Страница 30 из 108 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 2147
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #581
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Какой ужосс . Стандартный эксель M15 аналогично измеряется, интересно?
    Магниевый - да, аналогично. W15CY001 тоже. Бумажняный ещё не мерял, но уже скоро будет в руках, померяю.
    На самом деле, если правильно использовать этот дин, то всё нормально. Нужно понимать его сильные стороны - до 2кГц всё очень даже прилично. Плюс - почерк твёрдого дифа.
    Если как ширик, то это конечно жесткач.
    До сих пор не пойму как скрестили динамики в чудо-акустике
    http://www.xtzsound.com/en/products/...26-mkii-piano#
    Интересно, как они звучат... Знакомый заменил в них твитер на Seas T25CF001 и его радости не было предела.
    Там частота раздела, по-моему, около 2600-2800Гц...
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Отнюдь. Будет то же самое, что с бумажками вторым, примерно. Важен акустический порядок. У жестких дифов обычно нет завала на краю, на котором любят резать бумажку. Так что нормально с жесткими головами высокие порядки звучат.
    Абсолютно согласен
  3. #582
    Fantomass, а откуда вывод, что природа дифузорная?
    третья гармоника, как правило, хорошо реагирует на повышение выходного сопротивления.
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. #583
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации динамиков.
    Да, как правило, хорошо реагирует. Но в данном случае это не так и из графиков видно, что всплеск гармоник имеет явный резонансный характер, что является признаком диффузорных искажений, а не моторных. Возможно, в целом на уровень 3-ей гармоники повышение выходного сопротивления повлияет положительно для данного динамика, но её характер останется прежним.
    Отправлено с моего LT22i через Tapatalk
  5. #584
    Это является признаком моторных искажений, по крайней мере так утверждается в статье, там и замеры есть.
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    Судя по тамошним замерам, характер останется, уровень снизиться. Все отлично.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #585
    Так а я о чем, общий уровень должен понизиться, но характерные всплески останутся. Т.е. характер их диффузорный. Дайте, плиз, ссылку на статью. Если это ряд статей из ж.Радио, то тогда читал.
  7. #586
    Да, статья из Радио, но эти искажения там относятся к моторным, что и логично, ведь они уменьшаются при лианеризации мотора от повышения выходного сопротивления.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:55 ----------
    На мой взгляд, диффузорные искажения должны реагировать на уменьшение сигнала, т.е. Если бы это были диффузорные искажения, то был бы толк от параллельного режектора
    Последний раз редактировалось Nikolav; 11.04.2014 в 00:58.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #587
    Не могут моторные искажения ни с того ни с сего иметь такой резонансный характер. Режектор на 9кГц ну никак не может повлиять, даже теоретически, на коэффициент третьей гармоники на частоте 3 кГц в случае диффузорных искажений
  9. #588
    Хотя нет, может влиять действительно, беру свои слова обратно. Это стоит проверить, именно последовательный режектор на 9кГц. В ближайшее время постараюсь проверить. Я до этого имел ввиду активный режектор и пассивный параллельный - они уж точно ничего не дадут.
  10. #589
    Fantomass, вот и славненько. За взаимопонимание
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #590
  12. #591
    Вот ещё очень похожий вариантец: http://www.troelsgravesen.dk/TJL_2W.htm И апгрейд до T25CF001 также наличествует.
  13. #592
    импеданс хоть и не увеличен но вроде все чисто до 9кГц. на жестких диффузорах на импедансе все косяки четко видны
  14. #593
    В принципе, можно и не дожидаться проведения дополнительного эксперимента, я согласен, что результат будет однозначно позитивный. Помню, после прочтения той статьи меня вдохновила идея автора для снижения искажений акутоновских динамиков. У них тоже наблюдается рост нечётных гармоник на СЧ. Так вот были произведены замеры динамика №1 (номинальное сопротивление 6 Ом) при среднем звуковом давлении 99дБ/м и того же динамика, но с последовательно соединённым резистором 10.2 Ом, коррекцией усиления и корректированной АЧХ снизу, т.к. менялась полная добротность системы. В итоге удалось полностью совместить АЧХ двух испытуемых вариантов вплоть до 800Гц. Дальше АЧХ динамика с резистором шла выше, достигая почти +5.5дБ к 10кГц по отношению к АЧХ динамика, подключенного напрямую. Результат - на всех частотах, начиная с 200Гц наблюдалось уверенное снижение всех гармоник (от 2-й до 8-й) на величину от 2-х до 12-ти дБ. На некоторых гармониках были отклонения в сторону превышения, но они скорее всего, носили случайный характер и явились следствием погрешности измерений, потому как выпадали из общей картины.
    Вот такая в среднем была картина:
Название:	АЧХ динамиков с резистором и без.jpg
ID:	207264   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Влияние увеличения выходного импеданса на Кг.jpg
  15. #594
    Fantomass, если интересно, вот тема про токовое питание головок. Для головок с "обычным" мотором все более-менее ясно - нечетные гармоники снижаются (иногда и четные).
    Есть вопрос по головкам с "продвинутым" мотором (с кольцами в МС), типа Seas Excel, Scan Speak. Будут ли у таких головок падать нечетные гармоники при питании током по сравнению с питанием от напряжения? Нету ли у Вас возможности сделать такие сравнительные замеры? На первых порах для имитации тока достаточно резистора, как делали Вы.
  16. #595
    Обязательно проверю, только не обещаю, что это будет очень скоро. Самому очень интересно.
  17. #596
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Я делал измерения гармоник нелюбимого здесь Fostex-206En (тем не менее он с кольцом где надо). На ИТУН 3-я гармоника снижалась в диапазоне 200 Гц - 1 кГц примерно до 6-8 Дб (местами). Но измерения были сделаны на преде Феникса, поэтому абсолютным значениям искажений верить не приходится. Измерял на мощности 4 Вт (около 100 Дб).
  18. #597
    Германия
    Подозреваю, что причина, по которой не применяются кольца в столь дорогих динамиках лежит не в области экономии?
    Хотелось бы узнать - почему именно? Просто нет в этом надобности? Или без колец всё же лучше звучит? Или есть конструктивные ограничения?
    Есть 3 способа уменьшить нечетные гармоники.
    1. Кольцо из меди/алюминия.
    2. Намагничивание магнитопровода выше "колена" "B".
    3. Применение магнитопровода с высоким электрическим сопротивлением.
    Просто кольцо это самый дешевый способ добиться результата, вот и всё.
    К сожалению, пока ещё не удалось его потестировать, даже в руках подержать, но, если он такой же, как и C173-6-090, то там удивляться абсолютно нечему. Чуда не произошло.
    Что меня действительно потрясло у Акутона, так это басовики http://www.accuton.de/drivers/detail...atID=2&appID=4
    Вот уж действительно чудо! Таких нелинейных искажений в диапазоне до 150Гц нигде не встречал. Да и вообще, ровный очень. Превосходный просто.
    Да, такой же. И басовик S280 на той же МС.
  19. #598
    flipper
    Да уш, моя идея - фикс, после смены СЧ и ВЧ. Ценник, конечно, совершенно злодейский.
    Вот у этого даже поинтересней график КНИ. Можно прямо с мелким СЧ сшить.
    Не подешевеет, боюсь..
    А представьте, по дороге пару таких выкрошат. Вот уж будет потеря потерь
  20. #599
    Клон Аватар для Nekrasava
    flipper, в нижнем регистре http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/32w-4878t00.pdf совсем не хуже, только шить нужно ниже.
  21. #600
    Сравните mms, bl/mms.
    Даже не знаю, куда такое применить с целью слушать музыку.
