Страница 22 из 69 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1377
Тема: Hypex UcD
  1. #421
    Москва, Одинцово
    По умолчанию Re: Hypex UcD
    Цитата Сообщение от Вован Владимирский Посмотреть сообщение
    с какой акустикой справится ucd400 ?
    Наверное с любой. Он без проблем заставлял 8" Dynaudio выдавать глубокий и при этом детальный бас, он и с 12" Морелем очень хорошо справлялся.
  2. #422
    Приветствую всех, хочу немного поделиться своими эмоциями .После небольшой консультации с Романом выбор пал на модуль powersoft d-cell504 .Начнем с плюсов в первую очередь обратило на себя внимание , так это четкое 3d и фокусировка , ну очень четко можно определить положение инстр-в , очень эффектно. Следующий момент который обращает на себя внимание , это очень упругий и хлесткий басс, при этом очень низкий. Далее минусы , которые являются как мне кажется продолжением плюсов - это короткие вч . Причем если сч очень прозрачные и правильные ,то на вч не хватает послезвучий и воздуха . Сцена достаточно глубокая . До этого слушал недорогого китайца в Д классе ощущения про низ и вч в целом схожи , отличия в отсутствии сцены у китайца. Итальянец очень понравился , особенно красиво на нем звучит динамичная, агрессивная музыка , вокалу и более спокойной музыке на мой взгляд не хватает немного послезвучий.
    Все таки если б ему вч от хорошего А , для меня это был бы идеальный усилитель.
    Звук очень отличается от А класса , не на уровне ньюансов , это немного разный подход к музыке .
  3. #423
    Входной модуль с платой дсп был демонтирован для исключения лишних помех на пути сигнала.
  4. #424
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    michy, Спасибо.
    Правильно ли я понял, что в случае многоампинга на диапазон ниже 300 Гц можно D class подешевле поставить?
  5. #425
    Можно питание пониже и мостом D-класс.
  6. #426
    т.к. цап продан, а новый только на подъезде , то слушаю пока на своей плоской системе , и до сих пор был уверен что такую 3д картинку должен обеспечивать прежде всего хороший цап , но я то слушаю просто juli@ с аналога. Такого эффекта, на своей системе без цапа не слышал.
    Посему ,для меня, использование более простого Д класса на низах не так однозначно , не знаю как изменится вся картина в целом.
  7. #427
    имеет ли смысл делать 5-ти канальный юсд, тыловые каналы которого 2х180 от одного блока питания?
  8. #428
    Александров
    Jazzer, Делали, там были фотки OEM модулей с плохой на первый взгляд сборкой. Сейчас убрали.
  9. #429
    если поставить 180ые на вч-сч, а 400ые на нч, будет дисбаланс?
  10. #430
    Москва, Одинцово
    смотря как резать будете. Если при помощи их ДСП, то на нё все уровни и выставите.
  11. #431
    Частый гость Аватар для max653
    Подскажите, если не ошибаюсь Hypex UcD180 для включения на ножку 1 нужно подать землю?
  12. #432
    Да, только заводить на землю на самом модуле и делать это наикратчайшим путем - лучший вариант запаять на плате перемычку.
  13. #433
    спасибо подключил, работает
    почему?
  14. #434
    почему?
    Наводка на эту цепь как ни странно портит звук.
  15. #435
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Частично в тему. На Diyaudio имеется ветка, посвящённая групповой закупке усилителя First One, - ссылка
    Усилитель в АБ-классе. Автор рекомендует питать его с пом. SMPS (на платах лишь пара конденсаторов). Первоначально рекомендовался блок от Hypex. В ходе обсуждения два производителя отправили семплы своих БП для прослушивания. Производители - Сonnexelectronic и Audio power.
    Сonnexelectronic, со слов автора, показал себя отлично (одна из версий). AP (Италия) сел в лужу по поводу надёжности и заявленных ТТХ своих изделий. Хотя по звуку, вроде бы, совсем неплох.
    Много обсуждений размазано по ветке, где-то есть измерения бп Сonnexelectronic.
  16. #436
    Таллин, Эстония
    Ммм, неплохой модуль , всего $88, ушел в закладки
  17. #437
    Соревнование SMPS в той ветке закончилось победой Hypex SMPS1200A400, путем попарных AB сравнений группой слухачей во главе с разработчиком FirstOne модуля. Единогласно решили, что у нерегулируемого хайпекса звук лучше чем у регулируемых Connex и AudioPower... Звук натуральней, открытей и т.д.
  18. #438
    А разработчик FirstOne*а мне сказал, что у него есть NC400, и NC1200, но его FirstOne бьет их по звуку.
  19. #439
    Магнитогорск
    Да, так
  20. #440
    Таллин, Эстония
    FirstOne, на сколько я понимаю - токовый, что а) позволяет получать меньше искажений с динамика, что хорошо, и определённо может быть причиной "лучше", и б) даёт просто другую АЧХ (ввиду того, что нагрузка - не резистор), что не всегда хорошо, а готовые АС, как правило, спроектированы для управления источником напряжения а не тока.
