Страница 41 из 49 Первая ... 313940414243 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #801
    Частый гость Аватар для DimaMar
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Собрал усилитель в прошлом году. Особенно понравился с высокоомными наушниками (Beyerdynamic DT990, 600 Ом). Очень детальный звук.
    Первоначально опробовал с низкоомными Audiotechnica ATH-AD1000. Здесь мне захотелось чуть больше мягкости и объема и понравилось больше со входным конденсатором (К40У-9 в параллель с К72П-6), детальность практически не пострадала.
    Пробовал также с Audiotechnica ATH-W5000, но эти наушники очень хорошо играли только с родным усилком Audiotechnica HA5000 (точнее с клоном), но W5000 – это скорее исключение, невероятно придирчивое к усилителю.
    В усилителе использовал AD8597+TPA6120, электролиты Hitano ESX. На регулятор громкости пробовал сначала ALPS RK27 50 кОм, но больше понравился многооборотный Bourns 50 кОм (пробовал также Bourns 10кОм – с ним звук чуть детальнее, но с 50 кОм более мягкий). Источники – EMU0404, Marantz CD63MKII KIS.
    Денис, спасибо за хороший усилитель!
  3. #802
    - Аватар для Olegyurich
    Конструктив просто отпадный...
    avtech@palabs.ru
  4. #803
    Новичок Аватар для Leonidza
    Собрал наконец-то полученный кит пока на соплях (это меня и подвело...). Большое спасибо автору за очень качественную конструкцию и хорошо документированный кит. Используется TPA6120 и AD8597, конденсаторы Panasonic, LM ONS в общм все как в файле рекомендаций из кита. Наушники Philips SBC HP-1000 (лучше пока нет). Звук радует. Наушники потом заменю. Источник Foobar2000 - XMOS USB - 5102. Музыка FLAC джаз, популярная классика, диско 80, рок типа Queen, Dire Str...., DM, Duran-Duran.... В общем всего понемногу. Наушники на других встроенных в аппаратуру усилителях явно подгуживали, с этим же усилителем все встало на свои места, и бас и сцена и мелкие детали. Радует мертвая тишина в паузах. Ну не умею я звук описывать - в общем мне очень нравиться звук! Буду потихоньку делать корпус, добывать вменяемый транс и оформлять в законченное решение. Это моя первая серьезная конструкция после перерыва лет в 20.... Теперь о грустном (точнее о том что сам дурак). Решил немного поиграться с напряжением питания. Первый запуск делал от транса 2 по 12 Вольт неделю назад (понимаю что мало, но сильно послушать хотелось) и особенно не проверял питание. Ткнул тестером везде вольт по 14 было и я запаял резисторы и начал получать удовольствие от звука. Потом нашел с чего подать 18 вольт и заодно тестером в плату потыкать - результат случайно коротнул корпуса 317 с 337 в одном плече - пали смертью 317 и выгорел резистор после диодного моста перед 337, умерла 6120. Все поменял, опять помыл изопропилом и опять наслаждаюсь звуком, но тестер не дает покоя . Итак при питании 12 вольт 6120 не грелась вообще, сейчас с транса переменка 18,2 при работающем усилителе и 6120 горячая, но палец держать можно и ее температура не растет в течении часа работы усилителя на полную громкость (вроде термопад пропоялся). Стабы можно считать теплыми. Напряжения после стабов 15,2 -15,1 и 15,2 -14,7 (это то плечо которое коротил). Нормален такой разброс или менять 337 или пытаться подбирать сопротивления в делителе (их еще найти надо)? И нужно ли искать замену выгоревшему сопротивлению после диодного моста или можно оставить перемычку (если не найду такой SMD резистор можно впаять обычный вместо перемычки ?) Еще намерял постоянку на выходе 20 мВ ко входу ничего не подключено, 2 мВ с ALPS 10 кОм в положении мах. громкости, и ничего в положении минимальной громкости. Вроде криминала нет? А вот 14,7 В вместо 15 напрягают или такой разброс не критичен? Почти пол вольта наверное не порядок?
  5. #804
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Номинал R1 каков?
    В норме.
    Не критичен. Вот только после "коротыша" я бы и диоды не глядя сменил.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    DimaMar, Юрич прав. Над конструктивом надо серьёзнее работать.
  6. #805
    Можно поподробней, что Вы имеете ввиду?
  7. #806
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Имею ввиду весьма неудачное размещение (компоновку) узлов изделия в корпусе.
  8. #807
    Номинал R1 каков?
    Как по схеме 1,6К.
  9. #808
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Эт я очепятался... R2. Не суть, в общем. В отсутствии "переменника", либо источника сигнала устройство всё одно не используется, так что норма.
  10. #809
    R2 102K, вместо перемычки искать сопротивление R20 1.8 или оставить перемычку и не париться?
  11. #810
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Резистор.
    Я бы конечно поставил. Исключительно из педантизма так сказать.
  12. #811
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Моё воплощение усилителя Bene Gesserit.
    Давно уже слушаю, хорошо играет на HD558. На большее пока денег нет...)
    Сейчас решил крышку снять, обнаружил что греется всё прилично. Большие банки - градусов 45-50 на ощупь, те, что рядом с THS - еще горячее. Стабы без всего - горячие. Но работает всё вроде стабильно..)
    А самое смешное, что дисплей и контроллер я сделал так, что тоже греются. Ток светодиодов большой и линейный стаб для питания контроллера ... получилась печка в общем)
ID:	215279   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215278   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215280   Нажмите на изображение для увеличения.
    Shine on you crazy diamond
  13. #812
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    YurOK, нагрев вполне нормальный. Хорошо получилось, уважуха! Только вых. провода как нибудь уложи "на себя", чтоб подальше от входа были.
  14. #813
    г.Курск
    Спасибо за замечание
    Загнул за кондёр, держится))
  15. #814
    Новокузнецк
    Подскажите пожалуйста подойдут ли кондеры вместо 470мкф 680мкф панасоник фк,вместо 2200мкф есть 1500мкф панасоники фм и 1000мкф панасоники фк?Есть силмики нужного номинала,но они по диаметру больше и не влазят.
  16. #815
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Подойдут, не переживай
  17. #816
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Dima.g,обратите внимание на диаметр (чтоб не впихивать наискось) к примеру 680 ФК на 16 вольт есть 8 и 10мм и на рабочее напряжение электролита конечно.
  18. #817
    Новокузнецк
    Спасибо за ответы.По диаметру правда,не каждый лит подойдет.Подобрал что есть в наличии у себя из нормальных кондеров и спросил на всякий пожарный.
  19. #818
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    первые "банки" 16-18мм, "послестабовые" 10-12,5мм "мелкие" 6,3-8мм
  20. #819
    Вот и я закончил свой усилитель с Bene Gesserit. Играет просто замечательно. Автору моя глубокая благодарность за эту разработку)
    Вложение 219691
  21. #820
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Вложение 219691
    sergho, усилитель не может быть "с Bene Gesserit", Bene Gesserit это не компонент чего либо.
    Проект усилителя для головных телефонов поименован как "Bene Gesserit".
    ПП на фото ваша "сколка" с оригинальной ПП.
    Не приписывайте мне авторство в данном случае.
