Страница 2 из 42 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    samodelkin, добрый день! По ссылке - на блоге! Расстояние точно не помню, скорее всего метр-полтора. Снималась на улице в свободном поле.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    ..? Хорошо бы в раскрыве и метров с 3-5
    в каком раскрыве??
    rogozhin здравствуйте!, удачная реализация. В мини портальчик на серединку. А если б рупорок радиусный - ровнее бы было?
    Всегда!!!
    Спасибо!
    А вы сами как думаете? http://2.bp.blogspot.com/-fnV8JCyGNQ...c8-12ma300.jpg
    Если серьезно, то считаю что тут важна в первую очередь разумная достаточность. Радиус формально естественно лучше, но принципиальной разницы конкретно здесь я думаю вы не услышите.
    Единственное - можно попробовать чуть укоротить рупор. Полка АЧХ должна стать чуть ровнее. Сейчас слегка акцентирована нижняя середина и мидбас. Но не факт что укороченный будет лучше звучать на реальной музыке. Особенно на улице. Но попробовать можно если хочется попробовать что-то улучшить.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 18.03.2014 в 14:44.
    Eburg
    укорачивать - вторая выпуклость поползет вверх. вроде незачем.
    Ну я тоже так считаю, но в качестве эксперимента можно развлечься при желании
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Круто! Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Будучи на даче, повторил сею конструкцию.
    Подтверждаю - дешево, громко и ооочень сердито. (громко особенно )
    Отмечу следующие особенности:
    • конструктив настолько хорошо ложится в раскрой - ровно 1,5 листа 1500х1500 фанеры, что и менять ничего не хочется (да и смысла нет).
    • Обязательно заполнение - в моем случае, так как все делалось из подручных материалов, была зверски растерзана подушка, из которой было извлечено около 750 гр микрофибры и синтепон, что, в конечном итоге, сильно скрасило звучание. Засыпаем полости, заклеиваем тонким синтепоном отверстия перегородок полостей. Оставшийся синтепон на заднюю стенку. Я еще задемпфировал заднюю стенку 3мм битумными виброгасящими матами (те, что для авто), но скорее потому, что просто были
    • корпус весьма собирается повибрировать, так что думаю оптимальная фанера - не менее 18. (в моем варианте 18 - считаю вполне удачный выбор для данной конструкции)
    • звучание динамиков на мой ух постоянно плавает - пока разыграются часа 2 проходит. Вечером выключишь - с утра все заново, хотя сами динамики дома перед измерениями разминал с неделю, наверное. Хотя хайенд никто и не обещал. Впрочем, от этих голов особенно требовать ничего и не стоит.
    Так как вся измериловка осталась дома точно сказать по поводу объективных параметров ничего не могу, да и особо нечего требовать, хотя на слух есть некоторые "особенности" около 500Гц и, наверное, около 3-5КГц. Впрочем, если Вы любите гитарную музыку - может оказаться в жилу.
    В общем - доволен. Для дачи самое оно - и дома пошептать и на улице поорать.
    Товарищу rogozhin респект и уважуха.
    Earendel Speakers
    На мой ух так вся акустика играет. С утра звук слабый и без баса, одни сипения какие-то. А к ночи... и масштаб, и бас появляется суперский. ИМХО, это не от акустики зависит. Это наши уши чудят.
    flipper
    +шум внешний, влияет на восприятие сильнейшим образом, по крайней мере в городе.
    Это перестает беспокоить, когда сетап прокачивается до уровня, когда вслушиваться в специфику его звучания совсем неинтересно, потому что он нормально играет собственно музыку.
    А пока то бас не тоть то верх не тоть - стопудов все плохо.
    Хотя тут - хайендъ никто и не обещал
    Earendel Speakers
    И шум. так что это не акустика каждый раз заново разыгрывается. У меня иногда только к ночи получалось включать (негромко, не надо в меня кирпичами кидать ). И звук был такой-же, как если бы она весь день простояла проработала. А с утра как ни включишь... сплошное расстройство. Вроде и играет, а не так, вообще!..
    Ребята, Альфарды плавают реально, по крайней мере, те, что у меня.
    О всех перечисленных эффектах восприятия я в курсе ;)
    155ла3, спасибо за отзыв! Рад что подошло! Собрали пару? Фотографий не делали?
    Дык тебе спасибо за конструкцию с, имхо, очень прикольной идеей ! (ничего, что на "ты"?)
    Собрал пару.
    Фото не делал, в результате получилось один в один, как в первом сообщении, только без фазиков и шурупов поболее
    Собрал пару.
    Пара по-идее даже басить должна, особенно в помещении! Еще мне у них нравится как они вдаль "стреляют"!
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от vadykaF Посмотреть сообщение
    А НОЭМовские ширики в данном оформлении возможно применить?
    Если все пересчитать
    У 100.33 очень похожая АЧХ на правой границе. В этот же рупор должна влезть. Только чтобы сделать подъем на левой границе, нужен высоко-настроенный фазоинвертор. С ЗЯ такое не получается.
    TS даташитные, просто для первой оценки. Сработает?
    Последний раз редактировалось diman_dda; 11.08.2014 в 14:05. Причина: добавлено
    Новичок Аватар для Sergey Mishin
    Lipetsk
    Вопрос к автору, если использовать такие динамики http://www.audiomania.ru/dinamiki/si..._12d1-5cs.html
    пересчитывать или можно использовать существующий корпус?
    Sergey Mishin, нужно моделировать, на глаз не скажу.
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    diman_dda, Дим, вполне похоже! Только фазик зачем увел? По углам динамика делай.
    Киров
    или дин со щелью поставить?
    Тоже отличный вариант. Только проверить чтобы на СЧ рупор не разъехался от этого. Не должен, но лучше посмотреть.
    Новичок Аватар для Lexsus
    Ставрополь
    давно собираюсь на этих динамиках собрать пару колонок(уже с год лежат)все ни как не определюсь с аккустическим оформлением.К автору вопрос такой:1-можно ли нижнюю границу сдвинуть с 80Гц до 50Гц(хотя бы)2-рупора у вас стоят просто на полу,или же на подставках3-если применить хитозановую пропитку для малого диффузора,в + или в - это будет по вашему мнению.Заранее спасибо за ответ.
