Страница 130 из 577 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 11538
    Аватар для Kompros
  2. #2581
    Это вроде Тимура Шейхова схема, вот какие ОУ самое сложное, особенно в I/U, пробовал в I/U 8620 низы прекрасно, второй план слабовато, lt1364 слишком много высоких и средних, низы слабоваты,думаю попробовать lme49860 и ad826
  3. #2582
    BLR
    Зы, 1704 - последний аудио-мультибитник-паралельник, что есть в продаже.
    Уже не один, 1702 опять появились в дигикее.
  4. #2583
    Частый гость Аватар для Termik
    Посоветуйте пожалуйста, как улучшить звучание данной схемы:
Название:	part of drz.png
    ОУ заменены на LME49720
    Напрягали верха, подзадранные, грязноватые с некоторыми искажениями.
    Я добавил фильтрацию перед первым ОУ на диф. выход ЦАП в виде 1000пф на землю и 10нФ между. (штатные бусины пока не убирал)
    Стало немного глуховато, но второй план улучшился в разы, тихие звуки гораздо лучше различимы, как будь то и детализация и глубина выросла.
    Но ВЧ все еще чуть резковаты с легкими сибилянтами.
    Что еще можно попробовать?
    2. хочу попробовать заменить резистор в REF на что-нибудь путное вроде PNM0805E1002, сильно он там влияет?
    3. что поставить по питанию? думаю, убрать тантал на 10мф и электролиты, и поставить 1+2шт 0.1 np0, а на тот, что вместо тантала, повесить еще полимерку на 100мф. (штатные шунты можно поменять на 10нф 0805, в стоке стоят 0603 на 100нф)
    Последний раз редактировалось Termik; 07.04.2014 в 00:24.
  5. #2584
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Termik, кондеры были повешены слева от бусин или прямо возле ОУ? Их желательно ставить возле цап, если были поставлены возле ОУ, то возможно лучше будет замкнуть дроссели.
    С407 и остальные лучше уменьшить до 1н, последовательно резистор прим. 100 Ом.
    С413 и остальные попробуйте снизить до 330пФ NP0.
    Конденсаторы на 21,22 ногах цапа лучше ув. на порядок и + NP0 на 0,1мкФ. На 23 ножку цап тоже NP0 на 0,1мкФ. С остальными конденсаторами нужно думать, пробовать.
    Резистор если не тонкопленочный стоит, то есть смысл поменять.
    R407 и т.д. тонкопленка?
    С уважением,
    Михаил.
  6. #2585
    ПИТЕР
    Wired,
    по YSF210 немного вопросов есть.
    Встречал твое сообщение, вроде ты столкнулся с "переворачиванием" битклока в одном из режимов вывода данных этого ЦФ.
    Можешь подробнее, что за режим был по входу выходу ?
    Как ты поступил с 9-той ногой MUTE, пользовал ф-цию или "занулил"?
    Как вообще этот ЦФ тебе показался ?
    Твой битстрим то как поживает ? Закончил?
    Однобитники соневские, аль экзотику от JVC MN35502 не помышляешь попытать?
    Последний раз редактировалось Denisius; 07.04.2014 в 14:18.
  7. #2586
    MikeF спасибо.
    Керамику посадил рядом с бусинами ближе к ЦАП, 10нф до бусин и 1000пф сразу после.
    бусины сегодня поменял на перемычки, особых изменений не заметил, замерил бусины, они похоже специальные сигнальные, сопротивление в 0.3 ома и не повышается в зависимости от частоты, что на 1кГц, что на 100 - одинаково, только индуктивность увеличивается до 2.5 мкГн на 100кГц
    С407 и остальные - стоит смд пленка на 2200пф, вернуть на место вероятно уже не получится. может помереть при перепайке.
    С413 можно попробовать, но смотрю у других после дифф усилителя бывает до 10нф и на землю...
    Конденсаторы на 21,22 ногах цап - поставил по 3шт X7R 22мф, 2 шт было маловато басу, сейчас достаточно.
    Резистор в REF, не знаю, на схеме нет особых отметок значит обычный, как правило они помечают если что то особенное.
    R407 - стоят выводные, что не характерно для платы т.к. там преимущественно СМД. на счет качества не знаю, как определить?
    Последний раз редактировалось Termik; 07.04.2014 в 18:26.
  8. #2587
    Челябинск
    Это нормально. Заметный рост импеданса у бусин начинается на мегагерцах.
    С уважением, Игорь.
  9. #2588
    Кемерово
    С407 и остальные - стоит смд пленка на 2200рф, вернуть на место вероятно уже не получится. может помереть при перепайке.
    Можно снизу феном подогреть, двумя паяльниками и т.д.
    В любом случае 2200пФ для таких номиналов - не в тему.
    Как собственно и пленка.
    У других это у других, здесь есть смысл поставить 330пФ, чтобы получить Бесселя.
    3шт х7р 22мф
    Не понял. 3 раза по 7 рублей, 22 миллифарады?
    Резисторы можно сфотать, легче будет прикинуть...
    С уважением,
    Михаил.
  10. #2589
    Извиняюсь, торопился
    Прикладываю фотку.
    Бусины с обратной стороны.
  11. #2590
    Кемерово
    Я с такими резисторами не работал, не знаю. Не думаю что они корень зла, попробуйте для начала сделать вышеизложенное.
    Что за аппарат, кстати?
    С уважением,
    Михаил.
  12. #2591
    можно фотку и с другой стороны, интересно же?
  13. #2592
    ну если интересно: уже с моим тестовым колхозом.
    Результат порадовал, задранные СЧ и ВЧ ушли, стало глубже и шире, ВЧ достаточно четкие, но конечно еще не идеал
    Это популярный автомобильный CD плеер с процессором и по канальным делением на 8 каналов(аппарат хороший, но косяков в нем конечно много )
    вот мануал
    UPD
    Поставил точную керамику NP0 2% 1210, здорова слишком, другой пока не нашлось, на сколько важно гнаться за точностью там или обычные 5% 10нф NP0 подойдут? (GRM2195C1H103J)
    В общем звучание полегчало, посветлело, вернулось примерно изначальному варианту только ВЧ, помягче, резкость с искажениями вроде ушла, но как то многовато и однообразней, надо послушать, потом дополню.
    UPD2
    Да, многовато пожалуй...
    может теперь резистор попробовать поменьше? (в районе 400 ом) что поставить?
    Тьфу, снова все перепутал 1000пф же надо?
    Поставил 1000пФ, - НЧ сильно облегчали и как то плоско, а про какой последовательный резистор была речь?
    Последний раз редактировалось Termik; 08.04.2014 в 01:18.
  14. #2593
    Здесь подробно по питанию и не только схема идентичная
    http://www.hi-fi.ru/forum/forum43/to...67/?PAGEN_1=19
  15. #2594
    Кемерово
    Последовательно с конденсатором, который я советовал на 1нФ. Все это в II резисторам на 750 Ом в IU.
    ---------- Сообщение добавлено 08:16 ---------- Предыдущее сообщение было 08:10 ----------
    dokator, так вы Onkyo PR-SC5507 апгрейдите? Пробуйте конденсаторы в IU как у Termik например.
    Ставить по 4 разных кондера бутербродом - не всегда хорошая затея, можно легко резонансов наловить в шинах питания.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #2595
    Нет тх-nr 1010 просто схемы после цапа практически одинаковые, у меня пока по питанию электролит 220 мкф+0,1, и на самом оу 0,1
    вот реальная схема только VLSС я убрал, кондеры 1500 в i/u
    Последний раз редактировалось dokator; 08.04.2014 в 17:15.
  17. #2596
    Кемерово
    Цитата Сообщение от dokator Посмотреть сообщение
    только VLSС я убрал
    И как?
    С уважением,
    Михаил.
  18. #2597
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    dokator, можете рассказать про схему vlsc, почитал на онкио.ру про неё, интересно чего они там такого запотентовали?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  19. #2598
    И как?
    намного лучше чем было, я пока на стадии экспериментов с ОУ, пробовал ставить 8620 в i/u и фильтр, звучит абалденно, особенно низы, но второй план немного не устраивал, затем пробовал lt1364-хуже,вот сейчас хочу попробовать lme49860 и lme49720
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Я не такой спец чтобы рассказывать это такая выравнивалка звука, вот схема, 4 микросхемы оу после фильтра
  20. #2599
    Так это гиратор, они его запатентовали?
    Тани Куссо
  21. #2600
    Вот схема которую рекомендует уважаемый Тимур Шейхов
    опечатка микросхема i/u-4062, в фильтре lme49720, R13,16-3,9k
    http://www.hi-fi.ru/forum/forum43/to...67/?PAGEN_1=80
    поясните почему 52кгц -3дб, на 20к завал 0,3дб?
    Последний раз редактировалось dokator; 10.04.2014 в 06:12.
