Страница 74 из 138 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1461
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Позволяет экономить на компрессоре, и сопла есть 0,8 для аэрографа. Краска разбавляется жиже, проблем нет.
    Есть для аэрохудожников небольшие пистолеты с регулировкой факела. По габаритам чуть больше аэрографа, зато емкость для краски уже не с наперсток величиной, а грамм на 50-80.
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    С краскопультом - однозначно гараж и толстый слой краски.
    Не факт. С аэрографом гамна в воздухе тоже немало. Не забывайте, что процесс окраски зело вонюч, а отмывки инструмента и того злее. Я крашу аэрографом время от времени всякую мелочевку, так вот даже для некоторых водорастворимых акрилов с запахом все обстоит несколько неоднозначно. И палюбому придется окрасочный угол делать, в котором предусматривать нормальную вытяжку(иначе пыль и галюны от растворителей), защита окружающего от разлетающихся продуктов малярных работ(это делать из полиэтилена бокс, в котором вытяжка высасывает сначала пыль, потом все увлажняется распылителем, сушится той же вытяжкой и после этого только красится). В квартире самое приемлимое решение, как ни странно - аэрозольные баллоны. При некотором навыке получается не хуже краскопульта.
  3. #1462
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Помнится Вадим (belka) свой усилитель показывал, автоэмалью корпус выкрашен, никто не помнит ссылки?
    Я красил из баллона с очень нормальным результатом.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    Слюшай, эта, не надо гадить в квартире.
    У тебя дочка лапочка, не надо ее травить и самому травится
    Если у тещи дома, то тогда поймем.
  4. #1463
    Я красил металл краскопультом, в домашних условиях. Они правда не совсем домашние, но юридический - в жилом помещении.
    Не большие куски, сопоставимые с корпусами усилков, только формы сложные. Трубы там всякие, с уголками наваренными и тд.
    Баллончик может дать результат, но это не менее вонюче, и просецсс с нормальным краскопультом не сравнить, баллончики живут своей жизнью. Могут внезапно плеваться, от экземпляра баллончика(верней колпачка) зависит факел, бывало даже один удачный колпачек перепрыгивал с балона на баллон. Баллончики Rust-Oleum.
    Теперь из компрессорного опыта. Компрессор надо допиливать, чтобы на выходе стояли нормальные фильтры, регулятор давления и все, начиная от ресивера имелоо проходное сечение не меньше пол дюйма. Дальше шланг с внутренней дыркой не меньше 8мм, на выход еще один регулятор давления и фильтр. Вот только тогда оно начинает реально работать.
    При мелких работах(типа усилков) производительность компресса реально не очень важна. Первоочередное - емкость ресивера. Ниже 24л не берите, не повторяйте моих ошибок.
    Краскопультов тож перебрал штук 5 разных, пока допер как там все устроено и на что надо смотреть при покупке.
    Авто краски не пробовал, но разных алкидных и на водной базе достаточно поюзал. Водные это особый мир, с алкидными попроще.
    Можно развести уайтспиртом пожиже и красить очень тонкими слоями, мне такой вариант нравился гораздо больше. При этом разводить приходилось чуть больше, чем разрешает производитель краски.
    Вытяжка должна быть обязательно. С приличным потоком, не меньше 500 кубов в час, и приточка соответственная, это гемор и габарит. Свет очень важен, нужно его иметь возможность настраивать, так чтобы видеть как ложится краска.
    Потом привыкаешь к этим штукам и как потом без них - не понятно. Например мытье окон. Делаем моющий раствор, заливаем в пульт и вперед - расход химии минимален, окна покрыты равномерно и очень быстро, потом только резиновым ракелем чик и все чисто...
    WBR, Michael.
  5. #1464
    Как пример
    Ножка кухонного стола, сварена из трубы и уголка, покрашена в три тонких слоя за 1 день, год назад.
    видны пылинки, полосы от ткани, пальцы - это все появилось в эксплуатации, после покраски все было совсем изумительно.
    WBR, Michael.
  6. #1465
    Openreel, отлично написано! Я так не могу много писать и все по делу.
    Красить надо любить!
    Андрей
  7. #1466
    Вот и я к тому же пришел
    Yours Aye, Ilya
  8. #1467
    Чем оцинковку покрасить, кроме порошка?
  9. #1468
    Москва, Одинцово
    исправила)
    и выглядит шикарно! Действительно шикарно! Лучше чем голый алюминий. Не ожидал.
    Уж насколько я придирчивый...
  10. #1469
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    N700,
    А если таким вот делом корпус обклеить ?
    http://www.ebay.com/itm/3D-carbon-fi...item51ba7e4cdd
  11. #1470
    Можно и таким делом. Но виделось не плоскопанельным ящиком, а нечто похожее на рельефный капот авто, объединяющий верх и фасад. И представь как будет выглядеть изнанка.Ну и радиаторы сбоку капота со скошенными рёбрами.
  12. #1471
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    N700,
    Выглядит эффектно, только от нагрева поплывет скорее всего.
  13. #1472
    Usa
    Держит 160 градусов
  14. #1473
    Держать то держит, только сушится теплом и уменьшается в размере любая пвх плёнка.
    чик и все чисто...
  15. #1474
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Насколько я понимаю данная пленка на горячую феном и садится. У нас ребята такой пленкой на работе комповые мышки обклеивали. Она типа термоусадки и тянется когда ложится по рельефу детали как тебе нужно. Смотрится красиво и получается аккуратно все. Однако через месяц рельеф забивается пылью когда вытираешь и далее....
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.03.2014 в 16:37.
  16. #1475
    Usa
    Заказал 3 метра. Буду играться
  17. #1476
    Riga
    Self adhesive - это, насколько я понимаю, самоклейка.Про температуру и фен там ни слова.
  18. #1477
    Забыл написать. Она и со временем усыхает немного. Особенно, как
    Mazila, написал, на криволинейных поверхностях.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Latvian, с феном хорошо приклеивается всякая плёнка-самоклейка. Без фена результат хуже. Пойдёт даже бытовой фен.
  19. #1478
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    ----и------ Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Такой и подобной пленкой обклеивают или наносят разные рисунки на автомобили - условия эксплуатации еще те. Обещают срок не менее 3 лет.
    Кстати, в этой теме кто-то выкладывал фото аппарата оклееного подобной пленкой. А сколько цветов предлагается! Есть очень даже "аудиофильные" цвета.
    Клеят без фена (ровные участки), на углах - с феном, чтобы не было морщин. Впрочем в интернете выложено много видео о технологии работы с пленкой.
  20. #1479
    По моему мнению, пленка "колхоз". Я для себя выбрал направление: окраска автоэмалями. Двигаюсь в этом направлении.
    Андрей
  21. #1480
    Два корпуса. Один целиком из под чпу. Во втором панель передняя, я её уже показывал.
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Целиком "поразглядывать" можно в альбоме.
