Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: акустика для ДК
    Аватар для odaa
    По умолчанию акустика для ДК
    Здравствуйте, хотелось бы переработать имеющееся подобие ДК. Играет от ресивера pioneer vxs-516 подключенного к dune hd max.
    Слушается рок и смотрятся рок концерты в blu-ray.
    на данный момент иммем:
    фронт 35АС-201
    центр на автомобильных коаксиальных динамиках магнат 16см в фи соеденены в паралель.
    тыл автомобильные урал http://www.ural-auto.ru/archive/AS-P1329K.php в фи без фильтра.
    сабвуфер pioneer TS-W256C в чв.
    хотелось бы собрать двухполосный фронт с тремя мидами из комплекта http://www.ural-auto.ru/products/AK-74C.php TQWP
    вопрос как коммутировать правильно ведь при подклчении в паралель сопротивление мидов будет 1.33ома. нужен ли будет фильтр? на сайте урала указано что для стандартного комплекта ненужен.
    заранее благодарю за отзывы!
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: акустика для ДК
    Вот это солянка... есть хорошие и недорогие динамики, но пилить фанеру придется ради нормального оформления. Вся 5 каналов должны быть на одинаковых динамиках. Если так пойдет - обсудим дальше.
    Аватар для odaa
    пилить готов, заменить динамики тоже, правда бюджет на динамики не велик! миды ураловские в авто очень приятно звучат.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    И даже ниже. А смысл в 3-х на сторону, чего хотите добиться? К вашему ресиверу, да и любому другому бытовому аппарату такую нагрузку подключать нельзя.
    Для ВЧ динамика необходим хоть один конденсатор, иначе нч составляющая сигнала прикажет ему долго жить. Хотя может быть конденсатор и смонтирован на корпусе нч или вч динамика, смотря куда по инструкции надо подключать вч динамик, с наборами авто динамиков такое встречал не раз.
    Аватар для odaa
    извиняюсь, конденсатор там имеется, в проводке к вч динамику.
    а как реализуется подключение 3 в сторону в готовых комплектах к дк? в машине слушал сдвоенный/строенный мид играет по ощущениям объемней как то. аудиофильским слухом не обладаю.
    Беларусь, Речица
    Там динамики с таким сопротивлением, что при параллельном включении общее сопротивление будет не ниже 4-6 ом. Встречал динамики с сопротивлением 12 ом. каждого. Тут уж каждый производитель изгаляется как может.
    Так может в машине к голове подключен авто усилитель и правильно выполнена разводка, подключение и согласование динамиков.
    Аватар для odaa
    в авто конечно стоял многоканальный усилитель и по канально подключен каждый динамик и настроен фильтр.
    Беларусь, Речица
    в авто конечно стоял многоканальный усилитель...
    Ну вот, дома же Вы не повторите эту систему, под свой проект надо подбирать соответствующие динамики.
    Earendel Speakers
    И по 16 Ом бывает попадается При этом прикольно то, что в одном корпусе стоят два разных дина, один 12 Ом, другой 16 Ом.
    Аватар для odaa
    какие варианты динамиков есть?
    Earendel Speakers
    Да хоть тот-же Асалаб или НОЭМА.
    Музыку громко любите слушать?
    Вы сказали
    А мид большего калибра, например 10" слушали? Может не надо городить кучу динамиков, а просто поставить один, но более большой? Так, для информации: один 10" дин будет по площади больше, чем 3х6".
    Последний раз редактировалось KoenCCXR; 03.04.2014 в 00:05. Причина: мысля в голову пришла
    г.Ростов-на-Дону
    Алфард 8" широкополосники или про мидбасы. К ним ВЧ например ПАудио 409 оформление ЧВ построенный так чтоб получить полосу до 60-70Гц внизу. И ресивер будет жить на родственные ему 8Ом. И масштабности, объемности и громкости хватит. Затем уже саб построить на чем-то более шустром. Например 15" проаудио. Бюджет выйдет не большой. Порядка 1.5-2.5тр на колонку кроме корпуса. Фанеры еще на 0.5-0.7 тр.
    Аватар для odaa
    я ведь могу три мида 4омных соеинить последовательно и к ним в паралель пустить пищу 8 омную и будет в итоге 4.8 ома? просто мн епо звучанию большое количество маленького колибра больше нравилось, пампа больше выходит чтоли...
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Типичная заблуждение новичка) 4, 8 ом, собственно ничего особо не значат, у динамика есть импеданс частотная характеристика, на частоте 500гц у мидбаса может быть сопротивление 3 ома, а на частоте 15кгц все 20, к тому же при срезе фильтром на этой частоте будет сопротивление уже 10ки ом, полистайте темы с конструкциями, много где есть графики импедансов, обычно 4 6 или 8 ом это некое усредненное значение, к реальному сопротивлению особо отношения не имеет.
    г.Ростов-на-Дону
    Вам реально в тему для новичков, а то не к месту пока выходит. И там уже идти к итогу пошагово.
    Аватар для odaa
    Это я знаю. Вопрос какие динамики тогда лучше выбрать и три 16см мида относительно 8-10"
    г.Ростов-на-Дону
    три будут стоить дороже одного однозначно - это если про финанасы. Если про качество то надо вообще три полосы делать по хорошему. Либо две но с нормальным калибром. Просто есть вариант поставить по 2шт 25ГДН-3-4 +5"СЧ +ВЧ но чуствительность бедет 83-84дБ. Зато динамики мелкокалиберные. Просто Вам надо решить какова конечная цель.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Что вы делаете в теме по акустическим системам?Собираете какую то хрень
    Беларусь, Речица
    Нет, у Вас пищалка подключается через конденсатор.
    Earendel Speakers
    Неплохой вариант! Только я бы лучше поставил ПРО 10" на мидбас + 6" ПРО на СЧ + ВЧ (можно ленту попробовать, правда тогда в бюджет не влазит...)
    P.s.: А если делать по Сабсонику, тогда вообще красота выходит...
