Страница 4 из 16 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 302
Тема: MD-дека как внешний цап
    По умолчанию MD-дека как внешний цап
    Есть такой аппарат- Sony MDS-JA20ES. Есть ли у кого информация о качестве цапа, установленного в нем. Можно ли его звучание сравнить с чем-то известным?
  2. #61
    По умолчанию Re: MD-дека как внешний цап
    dmipro, я подключаю комп и медиаплеер к Sony MDS-JA30ES, и вполне доволен звуком.
    Мг, а мд деку уже подключаете в усилок, правильно?
    а вот не пробовали ли Вы подключить CD проигрыватель напрямую в усилитель с диском записанным из FLAC, запустить его, и на второй вход усилителя подключить комп или медиаплеер и запустить тот же FLAC с жесткого диска. Переключать входы на усилителе и сравнить звучание? Звучит ли CD диск лучше у Вас?
    Не пробовали ли Вы также напрямую подключить медиаплеер к усилителю, звучит ли хуже чем через MD деку?
    Схемы попробую поискать и если найду, то выложу тут..
  3. #62
    Moscow
    дека не воспроизводит ничего что больше 16 бит х 44/48 кГц.
    А у меня JA30ES без проблем принимает от 44,1 и до 96 кГц. Кстати битность у её ЦАП-а 20.
    Пробовал, разумеется. МД-дека лучше, без вариантов.
  4. #63
    Конечно лучше через деку, особенно по шумам
    Не пробовал сравнивать с проигрывателем CD, но почему деке звучать хуже, если начинка (ЦАП и выходные каскады) идентичны как у СD-проигрывателя типа CDP-XA30ES и других "верхних" ES
    Возможно и так, но всё равно показывает "48", да и там на входе по-любому всё переводится в "44,1"
    У неё АЦП 20 бит, и с выхода SPDIF можно иметь 20 бит. А у MDS-JA50ES ещё более навороченный 24-бит АЦП. ЦАПы у них одинаковые фирменные соневские "pulse current", и хз как у них с "битностью", хотя в нете пишут якобы "однобитные"
  5. #64
    Вот давайте порассуждаем. когда FLAC пишется на CD диск, он программкой записи вначале перегоняется в WAW (я пользуюсь прожкой Burrrrn), потом записывается на CD. Следовательно с CD диска проигрывается уже распакованная информация, если можно так выразиться. C другой стороны FLAC с жесткого диска медиаплеер воспроизводит в сжатом виде, что ли? Точнее распаковывает "на лету"? Может из-за этого мы никогда не сравнимся по качеству звучания с CD диском?
    Но если разницу звучания может уловить только осциллограф, то тогда конечно, это не проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    Да, это радует, значит с бюджетного медиаплеера инфа выводится по оптике без каких-либо потерь и преобразований, все преобразования в аналог происходят только в ЦАП МД деки? хорошо бы..
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    По деке SONY MDS-JE520 нашел какие-то схемы, может по ним видно про ее ЦАП http://master-tv.com/article/md/
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Его превзошли уже, по определению.
  7. #66
    Без сомнения CD диск превзошли, мы сравниваем звучание FLAC и CD диска. Только это.
  8. #67
    Оно может отличаться только в одном случае - если распаквывающее флак "на лету" устройство, делает это не правильно или не успевает.
  9. #68
    Ханты
    И я только это. Расшифрую, коли не ясно:
    1). формат CD 44,1/16, Flac разжимаем в WAV, пишем на диск, пихаем диск в железный плеер, воспроизводим цифру, подаём в ЦАП и слушаем.
    2). формат CD 44,1/16, Flac разжимается софтовым плеером на лету без потерь, цифру подаём в ЦАП и слушаем.
    Это упрощённо и везде есть нюансы. Фокус (хотя, какой фокус - это очевидно) в том, что в случае 1). имеем лишние преобразования - запись и воспроизведение цифры с диска. И если записать можно без проблем, то для абсолютно точного воспроизведения за один проход потребуется совсем не бюджетный плеер или транспорт.
    И это не моё предположение - это факт.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    C медиаплейера поток идет с большим джиттером. Если медиаплейер не тактировать от ЦАП (или не применить устройство Alex), то звук будет весьма посредственным. Кстати ЦАП Sony спокойно переваривает 88-96 (вроде и 192 кГц). По крайней мере я такие опыты проводил на своем сиди Sony.
  11. #70
    То есть вы хотите сказать что FLAC напрямую в ЦАП - это ваще круто? Здорово. Должен ли быть не бюджетный медиаплеер, чтобы разжимать flac "на лету" без потерь? Или с этим правильно справляется простой бюджетник?
  12. #71
    Ханты
    ЦАП не знает, что такое Flac. Ему это и не нужно знать. Я упрощённо описал две концепции воспроизведения исходного файла. Но, в принципе, правильное направление Вы уловили.
  13. #72
    Вот тот же вопрос, качество потока зависит от качества медиаплеера? Или достаточно простого бюджетного?
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    А насчет источника, самого медиаплеера, зависит его навороченность от качества подаваемого сигнала в ЦАП деки? У меня ASUS, коробочка с 2 USB и цифровым выходом, стоила около 100 дол.
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Какое должно быть устройства чтобы оно делало это правильно? В чем тут критерий отбора?
  14. #73
    Никто не мешает распокавать из Flac в WAV на винчестер и в таком виде воспроизводить. Естественно плеер распаковывает Flac "на лету". Хотя мне так кажется разница с проигрывателем CD проявляется только в отсутствии такого привычного и любимого всеми шума привода дисковода и лазерной головки
    У MD-деки, во всяком разе MDS-JA30ES после входа SPDIF есть цифровой "буфер", и сигнал воспроизводится с некоторым запаздыванием, но уже в чистом виде и с тактированием от клока самой деки, поэтому мы никогда не услышим всех "прелестей" джиттера которые бывают от воспроизведения в реальном времени обычных ЦАПов
    Последний раз редактировалось abonent007; 04.04.2014 в 13:45.
  15. #74
    И что такое "wav", или "CD" он тоже не знает.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Это какой, IC210 на схеме?
  16. #75
    Alex, "буфер" я написал в кавычках. На самом деле та микросхема IC207 переконвертирует входной сигнал, например 44,1, в "свои" 44,1 уже от собственного клока. IC210 хз зачем она
  17. #76
    SRC действительно подавляет джиттер, если тактируется от хорошего клока, но при этомтеряется битперфектность из-за ЦОС.
    IC210 хз зачем она
    Просто буфер, только "электрический", повторитель. Что-то из 74-й серии, скорее всего.
  18. #77
    Может оно и к лучшему, если они там грамотно всё это сделали. В любом случае "битперфектность" рано или поздно приходится потерять. Но хотя бы не как в угоду виндовского микшера в компе для системных звуков
  19. #78
    Зачем?
    Лично я предпочитаю донести ее до самого ЦАПа .
  20. #79
    Alex, дык и "сам ЦАП", он же не идеальный, и ещё больше битперфектности потеряется собственно при переходе из цифры в аналог, точнее она там теряется полностью
  21. #80
    И поэтому надо специально вносить дополнительные ухудшения, когда можно обойтись без них?
    Вопрос насколько эти ухудшения ничтожны или нет в рассматриваемом SRC по сравнению с достоверностью преобразования самого ЦАПа, иначе каждый имеющийся источник придётся дорабатывать "с обратной связью" к ЦАПу. Другое дело когда уже в самих источниках налеплено никому не нужных передискретизаций
    Последний раз редактировалось abonent007; 04.04.2014 в 19:03.
