Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Простой усилитель
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Простой усилитель
    Посмотрел параметры LME49870, и пришла мысль сделать такой усилитель.
    R1 - баланс "0", R2 - ток ВК
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.04.2014 в 13:48.
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Простой усилитель
    Андрей Константинович, я бы выход ОУ соединил бы с анодом VD1 и катодом VD4 через ёмкости около 10 мкФ, а R3, R4 можно заменить на источники тока.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А как тогда делать баланс нуля? А источники тока можно.
    Согласно стр.18 даташита - смотрим график в правом верхнем углу страницы - при питании +/- 22 В максимальное выходное напряжение при 1% искажений не превышает 11.5 Vrms - маловато будет для УМ.
    Новокузнецк
    Сбалансировать ноль подстроечником, как показано на рисунке, не удастся. Если Вы про ноль на выходе усилителя, то он встанет автоматом, а вот если вести речь по поводу симметрии ограничения, то тут либо надо симметрировать цепь смещения полевиков, либо сделать как было в "Менуэтике". http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=110261
    Только убрать плавающее питание ОУ, хотя можно и оставить.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Проще и лучше (по использованию напр. питания) вольтдобавку с выхода.
    Я делал такой усилитель на lme49710 и 2sk1529-2sj200. Цепи смещения шунтировал емкостями и применил вольтдобавку. Балансировка не нужна, нужна будет емкость несколько пикофарад паралельно резистору обратной связи. Или емкость можно включать между выходом и входом ОУ, высокие частоты в этом случае будут звучать немного по другому. Хороший усилок получается, у меня его купил человек, чтобы заменить им Creek 4330. Правда, он у меня был с болшим током покоя, 0,8А. Спектр:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	mazas su toshibom -20W.jpg
    Последний раз редактировалось S.G.; 04.04.2014 в 14:58.
    Геленджик - СПб
    Еще:
    1.Полоса единичного усиления ОУ = 55 МГц, ОУ не имеет внешней коррекции. Вместе с выходными транзисторами (вернее, RC-цепочкой затворный резистор + входная емкость мосфета)может легко засвистеть.
    2. А хватит ли тока покоя выходного каскада ОУ, чтобы прокачать входную емкость ПТ на ВЧ не выходя из режима А?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А схемку, посмотреть можно, что и как...
    Есть только эскиз Нажмите на изображение для увеличения.
    Егорьевск
    Не подскажете ли из опыта, при переходе через питание ОУ и зоны с малым током покоя не возникнут ли изломы скажем на нагрузку в 1к,или ООС справится?.( приборы во "временном" ремонте-модернизации).
    А то бы два полевика 2N4393 в ИТ неплохо наверное.
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 16.04.2014 в 19:05.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А в чём смысл использования полевиков при такой схемотехнике? Они же откушают вольта по 3 на пиках от амплитуды сигнала на выходе ОУ. Я бы чётвёрку биполяров использовал, да и ёмкостная нагрузка на выход ОУ былы бы меньше на порядок.
    Егорьевск
    Они же откушают вольта по 3 на пиках от амплитуды сигнала на выходе ОУ-
    ну таким током обычные ОУ не грузят.
    Ладно + ЭП или ИП.
    Здесь с имеется в виду с шин питания.Может ограничение помягче?.А емкостная нагрузка может оказаться полезной для коррекции.
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 16.04.2014 в 19:51.
    Москва, Russia
    Каким таким током? 2SK1530 требует примерно 3В З-И для выходного тока 8-10А
    Обычно ровно наооборот.
    Егорьевск
    Вы что у замеренного 2N4393 с замкнутыми ЗИ -12ма.
    Действительно 3 вольт.
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 16.04.2014 в 23:55.
    Москва, Russia
    Я про выходной повторитель
    Егорьевск
    Тэйкс - щегол сопливый имей смысл собеседника для начала.
    Егорьевск
    Между нами девочками говоря(общепринятое) есть применение по мере надобности до 50в\мкс и у К140уд7, - но подробностей в записях не нашел (извините пожалуйста) но аналогично с ПОС во входном каскаде применение видел,что согласно с Лихницким.
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 03.11.2014 в 03:05.
    ДВР
    Чётта я ваще блондинка - не имею смысла в мысле собеседника. "Какэто какэто какэто..."(с) до 50В/мкс при его собственной 0,3 в этом "простом усилителе"?
    Думай. Думай всегда…
    Мариуполь
    Включение конденсатора емкостью 70пФ между выводами 2 и 8 увеличивает скорость нарастания до 20В/мкс ftp://radiozona.myftp.org/radiotehni...DF/K140UD7.pdf
