Страница 12 из 42 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 830
Тема: УН с однотактным выходом
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию УН с однотактным выходом
    Уважаемые форумчане!
    Попробовал реализовать УН с однотактным выходом, "коротким" трактом и малыми искажениями... Решил применить "жесткое" управление транзистором Q11.
    Изначально хотел все реализовать при небольшом усилении ДК, с "резисторными" нагрузками. Думаю, так будет лучше по звуку.
    Схема первоначальной идеи.
ID:	197457 Ее АФЧХ с разомкнутой ОООС: УН_резисторный_АФЧХ.pdf
    Предыдущая схема усилителя мощности (вер. 0.3):MW_ver_0_3.pdf, предыдущая версия ПП.Плата_ver_0_3.pdf.
    (вер. 0.5)MW_ver_0.5.pdf
    Текущая версия схемы (ver.0.6): MW_schematics_ver_0.6.pdf .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.01.2018 в 12:32.
  2. #221
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: УН с однотактным выходом
    Цитата Сообщение от Key545 Посмотреть сообщение
    Гадательно предполагаю, что в этом месте, где важен максимальный размах сигнала, полевику для работы нужен запас по стоковому напряжению. А биполярный может работать при низких коллекторных напряжениях.
    Я имел ввиду использование схемотехники LYNX P45. Должно работать неплохо. Но уже получены достаточные параметры, чтобы усложняться дальше. По меньшей мере, пока..
    БСИТ попробуй
    Это из приборов завода ЭЛЬТАВ? Хорошие приборчики с обедненной базой, но сейчас они выпускаются? У меня в наличии только КП948.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для fakel
    За границей прекратили ввиду полной бесперспективности. В Беларусии может и есть (НПО Интеграл)
  4. #223
    Тут вопрос, что лучше - меньший шум на НЧ (катушка) или на ВЧ (кондер)
    У, ё!!! О, ё!!! (с) Хромой, "Офигенные приключения итальянцев в России".
    В чём шум катушки на частотах, где она не катушка, а перемычка?
    Какая же? Кроме плавающих баз ОБ
    Ты нифтеме. Симулировай.
  5. #224
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Вы не спорьте, пожалуйста. Катушку я применять не собирался по ряду причин. В данной схеме в ней точно необходимости нет. По эмиттерникам я тоже достаточно подробно все изложил. И в начале ветки - тоже .
    Вот свежий пример схемы без них: http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1826368.
    Похоже, заронил я заразу ..
  6. #225
    Мыслю так: Линкс строил предварь, выходное напряжение - до 4 В из 15 В питания и выходной 12 В амплитуды ОУ. Ты строишь УН для УМЗЧ, и его выходное напряжение должно быть максимально возможным. Для этого транзистор ГТ должен работать при минимальном напряжении на выходном электроде.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Здесь, исходя из малости сопротивлений эмиттерных резисторов дифкаскада, для установки катушки нет не необходимости, а возможности и полезности.
  7. #226
    Вломы. Не хочешь, пусть автор объяснит
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Саггиттарус, ты?
  8. #227
    Что такое "эмиттерники"? Ты 25602 на Паяльнике? Схемка чересчур сложная получилась, а что дала в процентах? А то я в МС не понимаю.
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Зачем мне объяснения? Плавали, знаем.
  9. #228
    Не знаешь!
  10. #229
    А по какой причине ты оттуда сюда пожаловал?
  11. #230
    Не знаешь!
    Или так. Но притворяюсь.
  12. #231
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Вот как буферный усилитель в первом приближении может выглядеть на JFET.
    Из-за большой крутизны ПТ приходится сильно сдвигать первый полюс вниз.
    В таком варианте вряд ли получится сделать искажения на верхних частотах меньше, зато на 1 КГц компоненты искажений сверхмалые из-за большего на 25 дБ петлевого. Хотя по искажениям должно хватить с запасом и биполярной схемы..
    Макетировать все равно буду. Когда придут сборки.
    ЗЫ. Для Key545. Меня вроде не Иван зовут, и на паяльнике я не зарегистрирован.
  13. #232
    Выход интегратора лучше повесить на стык светодиодов в базах ДК
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Нафига там транзисторы между базами ОБ УН. Достаточно резика или одного ИТ на жифете
  14. #233
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Возможно. Ивану, наверно, имеет смысл открыть тему на Веге . Думаю, обсуждение могло бы быть интересным..
  15. #234
    Связка Шиклаи-ОБ дает больше искажений - у Шиклаи вых сопро меньше в бета Q10 раз (сопром R15 пренебрегаем), с ОБ образуется разогнутый каскод, и привет - экспоненциальность ОБ себя прявляет
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    Он кстати, и тут присутствует
  16. #235
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Зато коэффициент передачи каскада на JFET меньше, в режиме большого сигнала не будет полностью компенсироваться емкость ЗС. Мне навскидку трудно сказать, что внесет бОльший вклад в общую нелинейность. Нужно проверять "живьем".
  17. #236
    Решение со следящим питанием через развязку на повторителях было лучше, а два ГТ, включенных встречно, в сумме дают меньшее выходное сопротивление. Кроме того, во избежание сдвига полюсов тут бы тебе пригодилась катушка порядка 68..100 мкГн, но истоковые резисторы ставь от 500 Ом.
    Ссылка выводит на пост 25602.
    А насчёт Ивана - почему так неуверенно?
  18. #237
    тогда убери лишние ЭП - плаватели, у них ку<1
  19. #238
    Нуисё? Всего лишь Ку дифкаскада повысится. На тех мизерных размахах выходных токов, при которых работает дифкаскад, никакая экспоненциальность не проявляется, по токам ОБ висят себе в покое. Следящая связь - и деловшляпе.
  20. #239
    Неа, забываешь про компенсацию и выходной емкости Скб ОБ в плав каскоде. с развязкой на повторителях компенсации нет т.к. ток базы ОБ сливается в землю, а не в эмиттер ОЭ
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Точно Виктор Жуковский!
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    еще схему супе-УНа приведи со сталкера
  21. #240
    Глядя на схему, так и хочется кого-то повесить. Тут ты бесконечно прав и хорошо сформулировал моё мнение.
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    А зачем тебе токи ОБ лить в эмиттеры ДК? Ты что, Хаксфорд? Тут работает другой эффект линеаризации.
