Страница 64 из 254 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 5070
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1261
    Новичок Аватар для Alex83
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Здравствуйте!
    Максим, подскажите. Если, например, имеется контроллер, и Att7 с SLT6 в режиме Slave, куда цепляется кнопка переключения выходов?
    Спасибо.
  3. #1262
    Аватар для antecom
    Королев
    Сейчас ковыряю прошивку. В частности сделал переименование входов. Любому входу можно назначить символ из ряда:
    Cd - компакт диск
    Pc - компьютер
    LP - проигрыватель виниловых пластинок
    Au - дополнительный вход
    dA - цифроаналоговый преобразователь (DAC)
    tU - тюнер
    tP - магнитофон (TAPE)
    Ld - LaserDisc
    плюс цифровые символы -1-, -2- и т.д.
    Если нужны ещё какие то символы - предлагайте, добавлю.
    Параллельно кнопке Power через резистор 2.2кОм (стр.20 мануала).
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    При нулевом значении энкодер прекрасно работает
    Работает только при медленном вращении вала.
  4. #1263
    Можно, например, TV-телевизор, DVD, MP-медиаплеер. Вот только как TV и DVD на дисплее отображать ума не приложу
    И в правду, извиняюсь, был не внимателен.
  5. #1264
    Аватар для antecom
    Королев
    MP на семисегментниках тоже не отобразить.
  6. #1265
    И это правда. Ну тогда можно так pl-медиаплеер, tl-телевизор, dd-ДВД
  7. #1266
    BD на сегодняшний день куда актуальней, чем DVD. И отобразить вроде можно.
  8. #1267
    Аватар для antecom
    Королев
    pL - плеер, tL - телек, dd - ДВД.
    ОК, можно добавить, хотя dd не очень удачно, но dvd не отобразить.
    bd тоже добавлю. Ненужные символы можно будет просто не использовать.
  9. #1268
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    А мы разве куда спешим?
    Кстати, кнопку на энкодере отремонтировал. Платка, что с кнопкой, отошла от корпуса энкодера. Нажал на неё - на место встала и крепёжные уголки поджал.
  10. #1269
    Тольятти
    Графический дисплей пора прикручивать. От какой-нить древней Нокии и т.п. Заодно будет, где рисовать АЧХ будущего эквалайзера
  11. #1270
    Казань
    тогда придется менять контроллер.
  12. #1271
    Аватар для antecom
    Королев
    У подобных дисплеев плохая контрастность. Имхо семисегментники смотрятся выигрышнее.
    Эквалайзера в данном девайсе точно не будет.
  13. #1272
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    И то счастье...
  14. #1273
    Тольятти
    Тогда OLED дисплей.
  15. #1274
    Недоступно
    Самое красивое что видел - это e-ink т.е. электронная бумага. Большой такой экранчик - и все красиво, понятно, и выглядит мягко и не как музцентр.
    Хм, даже продаются
    http://www.ebay.co.uk/itm/231120096029
    http://www.ebay.co.uk/itm/351032381852
    Заодно - вторит концепции "нет изменений - не работаем", т.е. можно питание и вовсе отключить, а экранчик всеравно показывать будет.
    Ссурсом под ардуино, и мелкий:
    http://www.embeddedartists.com/produ..._27_epaper.php
    Последний раз редактировалось s3tup; 28.03.2014 в 23:47.
  16. #1275
    Тольятти
    А время ночью показывать? А температуру утром?
  17. #1276
    Новичок Аватар для smb-
    Moscow
    Станислафф, светодиодной лентой по периметру подсветить можно Вообще идея хорошая про e-ink.
  18. #1277
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Итак наконец выдалось время и более менее привел все внутри в порядок.
    Смотрится правда страшновато...
    Из недостатков.
    Был шум в нч каналах акустики.Решилось тем что сигнальная земля через резистор в одном месте соединяется с корпусом.
    Ловили наводки переменники от фильтров нч - решилось экранироваными проводами на корпус.
    Щелкают релюшки ночью громковато.Надо будет кусочек шумки из гаража принести.
    Ну и фото.
ID:	206186 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206187 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.03.2014 в 06:22.
  19. #1278
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Супер! Именно то, что надо и устроит любого.
    Теперь фронтенд конструкции основательно "упёрся" в железо. Дальше - только замена индикатора, которая потянет за собой практически весь управляющий модуль.
  20. #1279
    Аватар для antecom
    Королев
    Тогда OLED дисплей
    Да, OLED хороший вариант.
    Согласен, выглядит классно. Но они слишком редкие и главный недостаток - медленные. У того что 2.7" по ссылке изображение обновляется 2-3 секунды. При вращении энкодера такая задержка будет напрягать.
    Напротив, смотрится вполне аккуратно.
  21. #1280
    А по конструктиву есть замечания?Я понимаю что по шлейфам не идет сигнал,но может стоить удлинить их и проложить по правой стороне корпуса?
