Страница 127 из 266 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #2521
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от olvicgor Посмотреть сообщение
    в том, что 2-я почти всегда диффузорная и потому действительно часто повторяет АЧХ и особенно пики на АЧХ
    А у меня она почему-то не растет в соответствии с АЧХ (раз и два) и остается примерно на том-же уровне, а где-то и снижается, да и не только у меня. Т.е. если фильтром выровнять уровень, то также будет падать.
  3. #2522
    Не, ну сколько можно об одном и том же. Ну НЕПРАВИЛЬНО ты измеряешь, и результаты у тебя НЕПРАВИЛЬНЫЕ! Нельзя измерять искажения на СЧ и ВЧ в ближнем поле. Вот ты на Зафа катишь, а он-то все делает абсолютно правильно, потому, что умные книжки читает и понимает, КАК надо измерять. Перед каждыми результатами он специально пишет, что выше 600 Гц измерено в ДАЛЬНЕМ поле. Поэтому его результатам я доверяю, а твоим нет.
    При измерениях в ближнем поле ВЧ составляющие в среднем ослабляются больше, чем более низкочастотные и это естественно выражается в том, что гармоники получаются нереально оптимистичные. Ну прочти же наконец эппликейшн ноут к АРТА. Еще раз даю ссылку:http://www.artalabs.hr/AppNotes/AP4_...d-Rev03eng.pdf Параграф 2. там даже график есть, как ведут себя разные частоты при приближении к головке на расстояния меньше трех диаметров.
    И
    Пожалуйста, не измеряй больше искажения в ближнем поле поле!
    Специально не стал писать как офф. т.к. это важно!
  4. #2523
    Москва, Бун.Луга
    olvicgor, у тебя много теоретической кучи нахватанной отовсюду. Взял бы да проверил нормальным микрофоном. Я не раз проверял и у меня при ближнем/дальнем результат изменяется слабо. В основном из-за отражений в комнате. А если мысленно убрать отражения, то в основном меняется 3ья гармоника и то только у хороших динамиков, т.к. оказывается ниже шумов помещения. Добавляешь 5-10дБ и третья падает .
    И почему в журнале Voice Coil измеряют с 10см и не читают рекомендаций от непонятных Arta Labs, которые даже двухканальные MLS измерения толком реализовать не могут...
    Ну да ладно. Я доказывать ничего не хочу. Сам сделай измерение переделанным микрофоном и выложи. Если очень надо, то могу вечером у себя поискать измерения чего-либо большого с 1м и 10см. Пищалки приводил и не только я. Читай отсюда и находи явные противоречия с написанным тобой текстом.
    Я почти всегда измеряю и в дальнем и в ближнем, поэтому знаю о чем пишу.
  5. #2524
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Получается, что схема требует настройки по R1.
    Правильно! Поэтому R1 и помечен звездочкой. Это значит что он требует настройки... Так же как и R10...
    Это конечно замечательно , что все напряжение падает на резисторе R1, но если на минуточку предположить, что не все транзисторы имеют начальный ток стока ровно 420 мкА, а паспортный разброс от 100 мкА до 460 мкА. При 100 мкА транзистор пробьется.
    Можно и не на минуточку, можно навсегда...
    В общем случае имеет смысл поставить переменный R1, скажем на 200к. И при первом включении выводить его на максимум... Затем настроить его по падению на СИ - 3-4В...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 21.03.2014 в 08:51.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  6. #2525
    Spb
    Есть еще переходные процессы, причем в схемах с этим капсюлем они очень даже не хилые по времени, поэтому использовать источник питания почти вдвое выше предельно допустимого для транзистора нежелательно.
    Кто мешает поставить стабилитрон С-И на 10-15В?
    Пробоя 99% не будет - ПТ увеличит ток в соотв. с ВАХ.
    А R1 в любом случае требует подстройки т.к. затвор "болтается" и рабочая точка будет в произвольном месте. И 99% будет дрейфовать с температурой. И 99% будут значительные переходные процессы, приводящие к появлению ИНЧ в сигнале.
  7. #2526
    Марлен, ты не горячись Знание теории пока еще никому не мешало и тебе, уверен, тоже не помешает. В предыдущем посте ты мне на какие измерения ссылку давал? На пищалки? Нет. На вуфер/мидвуфер, а теперь на CD3. А это две большие разницы. Для 18 см головки 10 см самая чтоо ни есть ближняя зона, а для CD3 10 см уже почти и нормально - излучающее тело имеет один размер 5 см, другой - меньше сантиметра. Так что эффект есть, и он твоих графиках отчетливо виден и в завале верха на АЧХ на 10см и в подсаживании второй гармоники. Но для CD3 ошибка измерения на 10см невелика. А вот вуфер 18 см это совсем другое дело.
    Разберусь с микрофонами, выберу время и специально для тебя достану с балкона измерительный щит и измерю на разных расстояниях какой-нибудь мидвуфер Обещаю.
    Ну ладно. Вот получу я твои микрофоны. И скажи мне теперь, нафига я должен тратить время и заниматься этой схемой? Кому это интересно кроме аффтара, который к тому же еще и сам не хочет тратить время на измерение ее искажений?
  8. #2527
    В полевике при увеличении потенциала затвора крутизна увеличивается, при уменьшении, соответственно, уменьшается. С другой стороны крутизна зависит от напряжения на стоке. Если зафиксировать напряжение стока, как в схеме Феникса, то мы в чистом виде наблюдаем вторую гармонику из-за зависимости крутизны полевика от входного сигнала. При наличии нагрузки в стоке при положительной полуволне крутизна увеличивается, а идущий вниз потенциал стока ее снижает. Возникает компенсация. При правильном подборе сопротивления в стоке компенсация получается очень хорошая и в широком диапазоне SPL.
    В полевике эффективная длина канала модулируется напряжением сток-исток, нечто вроде эффекта Эрли в биполярнике. Хотя с одной стороны существует мудрое правило: если работает, то и не трогай, но с другой стороны, я бы не делал ставку на такую компенсацию нелинейности. ИМХО все же лучше микрофонный транзистор переключить. И чего бы так не сделать, не сложно ведь?!
  9. #2528
    Bobby_ii любезно послал мне пару капсюлей. Приедут, попробую, перерезать дорожку и померить, что получается по искажениям в схеме Линквитца.
    Но не думай, что все так просто. Полевик в капсюле работает с оборванным затвором по постоянке. И как там устанавливается режим по постоянному току это отдельная мутная история. Отрезание истока от корпуса сделает работу транзистора еще менее прозрачной. Но и в штатном включении режим устанавливается секунд 10. Это хорошо видно, когда с помощью ЕСМ8000 измеряешь искажения. Они секунд десять плавают туда-сюда.
    Конечно компенсация это не здорово, лучше бы без нее. Но посмотрим.
  10. #2529
    Spb
    Так и есть. В полевике при увеличении потенциала затвора крутизна увеличивается, при уменьшении, соответственно, уменьшается. С другой стороны крутизна зависит от напряжения на стоке. Если зафиксировать напряжение стока, как в схеме Феникса, то мы в чистом виде наблюдаем вторую гармонику из-за зависимости крутизны полевика от входного сигнала. При наличии нагрузки в стоке при положительной полуволне крутизна увеличивается, а идущий вниз потенциал стока ее снижает. Возникает компенсация.
    Что-то я не понял. Ладно ток от затвора зависит квадратично (получаем 2ю гармонь).
    Что будет с гармонями в схеме с ОИ? Не получим там 4,6, ...?
    Или за счет изменения потенциала Стока происходит некоторая линеаризация, т.е. уменьшение 2й гармони без образования следующих?
    В наших микрофонах типа МКЭ-2/9 применен др. способ линеаризации - под исток засунут резистор - применен К513УЕ1А заместо КП303 .
    Если необходимая величина компенсации кривости капсюля меньше кривости ПТ по затвору, то может регулировать кривость резистором под истоком будет грамотнее?
  11. #2530
    "Там" все нормально. Вот так выглядят все гармоники на НЧ при точной настройке Rc. SPL=115дБ на частоте 50Гц.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	115дБ(50Гц)_WM-61_точная настройка.gif
  12. #2531
    Spb
    Интересно, это гармоники или уже шумы? Уж больно всё одинаково.
    Там подольше померить можно?
  13. #2532
    Мне тоже нравится СТЕПСОМ все мерить, более четко и точно получается, в АРТЕ 3 раза меришь и 3 разных результата.
  14. #2533
    Частый гость Аватар для Carbon
    Ок.
    + VT0=-0.6 BETA=1800000 LAMBDA=0.01 RD=5 RS=5 CGS=6.5e-013 CGD=3.5e-012
    + PB=0.5 IS=1.145e-013 FC=0.5 KF=2.918e-018 AF=1 ALPHA=311.7 BETATCE=-0.5
    + ISR=3.224e-013 M=0.2271 N=1 NR=2 VK=243.6 VTOTC=-0.0025 XTI=3
    Если брать за основу модель случайного полевика, можно получить неожиданные сюрпризы. Как оказалось, полевики для электретных капсюлей (ECM) значительно отличаются от полевиков для других целей, но довольно похожи между собой.
    Я использую модель полевика, предназначенного специально для ECM. Взял параметры модели 2SK3719, даташит которого http://documentation.renesas.com/doc...7EJ2V0DS00.pdf очень похож на 2SK3372. Изменил только крутизну, чтобы было как у 2SK3372:
    + VTO=-.34
    + BETA=1.6188E-3
    + LAMBDA=.13614
    + ALPHA=1.0000E-6
    + VK=1
    + RD=64.188
    + CGD=2.075E-12
    + CGS=2.700E-12
    + KF=1.0000E-18
    + BETATCE=-.5
    + VTOTC=-2.5000E-3
    + PB=0.43
    + M=0.2543566
    + IS=5.46E-12
    + N=1.4185
    + RS=64.18
    Компоненты подбираю в симуляторе, впаиваю и получаю один в один с моими WM-61.
    Для сравнения схем предов предлагаю использовать какую-нибудь одну и ту же модель полевика. Например, эту.
    Здесь есть и другие модели полевиков для ECM: http://documentation.renesas.com/doc...0JJ1V0IF00.pdf
  15. #2534
    Барнаул
    ВАХ! Шайтан! ))
    Я всего лишь побаловался с паразитным(параллельным) сопр. емкости капсюля и тоже все совпало... по кр. мере по постоянке... Модель как у Andrey Orloff...
  16. #2535
    ВМодель как у Andrey Orloff...
    В модели у Andrey Orloff меня больше всего смущает BETA=1800000. Это крутизна (проводимость полевика), которая в миллиард раз отличается от даташита.
  17. #2536
    Барнаул
    У меня BETA=1.6M что означает 1.6E-003 ))
    А думал что это 1.6Е+006... т.е. букву "M" или "m" спайс воспринимает как милли, а не как мега... т.ч. все верно...
    Carbon, интересный у тебя полевик...
    У меня совсем другой...
    По постоянке(начальный ток стока) совпадает с этой моделью...
    .MODEL 2SK3372 NJF (BETA=1.6m Betatce=-.5 Rd=5 Rs=5 Lambda=10m +Vto=-0.34 Vtotc=-2.5m Is=114.5f Xti=3 +Cgd=3.5p M=.2271 Pb=0.5 Fc=.5 Cgs=0.65p +Kf=2.918E-18 Af=1)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 22.03.2014 в 00:36.
  18. #2537
    [OFF]
    А откуда у тебя берется отрицательное смещение на затворе?
  19. #2538
    Барнаул
    а вот не знаю... сам уже голову сломал... С затвора на землю там паразитное на C8 - 5Том...
  20. #2539
    Spb
    Зачем на землю паразит? Паразит надо на исток. Или на сток и исток.
    Или диод детектором работает.
  21. #2540
    Bobby_ii, ты меня опередил.
    Alickkk, попробуй бросить 1-100 ГОм между затвором и истоком.
    В моем симуляторе Uзи практически равно нулю. И кстати, увеличение напряжения и резистора в истоке ничего не дает в плане искажений.
