Страница 117 из 209 Первая ... 107115116117118119127 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #2321
    Киров
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от Sonic-72 Посмотреть сообщение
    Есть одна проблема: после записи, при прослушивании, есть завал по ВЧ в ЛК, т.е. в том, который у края ленты. Пробовал крутить корректировку СЧ и ВЧ в УЗО "Электроники", но без результата. Так же пробовал подстраивать, во время записи, наклон ГЗ. Кроме изменения уровня сигнала на воспроизведении больше ничего.
    Может ли такое быть из-за намагниченности ГЗ?
    Нет, скорее всего "выкрошились" по ЛК , или "мухи зас...идели"
  3. #2322
    Череповец
    Цитата Сообщение от Noev Посмотреть сообщение
    заметно было если рассматривать в детский микроскоп. После замены головки стало более-менее. Какой канал не помню (давно это было). Головка к стати сохранилась, можно посмотреть, а вот микроскоп разобрал (восстановлению не подлежит).
    Добрый вечер!
    Прочитал ваше сообщение и вспомнил, что у меня, ещё с детства, имеется немецкий оптический конструктор "OPTIK Montage Experiment". Там как раз есть микроскоп. Эх детство, лет 25-30 прошло с того момента, как я его в последний раз использовал. Сейчас достал и отдал 13-ти летнему сыну.
    Будем собирать микроскоп и изучать головы. ))
    Не знаю, что такое "замодил", и не помню, какие головы стоят в "Электроника-003" и "Олимп-702", но, если уж головки намагничены, то оба канала, при этом возрастает уровень шумов и искажений.
    Перекроил УВ и выходной, убрав лишние цепи, перестроил Т1 и Т2 в УВ, заново собрал УЗП и убрал, за ненадобностью, микрофонный пред, перебрал ушной пред. Это всё в обоих магах. В УЗП 003-й ещё коммутацию фейдеров уровня сигнала переделал, ибо было изначально конструктивно криво: поты концами были между выходом УЗП и входом УЗО, а масса сидела на ползунке. В итоге входной уровень записи нельзя было отстроить, пока не включишь на запись.
    С шумами при записи и воспроизведении всё нормально, т.е. практически не ощущаются. По приборам не замерял.
    При условии, что головы не изношены, попробуйте размагнитить головы, если не поможет, то:
    1) Неправильно настроены головки - промахнулись мимо зоны правильной настройки
    2) Колебательный контур Lгв+С (C1-C4) схема "Олимп-702" не настроен в резонанс.
    На вид головы на обоих магах не изношены.
    1) Допускаю, что отстроены не точно, т.к. делал на глаз.
    2) Хоть в "Олимп-702" и осталась, пока, родная микросхема на входе УВ, но сам УВ перекроен. Убраны переходные электролиты С5-С8, а ГВ включена между пинами 2 и 14 (6 и 8) К157УЛ1. Звук здорово поменялся в лучшую сторону.
    В 003-й поменял все ОУ на 5534, а в 702-м на 5532, ибо таковые есть у меня в наличии. В УЗО 702-го хочу попробовать ОР275.
    Первое вероятней, чем второе, ибо головы тёр спиртом чуть ли не после каждой прослушанной композиции. )))
    Последний раз редактировалось Sonic-72; 08.03.2014 в 20:51.
  4. #2323
    Если головки стекло-ферритовые, смотреть на них в микроскоп, зрелище не для слабонервных. Пробовали менять каналы (на самой головке)?
  5. #2324
    Киров
    Родная схема имеет расширенный диапазон входных напряжений, но обычно такой был не нужен и только усложнял установку уровня записи, не понял почему "нельзя было отстроить, пока не включишь на запись"?
    При наличии 702 можно самому сделать "эталон" азимута - сначала пишете синус 1-3кГц впрямую, настраиваете ГВ, переворачиваете ленту и на воспроизведении снова настраиваете азимут ГВ, при этом замечаете на какой угол повернули винт, делите его пополам и еще раз повторяете всю процедуру начиная с установки азимута ГЗ. В результате фаза должна сохраняться не зависимо от направления прогона ленты
  6. #2325
    Череповец
    Нет, на самой головке не пробовал. Пробовал менять платы УВ местами, на 003-й это просто.
    И на 003-й ГЗ и ГВ внешне разные: ГЗ- стекло и металл на вид с треугольным лицом, а ГВ- слоёнка, на вид четыре слоя стали через слои алюминия, с закруглённым лицом.
    Извините, точнее сказать не могу. Если только сфоткать смогу на неделе, ибо агрегаты в студии/мастерской.
    У 702-го и ГЗ и ГВ на вид стекло с металлом.
    До переделки, пока не нажмёшь кнопки "пуск" и "запись", сигнал не проходил в режиме сквозного канала. Во время записи уровни входного и записанного сигнала сильно разнились. После переделки сквозной канал появился на "Стоп" и уровень записанного сигнала, относительно входного, почти выровнялся.
    Спасибо, Борисыч44, попробую.
    Ещё: у 702-го ведущий движёк тихий и на 19-й и на 38-й скоростях, а вот на 003-й свистит. Когда рядом находишься, то напрягает. Подумал найти такой же движёк, как у 702-го, но там много гемору с перестановкой и отстройкой блока головок. Да и сами движки крепятся по разному: у 702-го изнутри, а у 003-й надо снять блок головок, чтобы вытащить ведущий наружу.
    003-я- сентябрь 1983-го г.в.; 702-й- 1991-го.
    Есть ещё невосстановленный STM-610 и два рабочих "Союз-110".
  7. #2326
    Киров
    Для этого и сделаны кнопки "контроль", от схемы УЗП, регуляторов ничего не зависит
    Это фрязинские копии с Ревокса
    на 003-й свистит.
    Поищите ДМ5 - его таходатчик и подмагничиванием пищит меньше
  8. #2327
    Как правило это первое что можно пробовать. В своём случае убедился в дефекте головки когда перевернул её "вверхногами". Удачи!
  9. #2328
    Череповец
    Покурю схему ещё, может и приглючило. Схема УЗП была такая:
    Ранее писал, что поты стоят между УЗП и УЗО, но ошибся. Здесь видно, что стоят между выводами 10 А1-А4 и электролитами С4, С15-С17.
    R23, R24 убрал, R16, R20, R18, R22 поставил на 4.7к, а R15, R19, R17, R21 убрал. Соответственно, пересчитал номиналы R25, R26. Входа сделал балансными, с КУ=1.
    Вообще, кое-где убрал лишние электролиты, кое-где поставил неполярные, большей ёмкости, и зашунтировал плёнкой. Неполярные собирал из двух полярных. В общую точку поляризацию пока не подавал.
    Спасибо за информацию.
    Спасибо, поищу.
    Спасибо. Буду изучать вопрос дальше.
    Последний раз редактировалось Sonic-72; 09.03.2014 в 09:54.
  10. #2329
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Подскажите, где и что посмотреть (любую схему) процессорной регулировки тока подмагничивания.
    Катушечные, кассетные деки.
    Заранее благодарен.
  11. #2330
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Заранее благодарен.
    Studer A810
    У самурая нет цели, только путь.
  12. #2331
    Крым Керчь
    В лоб просто сменить на ДМ5 не получится - надо копаться в схеме управления ведущим двигателем.
  13. #2332
    Киров
    Да, как минимум добавить резистор с -15В на таходатчик, можно источник тока как в о004/005 спаять.
  14. #2333
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Кто подскажет, что это за головки?
  15. #2334
    Частый гость Аватар для kam55
    На первом фото похожи на аморфные от TEAC (фото из сети).
Название:	115792965_2_644x461_amorfnye-golovki-teac-dlya-katushechnyh-magnitofonov-fotografii.jpg
  16. #2335
    UA-Донецк
    Приглядитесь внимательно к форме рабочей поверхности. Как раз они совсем не похожи.
  17. #2336
    Пригляделся. Вы правы. Форма поверхности головки записи на первом фото несколько отличается от TEAC. Вот ещё фото из сети.
  18. #2337
    UA-Донецк
    А ГВ вообще с странной формой зазора.
  19. #2338
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    На среднем и правом фото левая похожа на наши универсальные головы стояли "Маяк 202. 203 и пр.
  20. #2339
    Форму зазора, к счастью, на фото не видно . А вообще-то на головах наклейки ТЕАС. Такие одно время ставились на отеч. катушечники нулевой группы сложности.
  21. #2340
    ...на моягдвестетри кстате сроду ничего такого не стояло
    там стояла приблизительно такая дрянь
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1397075398
    левая бошка - Орбита-106, нумер такой бошки я не помню
    правая - что-то ОЧЕНЬ крутое и возможно не совецкое, что-то мне ничего подобного за 35 лет в деле не попадалось
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1397075464
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1397075472
    справа похожа на Орбиту-106, но "цвет заливки" не совпадает
    хреновина, похожая на ту, что слева - у неё морда не латунная случаем? - вроде попадалась как-то раз на Сатурне. И ещё Теслы были похожие.
    Кроме того, вроде бы просматривается ребро дополнительной экранирующей пластины "между половинами"
    Эльфа-332? (на -203 вроде морда была не латунная?)
