВОЛК
    Йошкар-Ола
    Всем привет! Вопрос возник такой, может кто поможет - почему на выходе клемм усилителя показывает напряжение питания? Усилитель собирал года 3-4 назад. Структура такая - транс тпп322 два моста, конденсаторы на 10000 мкФ на плечо. Софт старт по входу трансформатора, эквалайзер на LM1036. Дальше 2 платы по Лут технологии (плата взята с сайта схем.нет). Микросхемы не изолированы , изолированы сами радиаторы от шасси. Питание +-33В, нагрузка Колонки 4 ом типа Орбита. Вся эта система работала 2-3 года, но после грозы (усил стоял на улице включенной) перестал работать правый канал. Долго не думая проверил выход - 33 В ! Ну и решил заменить микросхему, после замены у новой микросхемы тоже выход 33 В постоянки! В другом канале не более 10 мВ. Подключаю динамик - О В. Как я понимаю, динамик бы давно сгорел, но диффузор в начале включения смещается, а потом нормально и все это поет и работает. Прозвонка относительно питания ничего не дает - на выходе 33 В появляется при отключении режима MUTE и ST-BY. Может я что-то неправильно собрал. У меня режим MUTE и ST-BY объединены, +ЗЗВ идёт через резистор на 9 и 10 ногу микросхемы, еще оттуда же резистор на общий провод, оба канала соединены. Еще думаю может в питании дело - я питаю эквалайзер и софт старт от +33В, а -33В остается ненагруженным, в итоге когда все выключаешь, одна банка разряжается а на другой остается напряжение. Заранее благодарен кто откликнется!
  15. #5034
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Доброго времени суток. Есть Трансформатор и выпрямитель со сглаживающим фильтром после которых на выходе +-47,5 постоянки. Как долго проживет 7293 если запить ее таким питанием? По даташиту до предела микрухи это не добирается, но все таки близко. на 8 ом еще работать будет, а на 4 вряд ли. Как можно согнать хотябы 5-6 вольт но получив при этом утюг? Если применить простейший стабилизатор типа конденсатор стабилитрон с мощным транзистором (ампер на 10-15) конденсатор. Или может есть какой-то другой способ? спасибо.
    P.S. транс отмотать возможности нет.
  16. #5035
    Ивано-Франковск
    мож первички домотать?, или вторичку противофазно?
  17. #5036
    Кемерово
    SCSRT, если без утюга и по-простому, то могу предложить только изврат
    Взять мелкий транс (ток вторички не менее тока через первичку большого транса) и включить его вторичку в послед и в противофазе первичке основного транса.
    С уважением,
    Михаил.
  18. #5037
    Озерск
    Собрал усь на данной микросхеме (7293). В основе лежит плата аудиокиллера с необходимыми доработками. Сигнал подаётся с Lynx P05. Питание раздельное для каждого канала. Фильтры по 10000мкф и через диоды шоттки. Не фонит. Вроде всё нормально. Но вот звук всё равно не айс. Параллельно на этот выход Р05 подключался ушной усь на THS6012. С него звук просто волшебный. Чую, придётся новый усь лабать.
  19. #5038
    EugenSu, может колонки виноваты ?
  20. #5039
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    А подробнее? Выложить плату можете?
    С уважением. Дмитрий.
  21. #5040
    Мичуринск
    http://www.electroclub.info/invest/t...ert_7293-4.htm
    http://www.electroclub.info/invest/t...hi-fi_7293.htm
    платы там есть в архивах.
