Страница 105 из 150 Первая ... 95103104105106107115 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2081
    Частый гость Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    А какие напряжения на вторичке? Высоковольтные Шоттки ещё поискать придётся.
    На ХХ два отвода по 33 вольта. В будущем хочу делать стабилизацию и напряжение будет 40-45 вольт с обмоток.
    Усилитель в В классе (клон найм), примерно 80-90 ватт при 8 Ом.
  3. #2082
    Петербург
    Ну, на такие-то напряжения диоды Шоттки в продаже есть.
  4. #2083
    Вопрос Re: Шоттки в выпрямителе
    Подскажите где купить мост Шоттки на 50-100в\10-20А или парные сборки (CA+CC)?
  5. #2084
    Мостов, кроме как маломощных, я не встречал. С общим анодом видел только в теории. Берите с общим катодом, параллельте парами и собирайте мост.
  6. #2085
    Да вот не хотелось бы городить более двух корпусов. Хоть три и влезает, но не эстетично со всех сторон. Навесной монтаж.
    Сейчас лежит горстка с общим катодом в ТО247 корпусе, но три, да еще и на радиатор... не айс.
    Можно, конечно, поискать последовательные сдвоенные, но лучше всего подошел бы мост, типа D15xbs6, но не китайский
    А по-скольку часто вожусь с компактными импульсниками, то закупился бы надолго еще и сдвоенными парными в ТО220 или около того...
    Последний раз редактировалось lexxm6; 24.03.2014 в 14:15.
  7. #2086
    Технология изготовления мощных шоттки такова, что на корпусе у них катод. Потому общим делают именно катод. Расслабьтесь и ставьте 4 корпуса. Я сам искал и пришел к этому.
  8. #2087
    Может проще тогда DO2xx поставить вместо ТО-2хх?
    Что-то типа 90SQ045...
    Или сразу сборку типа fbs10-06sc? Дорогая, правда...
  9. #2088
    Петербург
    Вот здесь ссылка на "полумосты" на быстрых диодах:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1282891
    А здесь ссылка на мосты Шоттки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1322979
  10. #2089
    Спасибо. Тоже кучку парных нашел.
    Но где их купить? Нет ни где... и на Фарнеле в частности тоже...
  11. #2090
    Комрады, а шотки от ST сильно плохо?
    Я смотрю эта контора даже на карбиде кремния диоды выпускает, например SiC STPSC1206 (12А 600В)
    правда жаба давит их за 330 рублей покупать
    Стоит оно того (питание усилителя)?
    или даже такие SiC STPSC2006 (20А 600В) по 500 руб.
    Это уже наверное совсем фанатизм на уровне "греет что ОНИ там стоят"
    Есть "поспокойней"
    Шотки STPS30H100 ( 2 х15А 100В) 50 руб.
    кто что скажет за применение диодов от ST в усилитель для себя любимого?
    кто применял?
    Последний раз редактировалось Вальга; 19.01.2015 в 18:24.
  12. #2091
    Цитата Сообщение от Вальга Посмотреть сообщение
    кто применял?
    Я. Пока всё нормально.
  13. #2092
    "Даже"! Вообще-то, эта "контора" начала выпускать SiC третьими, после Cree и Infineon (Siemens), да и в остальных силовых полупроводниках (мосеты, igbt, диоды всякие), всегда была в числе лидеров.
    кто применял?
    Ну я применял. В паре десятков проектов, в т.ч. и в усилителях.
  14. #2093
    В усилителях,ИБП,даже в сварочнике.Давно работают и без нареканий.
  15. #2094
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    Привет всем.Уважаемые коллеги,а что вы можете сказать о диодах CSD 20060D? Планирую поставить их в питании ВК bsp129+908?
  16. #2095
    г.Калининград
    И ещё.Обязательно ли параллелить диоды,чтобы собрать диодный мост или можно использовать три сборки,экономя таким образом на одной сборке?В этом случае получается,что два диода будут висеть в воздухе.
    ---------- Сообщение добавлено 11.18 ---------- Предыдущее сообщение было 11.11 ----------
    Насчет включения сборок ответ нашел страницей ранее,спасибо.
  17. #2096
    Новичок Аватар для woody_mc
    Родом из г.Орла, живу в Санкт-Петербурге
    Добрый день.
    весь форум прочитать ниасилил, многабукав, но все же много чего интересного почерпнул. и все же хотелось бы услышать одобрение или критику моих мыслей.
    планирую собирать оконечник в классе А, 2 моноблока, выход балансный (BRIDGE). есть 2 транса (тора) No name с обмотками 2*28,2+8,4(36,6). примерная мощность трансформаторой 80-120VA (судя по размерам). за большой мощностью не гонюсь, т.к. моим полочникам много не надо.
    собственно мысли (вопросы):
    1. стоит ли 2 моноблока собирать в одном корпусе, соединив 2 трансформатора в противофазе для компенсации ЭМ поля, или же с хорошим экранированием будет лучше 2 раздельных устройства?
    2. в случае объединения в одном корпусе, для организации мягкого пуска есть ли смысл оперировать коммутацией первичных обмоток (т.е. при включении обмотки 2х трансформаторов включены последовательно, а через некоторое время переключаются реле на параллельное) тем самым исключить использование мощных сопротивлений (обогревателей).
    3. сколько диодных мостов использовать в БП, если у меня полностью балансная схема - BRIDGE (т.е. "0" не нагружен практически)?
    4. какие диоды использовать в мосте при условии 2 мостов на каждое плечо, если 36,6*1,41=51,6В учитывая падение на диодах будет 50 В берем запас 20% (на пульсации сетевого напряжения) 51,6*1,2=61,9В и полуторократный запас диода (из рекомендаций) 61,9*1,5=92,9В. следовательно 100В диоды шоттки вписываются по напряжению (например 8TQ100 или MBR20100). если же мост один, то расчетное напряжение в 2 раза больше, значит диоды нужны на 200В, а это уже ультрафасты (например MUR3020), а не шоттки (MBR20200).
    5. посоветуйте какие банки конденсаторов лучше использовать (LowESR), а то их сейчас на рынке как грязи, но кто из них достойный? PEH200 находил только малых емкостей. BG - Дорого и Глупо, клопов вылавливать не собираюсь.
    6. шунтировать большие банки лучше МБМ или К78-19? или же при использовании хороших ЛоСЭР это лишнее?
    Последний раз редактировалось woody_mc; 05.01.2015 в 15:50.
  18. #2097
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Да нормальные диоды, судя по ДШ. Подойдут, параллелить не стоит, т.е. три сборки хватит. Но есть несколько Но: они высоковольтные, поэтому прямое падение напряжения на них раза в два выше, а у вас большой ток покоя (насколько я понял), что приведет к лишнему их разогреву. Второе - цена на карбид кремния вроде бы не низкая. Ну и третье - возился как-то с такими шоттками - MBR40250 - c хорошим результатом, время восстановления у них даже ещё меньше. И четвертое - есть хорошие ультрафасты.
    ---------- Сообщение добавлено 14.55 ---------- Предыдущее сообщение было 14.40 ----------
    woody_mc,
    1. Моноблоки - это уже в отдельных корпусах, и это - лучше.
    2. Не актуальный вопрос, сделайте как проще. Если считаете, что коммутировать обмотки проще... Мощные сопротивления и разогреться-то не успеют за те несколько сек., когда они в цепи.
    3. Надо видеть схему.
    4. Есть и шоттки на 200 и выше вольт, но и ультрафасты ничем не хуже (тем более, что клопов-то ловить вы не собираетесь ).
    5. Тут советов будет до... Попробуйте ВНСы, например. У меня хорошо работают. Впрочем, лучше взглянуть на схему, опять же. Если, например, у вас потребляется только постоянный ток, то и вопрос выбора конденсаторов стоит не так остро.
    6. Это лучше определить на слух, конкретно по месту. В общем случаи - полипропилен, поликарбонат, полистирол, но и емкость нужна заметная (ну пусть 10,0 мкФ), а не 0,0.. мкФ.
  19. #2098
    мне эстетически этот вариант тоже больше нравится.
    вопрос отпадает сам собой при использовании моноблоков, хотя можно и там использовать 2 транса по 1 вторичке на каждое плечо, был бы в этом смысл.
    схема в процессе, УН на основе Эрно Борбли каскодный гирид (2SK389/2SJ109 или пары 2SK170/2SJ74, 2SA970/2SC2240 или BC550C/BC560C), выхлоп а-ля Burson (MJE340/MJE350, MJE15032/MJE15033, MJL21193/MJL21194).
    значит что найду в магазине, то и будет хорошо
    чем больше советов, тем шире выбор. это всяко лучше чем пальцем в небо.
    тогда данный вопрос считаю ловлей клопов и откладываю на неопределенное время.
    спасибо за ответ.
    мнение остальных так же не менее интересно.
    Последний раз редактировалось woody_mc; 05.01.2015 в 16:38.
  20. #2099
    г. Киев
    Цитата Сообщение от woody_mc Посмотреть сообщение
    схема в процессе
    Я бы поставил один мост со средней точкой на канал.
    ---------- Сообщение добавлено 18.11 ---------- Предыдущее сообщение было 18.10 ----------
    Это лучше сделать в самом конце, просто попробовать так и этак.
  21. #2100
    кто что может сказать о К50-18 и К50-37?
