Страница 6 из 24 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 464
Тема: Активная четырех-, пяти- полоска Hi-Fi для 100 кв.м.
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Активная четырех-, пяти- полоска Hi-Fi для 100 кв.м.
    Задача - озвучить помещение 80-120 кв.м.
    Расстояние от колонок до слушателя - от 3 м до 6-8 м.
    Получился такой комплект акустики:
    0. СВЧ: Beyma CP21/f через конденсатор 1,5 мкф к клеммам ВЧ.
    1. ВЧ: 1,2 кГц - 20 кГц - Radian 475 в рупоре КИНАП 1А20.
    2. СЧ: 300 Гц - 1,2 кГц - CIARE 8.38 MR1 в рупоре Якубовича.
    3. МБ: 65-300 Гц - ДГ Beyma 12G40 в ЧВЛ
    4. НЧ: 45-65 Гц - временно: 4 х seas H1209 в ЗЯ 44 литра.
    Усилители:
    1. ВЧ: Hypex UdC180HG with HxR
    2. СЧ: ИТУН ТДА7293
    3. МБ: Park Audio DX350
    4. НЧ: SAMSON S1500
    Сведение на FIR-фильтрах, вывод через многоканальный ЦАП:
    1. Платное ПО: http://www.audiovero.de/en/ - построитель фильтров
    2. Канадский ЦАП exasound.
    Последний раз редактировалось bondar100; 22.06.2015 в 13:22. Причина: Актуальная информация
  2. #101
    old chap
    По умолчанию Re: WMTMW активная четырех полоска - подбор ДГ и оформлений.
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Carbon, Была как-то построена аналогичная АС, но расстояния на высоких частотах не были такими. Даже фильтры применили, как в статье. В принципе звучит она не противно.
    Вот думал, заменить внутреннюю пару динамиков на ВЧ рупор.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Vinni, спасибо. Ваш личный прогресс просто пугает.
    Илья!
    Существует масса самых различнных концепций для решения Вашей задачи!
    1 классический портал.
    2 линейный массив.
    3 распределённая по зонам озвучка.
    4 комбинированные системы.
    Но надо хотя бы один из возможных вариантов знать "на зубок".
    Всё что написал выше к домашним решениям не имеет никакого отношения.
    Совсем другие задачи...
    И подход другой необходим...
    Самое простое решение это портал для " чил-аута".
  3. #102
    Serbia
    Александр, Спасибо.
    Я так понимаю, что первый вариант (классический портал) - это то, что у Вас на фото в кабинете висит?
    Я параллельно двигаюсь и в этом направлении. Я не буду строить систему сразу. Я буду строить макеты, и выберу из них лучший.
    Постепенно понимаю, в чем разница в подходах. В частности все больше проникаюсь и TH для мидбаса (который для домашки совсем не нужен).
    Еще я строю макет линейного массива, но уже понял, что это еще более сложная задача. Даже не знаю, когда сделаю...
  4. #103
    old chap
    Александр, Спасибо.
    Да, серые рупора...
  5. #104
    Честно говоря, я не специалист по системам профессиональной озвучки зала. Это весьма специфичная задача и есть люди, которые ее знают гораздо лучше меня, они уже тут. Я то больше по домашним или студийным решениям.
  6. #105
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    у бытовых вестлейков (больших)) - максимальное рекомендуемое расстояние прослушивания до 29*.
  7. #106
    Serbia
    Это в смысле 74 см? А о каком размере дина идет речь?
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Вот сделал симуляцию в Boxsim (как рекомендовал Vinni).
    Симулировал работающую АС w-m-t-m-w.
    На удивление АЧХ/ФЧХ совпали с тем, что показывали измерения при заданных фильтрах и задержках.
    А вот как интерпретировать результаты угловых АЧХ - не знаю.
    Это хорошо или плохо?
  8. #107
    Eburg
    * , а не " - футы, а не инчи
    типа 15*2+10"+1" exit
  9. #108
    old chap
    8,84 метра...
  10. #109
    Serbia
    и не более 90 см? Чудеса.
  11. #110
    Eburg
    80 кв. м. не так уж далеко от приличного жилого помещения..
    и требования к озвучиванию медитаций (??!!) всё-таки не вполне понятны..
    мало ли что может предложить современный рынок эзотерических услуг
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    bondar100, футы (*), ёлки-палки!
  12. #111
    Serbia
    Flaesh, да, чего-то туплю я с фунтами этими.
    Да, в том то и дело, мне тоже казалось, что это не так уж много. Но при расстоянии между колонками в 6 метров (иногда до 8 метров), например, интерференция на басах совсем не так выглядит, как при стереобазе в 2-3 метра...
    Требования к озвучиванию медитаций такие же, как и для прослушивания нормальной музыки, поскольку там люди нормально медитируют не только под звуки ручейков и этнических композиций, но и под Кинг Кримсон и под другой рок. Специфические медитации для специфических людей. Всякое бывает.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    - не кинете ссылку посмотреть на это?
  13. #112
    Eburg
  14. #113
    Serbia
    Вот этот продукт westlake почти наверняка будет иметь не очень хорошую горизонтальную диаграмму направленности на СЧ. Тут 2х10", разнесенные по горизонтали еще на 10" играют аж до 600 Гц (частота раздела).
    У меня тоже сейчас до 800 Гц играют 2х6,5" стоящие по горизонтали вплотную друг к другу. И то на графиках угловых АЧХ есть провал в районе 300-800 Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    И вот не парятся же они этим, возделывают свой ХайФай.
    Последний раз редактировалось bondar100; 26.03.2014 в 21:35.
  15. #114
    Eburg
    на вертикальных куда деваться - провал будет. но центральный лепесток принято делать нормальным таким))
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    возделывают вроде преимущественно студийное поле. лет 40+.
  16. #115
    Красная - 30 Гр.
    Зелёная - 60 Гр. и т.д.
    Там можно посмотреть в полярных координатах.
    Немцы жалуются на программу, что у неё точность всего 1 дб.
    Последний раз редактировалось Vinni; 27.03.2014 в 13:30.
  17. #116
    Serbia
    По умолчанию Re: Активная четырех полоска Hi-Fi на 100 кв.м.
    Вот собрал 3 варианта акустики.
    1. Мидбасс-ЧВЛ-12G40 + 2x6ND410 (в глубоком ОЯ) + Radian 475 (в рупоре faital).
    2. Мидбасс-ЧВЛ-12G40 + CIARE 8.38 MR1рупоре Якубовича) + Radian 475 (с рупором faital).
    3. Мидбасс-ЧВЛ-12G40 + CIARE 8.38 MR1рупоре Якубовича) + Radian 475 (с рупором 18sound).
    Везде разделы 380-1050 Гц.
    Увы, к большому сожалению, не слышу разницы в звуке.
    Немного кажется, что у ciare не хватает деталей по сравнению с 2х6ND410.
    Также немного кажется, что рупор faital имеет более узкую диаграмму (не уверен, что это не самовнушение, поскольку он заметно меньше по размерам).
    Наверное, в большом помещении разница была бы слышна из-за разных диаграмм направленности СЧ и ВЧ. Но дома стены очень близко - разницы не слышу.
    Последний раз редактировалось bondar100; 25.07.2014 в 12:14.
  18. #117
    Eburg
    bondar100, титанический эксперимент!
    и что, оя vs якубович - без разницы?..
    какие-нибудь измерения измерялись?
    как установлены системы в комнате? на фотке вроде параллельноперпендикулярно(?) или повернуты как полагается ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    ну и как результат в целом?
    хотя бы по двухбальной шкале: да\нет?
  19. #118
    Serbia
    Flaesh, труд не настолько титанический, насколько дорогие комплектующие.
    Между ОЯ и Якубовичем разницы почти не слышу. Возможно потому, что динамики играют в поршне. Однако на большом расстоянии (на котором и планируется эксплуатация) разница может быть из-за разных диаграмм направленности. Сейчас я прослушиваю с расстояния 2-3 м. А планируется с расстояния 3-10 м. Боюсь, что в каком-то варианте окажется узкая стерео зона из-за внеосевых.
    Я собрал только одну колонку (не стерео), она стоит перпендикулярно посередине короткой стены (за колонкой есть шкаф). На противоположной стене окно и балконная дверь.
    Вообще результат мне очень нравится - мидбас четкий, середина детальная, ВЧ не хватает воздуха - буду добивать супертвиттером. Струнные инструменты звучат как в натуре. Голос - как живой, ни намека на мыло. Малый барабан - как выстрел из пистолета.
    Вот АЧХ варианта №2 (с Якубовичем):
Название:	ЧВЛ+Ciare+малый рупор.png
  20. #119
    Eburg
    а у якубовича жопа-то не закрыта? тогда он тоже изрядно диполь)))
    а чо с направленностями? если прикрыть жопы, то всё достаточно определенно. в соответствии с диаметрами и дудками. ну и поворачивать как полагается)). (на аве не повернуто по хозяйственным причинам, а не потому, что именно так надо )
    сч-диполь, предположительно, создаст больше поводов таскать ас. только что еще раз прочитал про 10мс в магнепановских инсрукциях))
    Вообще результат мне оче..
    вот и славно))
  21. #120
    old chap
    Супертвиттер "убьёт" всё естественное звучание...
    Для Радиана надо глубокий рупор с хорошим раскрывом.
    Те рупора которые сейчас не раскрывают и 30-40% возможностей драйвера...
    Последний раз редактировалось subsonic; 25.07.2014 в 16:59.
