Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 214
Тема: И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сообщение И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    Вторая часть мерлезонского балета.
    Первая была тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....B2%D1%83%D0%BA
    Сам девайс находится несколько месяцев на тестировании у нескольких человек, включая одного нашего (ну он сам выскажется). В процессе было устранено несколько мелких глюков, и кое-что добавлено, так что процесс отладки можно считать почти законченным.
    Кто предполагает использовать ТОЛЬКО уже тактируемые от ЦАПа источники (Tango, Flamenco, Bolero, Amanero, "многофункциональный транспорт" и т.п.) - Вам ЭТО не нужно!
    Добавил список конфигурируемых параметров.
    17 Июня 2014: К пользователям: обратите внимание на ERRATA SHEET:
    http://www.altor.co/downloads
    Касается плат, ревизии до 1.3а включительно.
    30 Июня 2014: Выложена нова прошивка, 2.3.17
    Дополнение - "полный" вариант JKill не выпускается, только JKill Light, см. в соотв. теме.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.07.2015 в 11:01.
  2. #141
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: И снова о джиттере - представляю Doctor JKILL
    Ну что, хотели упрощенный вараинт?
    Их есть у меня...
  3. #142
    О, а что он может?
  4. #143
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    О, а что он может?
    I2S_IN->I2S_DAC, up to 192/24, индикация статуса (3 светодиода), frmware/config upgrade (USB).
    MCLK берется с DAC*а, 512|1024 Fs, optional 768.
    I2S_IN асинхронный: WCLK, BCLK, SDATA, плюс опиционально: Mute, Demph, 16bit.
    I2S_DAC: WCLK, BCLK, SDATA, MCLK (вход), Scale (44/48), Mute, Demph, DAC_RESET, 2bit - DF Control, 2bit - BUS Control (нафиг последнее надо- сам не знаю, исторический пережиток).
    Питание 5в.
  5. #144
    ПИТЕР
    I2S IN - J2,
    I2S OUt - J10,
    J6 - твой модуль генераторов , верно?
    Назначение остальных "гребёнок"?
  6. #145
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    I2S IN - J2,
    I2S OUt - J10,
    Наоборот:
    J10 - I2S_In
    J2 - I2S_Out
    Да, я его поставил чисто для удобства отладки, исполльзовать его тут не предполагается.
    J9 - вход управляющих сигналов с приемника/транспорта
    J3 - выход управляющих сигналов на ЦАП и генератор клока (Scale, DAC_reset, управление ЦФ, Mute, DEmphasis)
    J1 - питание
    J8 - джампер апгрейда прошивки
    J5 - USB разьем для апгрейда прошивки.
    J11 - подключение платки индикации (в обычном вариант это просто 3 светодиода) состояния устройства.
  7. #146
    Частый гость Аватар для Alecs
    1)А какие сигналы управления должны быть с транспорта?
    2)Частотная сетка, и частота семплов автоматически не определяеться?
    3)Тип квадратной шины,по входу и по выходу, могут быть разными и отдельно конфигуряться?
    4)Какое потребление по питанию?
    Компактно выглядит,можно вид снизу?
  8. #147
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Во 1-х: не "должны быть", а "могут быть", можно и без них вовсе.
    Во 2-х: желательно иметь хотя бы MuteIn,
    еще есть DemphIn (постотранслируетсяя на выход),
    еще есть 16Bit и для синхронных источников - ScaleIn
    Частота разумеется определяется, для асинхронных источников - и частотная сетка, для синхронных - нужен сигнал ScaleIn.
    Хотя, для чего применять "это" с синхронными источниками, мне непонятно.
    Конечно.
    Около 100ма.
    [/QUOTE]
    Компактно выглядит,
    50х50мм
    можно вид снизу?
    Зачем? Там ничего нет.
  9. #148
    Это хорошо, обычно если делают выход квадратной шины в некоторых пром. девайсах, то никаких дополнительных сигналов на разьем не выводят.
    можно вид снизу?
    Земли посмотреть, в общем так параноя.
    С 384 Fs работа невозможна?И с 768 опционально, надо выпаять делитель?
  10. #149
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Возможна, но без 176/192.
    Да.
    P.S. Dumb JKill продаваться скорее всего будет только в виде DIY Kit (т.е. плата + проц с бутлоадером).
  11. #150
    Завсегдатай Аватар для dyno
    А обычный коаксиал и оптику прицепить можно?
    Без них не такой уж и упрощенный вариант...
  12. #151
    Тихвин/СПБ, Russia
    Был бы очень интересный вариант.
    С Уважением, Анатолий.
  13. #152
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Можно - делаешь, или берешь готовую плату с приемником спдиф, и ее выход подключаешь к моей плате.
    А какой-же?
    Странный народ, "полный вариант" им не понравился, сделал упрощенный - тоже "не то"
    Даю маленькое описание:
    Скрытый текст
    Dumb JKILL - это упрощенная малогабаритная (плата 5х5см) версия JKILL, предназначенная в первую очередь для внедрения в уже существующий ЦАПы с СПДИФ/ТОСЛИНК приемниками - она просто включается в разрыв между ними.
    На входе нужно как минимум три сигнала - WCLK, BCLK, DATA. Формат шины задается (I2S, LJ, RJ24, RJ16), Fs определяется автоматически.
    MCLK - не нужен. В случае использования синхронного приемника (то есть USB транспорта или твердотельного плеера с внешним клоком), поступающий с ЦАПа MCLK выведен через буфер на входной разьем, и присутствует вход для сигнала с этого транспорта на переключение сетки частот 44/48 (Scale).
    Желательно также, использовать сигнал Mute с источника.
    Опционально - Deempth и 16bit.
    Поддерживаются все семплрейты от 44.1 до 192 включительно, при использовании клоков 512, 768 и 1024Fs.
    (768 требует аппаратной модификации платы).
    При клоке 384 - поддерживаются все от 44.1 до 96 включительно.
    На выходе генерируются те-же сигналы что и у полного JKILL:
    I2S - WCLK, BCLK, SDATA, MCLK (вход), формат шины задается (I2S, LJ, RJ24, RJ16).
    Control - Scale, Mute, Deemph, X0X1 и X2X3 управляют переключением режимов ЦАПа (и ЦФ) в зависимости от Fs.
    Сохраняется возможность апгрейда прошивки через USB-флешку.
    Для индикации, можно подключить модулек с 3-мя светодиодами.
    По сравнению с полным JKILL:
    - нет приемника и передатчика спдиф/тослинк, вход только c I2S,
    - нет подключения АЦП для аналоговых источников,
    - нет управления регулировкой громкости и включением усилителя/ЦАПа,
    - нет дисплея, и энкодера/кнопок,
    - изменение конфигурации - только через USB с подготовкой файла конфигурации на РС,
    - нет 7805 на плате, поэтому питание строго 5в.
    P.S. Как ни странно, на Dumb у меня уже есть с форума пара заказов, хотя я только-только получил платы и спаял два первых экземпляра, а софт еще до конца не готов (идет отладка).
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Так такой вариант давно есть -"полный" JKILL.
  14. #153
    г. Кемерово
    Не могу понять, как использовать dumb JKill. Вот есть у меня ЦАП (без I2S входа) с CS8412 на входе. Значит я три выхода с 8412 (SCK, FSYNC, SDATA, MCK не нужен?) разрываю и передаю на dumb, где dumb втыкается между 8412 и последующей схемой ЦАПа?
  15. #154
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Он предназначен для тех, кто понимает, так что - не понимаешь, не используй
    У меня хоть русский не родной, но вроде я понятным языком выше писал - Dumb включается в разрыв между спдиф-приемником и ЦАПом, т.е. между 8412 и тем, что у тебя там дальше стоит.
  16. #155
    г. Кемерово
    Это очень интересно т.к. получается, что это единственный эффективный вариант с точки зрения цена/качество подключить к выходу компа обычный ЦАП без I2S входа с SPDIF приемником.
    В обьяснении было написано не совсем понятно. В разрыв между кеми (ними)? Не между СПДИФ/ТОСЛИНК приемниками же? Тогда так и надо было написать: в разрыв между СПДИФ приемником и последующей схемой ЦАПа.
  17. #156
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Именно так - хоть к компу, хоть к ДВД-плееру, хоть к медиа-плееру, лишь бы они битперфект давали, а остальное Джекилл сделает.
    Толик (Wired) же уже писал о подключении к компу, я цитировал знакомого, который приезжал со своим компом поиграться с девайсом.
    Почему люди не читают всею тему (особенно, такую небольшую, это же не про провода полированные, на 10тыс сообщений ), чтобы понять суть?
    Ну извини, говорю-же - русский не родной, в школе только с третьего класса был, как дополнительный.
  18. #157
    Сообщение от Анатолий Тимофеев
    Alex, вероятно силами этого процессора можно декодировать и Spidf сигнал, дело в программном обеспечении. Наверное даже плату dumb JKill изменять не надо, переназначить входа управления, поставить отдельно оптику и AD485+трансик на коаксиал.
    Это было бы красивым техническим решением. Новый девайс выглядит гармоничнее, вероятно людям больше нравиться, но многим нужен и Spidf, т.к. он удобнее.
  19. #158
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Чем? Что плата 50х50 а не 100х60? Это имеет большое значение?
    Кому нужен спдиф - могут брать "полный" вариант, тем более, что JKILL изначально под спдиф/тослинк и заточен.
    Да полный и удобнее - тослинк-приемники и трансформаторы для коаксиала уже стоят на плате, только для коаксиала RCA или BNC внешние. А для маленькой платки - делать еще одну с:
    Не вижу ни малейшего смысла!
  20. #159
    Большие размахи контуров заземления и большая их изрезаность, дополнительный чип со своими пульсациями, все это даст дополнительные ВЧ помехи. По мне это важно, после бит префекта и джитера.
    Для компоновки удобнее иметь RCA или BNC, впаяные в плату на одном уровне с оптикой. По мне платку входов лучше делать индвидуально,относительно компоновки и корпуса,а девайс соединять шлейфом.
    Если будет еще и Spidf на том же чипе, если это возможно, то кроме технических плюсов будет и дешевле а значит всем выгоднее.
    Кроме параметров и возможностей, создается мнение о девайсе внешне, по его по компоновке, качеству изготовления.Dumb JKill выглядит в этом лучше.
  21. #160
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    No comments.
