Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Регулируемый стабилизатор для УНА
    Клон
    Аватар для Oland
    По умолчанию Регулируемый стабилизатор для УНА
    Вот схема стаба. от 65 вольт до 0Нажмите на изображение для увеличения.
    И на плате резисторы R203,204,211,212-обозначены на 12 ком,так какие ставить при входном Vin 70V переменного?
    в PDF-ке схема и номиналы
    Стаб.pdf
    Только без да зачем такой огород и прочих суждений-надо мне именно этот!
    Спасибо-кто знает ,по по теме пожалуйста!
    Последний раз редактировалось Oland; 10.03.2014 в 06:00.
    Клон
    Аватар для Oland
    По умолчанию Re: Регулируемый стабилизатор для УНА
    Спасибо.
    То есть от h21? Я их подбирал 122-124 получилось.Нормально?
ID:	205372При R201 5,1 ом, ток коллектора VT202 будет ограничиваться около 120 ма (см. #14 и картинку). При Ваших
    Цитата Сообщение от Oland Посмотреть сообщение
    122-124 получилось.
    в базу VT202 уйдёт 1 ма. Остальные 4 из 5 уйдут через к-э VT201. Казалось бы излишний четырёх кратный запас, но здесь лучше слегка переборщить чем не доборщить. (Всё это примерно, для наглядности). Теперь сам сможешь определиться с номиналом R203.
    Клон
    Аватар для Oland
    Спасибо , я думаю 12 ком подойдёт,это и R211,212 касается?
    Ане подскажете этот стаб. можно использовать при входном переменном 52 вольта(действующего) или что заменить придётся-сейчас он от 40 вольт работает
Название:	Стаб Уна Кубота.jpg
    Kubota full blown BOM v3.pdf- в спецификации стоитВходное переменное : 9Vx2 AC to 48Vx2 ACВыходное постоянное +-12V to +-65V.
    Noise : <0.1mV
    Maximum current : 500mA
    Схема типовая. Последовательно с регулирующими резисторами не помешали бы ограничительные резисторы со стороны общего провода. Есть вопросы по диодам D1,3,6,7. (D6,D7 это какие то источники тока?). А также С5, С6. Если антивозбудные, то зачем электролиты?! Рекомендую ознакомиться "Радио" 1976 №2 стр. 48
    Клон
    Аватар для Oland
    Да про диоды в ПДФке указано,зачем они не знаю.
    Но можно ему на вход подать 52 вольта?
    Т.е. амплитудное 73 вольта? Да можно... Транзисторы, электролиты должны соответствовать. На выходе что должно быть? Возможно потребуется стабилитрон подобрать и резисторы "подкорректировать".
    Не догадался вторую страницу пролистнуть.
    В молодости собирал разные стабилизаторы, не так много но приходилось. Сейчас не стал бы это делать. В наше время не было такого выбора интегральных стабилизаторов, как сейчас.
    Последний раз редактировалось Noev; 20.03.2014 в 18:16. Причина: добавление
    Клон
    Аватар для Oland
    Зато почитали-бы как "шумит" тот-же LM317\337-УЖОС!!!
    Клон
    Аватар для Oland
    Да Е152-ые, но я хотел-бы заменить их как в 1 -ой схеме на LM-ки-только не знаю как рассчитать резистор,вернее на сколько ом надо!?
    Последний раз редактировалось Oland; 27.03.2014 в 06:01.
    РазрабМалошумБП.pdf
    как в 1 -ой схеме
    Блин, я и здесь не догадался вторую страницу пролистнуть.
    Меня самого К142ЕНкакая-то вполне устраивает.
    Последний раз редактировалось Noev; 26.03.2014 в 20:53.
    Клон
    Аватар для Oland
    Да в вообщем я тоже не против КРЕ-нок, просто и быстро,но не во всех конструкциях,вот если их + ОУ стабилитзатор,тогда совсем хорошо!
    Клон
    Аватар для Oland
    Сделайте первым импульсный регулятор ,а потом уже линейный стабилизатор
    Да у меня уже два импульсника валяется,"фуфло" на мой взгляд импульсное питание,очередной "фетиш" производителей,типа маленький и на"все руки мастер" и напряжение.А вы попробуйте на них питание для ADC-DAC сделать--тогда поймёте в чём дело.
    А сколько он "грязи " за собой тащит-ог-го,так чтоб от неё только избавится ,схема сразу в разы усложняется.
