Страница 124 из 266 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #2461
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    mAxSpace, выход балансный(in+,in-) но это конечно псевдобаланс...
    что за модуляция? я собрал, не заметил...
    нда, в общем случае, лучше поставить стаб. на 15в. параллельно, на СИ, дабы полевик не спалить, при включении...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #2462
    Я схему выкладывал, давно ей пользуюсь - удобно.
    Цитата Сообщение от Bobby_ii Посмотреть сообщение
    Про фантом я спрашивал. С транзистором можно напридумывать.
    А вот как быть с ОУ?
    При большой громкости = большом уровне, меняется потребление каскада, и на выходе присутствует инфраниз, я уже смотрел реально в железе на спектроанализаторе. Не много, но не приятно.
  4. #2463
    Spb
    Можно еще раз? Искать очень тяжело.
  5. #2464
    Украина
    Вопрос по схеме Линквица с перерезанной дорожкой или тут еще одна схема пробегала, вроде бы тоже низкие искажения сможет измерять микрофон. На практике это я пока не видел что бы кто то показал как она работатет(взять динамик с низкими искажениями и измерить его), но это не важно пока что.
    Так вот: например есть микрофон с модной схемой, который измеряет низкие искажения и что это даст Вам?
    Более практичный вопрос: есть звуковая карта типа asus xonar d1, измеряем искажения с ее помощью.
    Как Вы поймете, что при 95дБ давления создаваемого динамиком у Вас получились такие то искажения? Вы конечно можете сказать, что при подаче 2.83В на динамик, у Вас получились такие то искажения, но смысл? Относительный? Я конечно могу откалибровать Арту по абсолютному давлению, но для этого она требует микрофонный калибратор за 312 дол без учета доставки http://www.rationalacoustics.com/sto...mcon-sc-1.html
    Купив/сделав микрофон на wm61 человек не купит себе такой, это не целесообразно.
  6. #2465
    Bobby_ii, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1314637 По этому же принципу можно и по Линквицу сделать с разрезанной дорожкой.
  7. #2466
    Барнаул
    так... и потому что wm61, при правильном преампе, легко держит более 120дБ...
    mAxSpace, если это схема Феникса, не стоит обобщать...
    К тому же этот ИП, собирается в разъеме XLR за 5-10мин... резисторы R4,R6, кстати, можно замкнуть...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 14.03.2014 в 20:06.
  8. #2467
    Alickkk, а то что входное сопротивление микрофонного входа подядка 1,5 кома ?
  9. #2468
    Барнаул
    Блин, как все запущено... ((
    С таким "крутым" импедансом нужно уменьшить входной сигнал на порядок, чтобы получить прежний КНИ... и как следствие увеличение шума...
    mAxSpace, а встречались более правильные мик. входы?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 14.03.2014 в 22:45.
  10. #2469
    Если вход в проф устройстве, то он обязан быть низкоомным - иначе классические микрофоны перестануть звучать, какими их привыкли слышать. Ну там Shure-58 b т.п.
  11. #2470
    Барнаул
    ммм... Так еще и улучшайзер получился... Вообще супер... ))
    Придется еще один повторитель внедрить... ))
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.03.2014 в 17:35.
  12. #2471
    По случаю пришлось поисследовать уровень нелинейных искажений микрофона от уважаемого KAMIKAZE, в котором использован слегка модифицированный усилитель Fenix-a.
    По согласованию с KAMIKAZE выкладываю результаты измерений. Чтобы обсуждение было предметным привожу также и схему микрофона. Надеюсь, что публикация схемы не вызовет возражений уважаемого KAMIKAZE, поскольку не содержит каких-либо ноу-хау, являясь модификацией опубликованной ранее схемы Fenix-a.
Название:	Микрофон KAMIKAZE-Fenix.gif
Название:	Искажения микрофона от KAMIKAZE-Fenix.gif
Название:	Искажения микрофона от KAMIKAZE-Fenix с уменьшенным в 15 раз усилением.gif
    По результатам измерений можно сделать два вывода:
    1) Уровень искажений не позволяет использовать его для измерения искажений АС
    2) При SPL больше 94 дБ начинается резкий рост искажений.
    Пункт 2) устраняется снижением усиления, что и было сделано снижением номинала R4 со 100кОм до 3,3кОм. Это позволило снизить искажения при SPL больше 94дБ. Однако общий уровень искажений все равно очень высок даже при умеренных давлениях.
    При поиске причин этого эффекта рассматривались следующие гипотезы:
    1. Неудачный выбор ОУ. Дело в том, что примененный в схеме ОРА2134,строго говоря, не обязан нормально работать при потенциалах входов, отличающихся от напряжений питания менее, чем на 2,5В. Что в данной схеме не выполняется, т.к. потенциал на входе ОУ меньше 2В относительно общего (минуса питания ОУ).
    Была произведена замена ОУ на AD823. Ничего не изменилось.
    2. Потенциал на стоке полевика капсюля имеет не оптимальную величину.
    Для исследования была модифицирована схема: светодиод заменен на переменный резистор. Изменение потенциала на выводе 5 ОУ, а, следовательно, и на стоке полевика капсюля, в диапазоне от 0,5В до 4,5В ничего принципиально не изменила. Искажения немного менялись, но не принципиально.
    3. Искажает разделительный керамический конденсатор на входе усилителя. Такое бывает при использовании конденсаторов из т.н. НЧ керамики, которая обладает высоким пьзоэффектом.
    Замена конденсатора ничего не изменила.
    После всего этого я уже был готов признать, что капсюль бракованный. И вот почему.
    В моем ЕСМ8000 используется тот же капсюль, а его искажения, измеренные в тех же условиях, на порядок меньше. Схема, условно называемая схемой Феникса, явно предпочтительнее в части линейности, чем примененная в ЕСМ8000 обычная схема с общим истоком. В схеме Феникса использован каскад с токовым входом, называемый в литературе трансимпедансным. Эта схема широко используется для усиления сигналов источников с высоким выходным сопротивлением, в частности, в фотоприемных устройствах. Кроме прочих достоинств в данном случае она фиксирует потенциал стока транзистора, устраняя вариацию параметров транзистора при изменении напряжения на стоке. Т.е. такой каскад должен был бы сделать работу капсюля более линейной. Однако, в действительности все не так, как на самом деле
    И тут в голову пришла простая мысль: а что если инженеры из Берингера все-таки не такие уж и бестолковые, как можно было подумать, глядя на их простенькую схемку усилителя. Короче говоря,на основе имеющегося усилителя Феникса я попробовал сымитировать вход усилителя ЕСМ8000. Схема получившегося усилителя показана на рисунке 2. Схема дана не для повторения, т.к. она избыточна и совершенно не оптимальна, а просто для иллюстрации.
    Результат превзошел все ожидания. Искажения (под искажениями почти всегда имеется ввиду 2-я гармоника, т.к. она с огромным отрывом "лидирует") упали больше, чем 10 раз! Результат был получен при Rc=15к. Следующим очевидным шагом стала попытка оптимизации номиналов Rc, R8. Оба эти резистора существенно виляют на уровень второй гармоники. Оптимизация проводилась следующим образом: В АРТА устанавливалась частота 90Гц, уровень SPL на срезе микрофона 110дБ. Затем переменниками по очереди изменялись номиналы Rc и R8. Оптимальным оказалось сочетание Rc=22кОм, R8=22кОм. При оптимизации удается практически уничтожить 2-ю гармонику. Однако оставалось обоснованное опасение, что скомпенсированная при высоком уровне SPL гармоника вылезет на меньших уровнях. Результаты измерения не подтвердили эти опасения, что наглядно показывают результаты измерений.
    Судя по всему мы имеем дело с параметрической ООС.
    Собственно, это все.
Название:	Микрофон с модифицированным усилителем.gif
Название:	Искажения микрофона с капсюлем, включенным в схеме с ОИ.gif
  13. #2472
    Украина
    Очень познавательно. Но в итоге я так и не определился, какую лучше схему использовать, планировал 3-ю партию или возможно просто микрофоны...
    И все же стоит еще ответить на вопрос из поста #2473.
    До 110дБ искажения можно измерять ведь или я что то не так понял?
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 15.03.2014 в 18:50.
  14. #2473
    Но все же стоит еще ответить на вопрос из поста #2473
    А в чём вопрос ?
  15. #2474
    Украина
    А в чём вопрос ?
    Ну в посте #2473 есть знаки "?", наверно в них же.
  16. #2475
    Я если честно вопроса не понял..
  17. #2476
    Украина
    Допустим есть микрофон который измеряет низкие искажения. Как сделать что бы в Арта и других программах, где он использовался отображался приблизительно вот такой график:
  18. #2477
    Тут вряд ли есть однозначный ответ. Например, меня бы больше всего устроил микрофон без усилителя, но с тремя выводами от капсюля. Т.е. с перерезанной дорожкой. В этом случае сохраняется и трехконтактный миниджек. Но я совершенно нетипичный потребитель Большинству же лучше все в одном флаконе - законченный микрофон с усилителем. Но сохранять усилитель в сегодняшнем виде нецелесообразно. Как минимум, надо снизить усиление хотя бы на порядок, заменив, например, резистор R4.
    Опять же для батарейного питания хотелось бы снизить потребление, применив одинарный ОУ с меньшим потреблением. Например AD820. Еще ИМХО не вижу смысла в использовании светодиода в делителе. Можно спокойно заменить на высокоомный резистивный делитель. Это дополнительно сэкономит потребление. Т.е. схему можно немного упростить и снизить потребление.
    В нынешнем виде микрофон пригоден для измерений АЧХ до 100дБ, а искажения им лучше вообще не измерять. При снижении усиления с сохранением схемы можно измерять АЧХ и на 110дБ. Но как раз для измерения АЧХ возможность работать на высоких SPL не интересна. На высоких SPL интересны именно искажения. А 110 дБ отнюдь не запредельная величина, если измерять на расстояниях порядка 20 см от головки.
    Сам капсюль при грамотном использовании позволяет даже без переделки по Линквитцу измерять искажения вплоть до 120дБ, что и показывает схема а-ля ЕСМ8000 с оптимизацией под конкретный микрофон.
  19. #2478
    Незнаю как в Арте, но в LoudSpeaker LAB 3 эта фича есть, получается не сложнее чем измерение АЧХ.
  20. #2479
    Владимир, извините, но я опять нифига не понял График чего? Как связано отображение с параметрами микрофона?
    Может Вы имеете ввиду, как загнать АЧХ микрофона в АРТУ?
  21. #2480
    Украина
    Абсолютный уровень давления. Подаю 2.83В на пищалку, и как заявлено производителем так и у меня на графике 92дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Для этого необходимо откалибровать Арту, используя калибратор, о котором я писал в посте 2473.
