Страница 73 из 138 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1441
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Спасибо за советы. Проблему рещил, обработав панели с двух сторон пескоструем. Получилось очень необычно и хорошо.
  3. #1442
    Частый гость Аватар для KIVIn
    Земля
    Это дополнение к моему предыдущему посту. Все еще жду раскрой.
    Разметка будет нанесена на стекло, как шкала старого приемника.
  4. #1443
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Нормально получится только при нормальном качестве исполнения.
    Иначе швах.
  5. #1444
    Земля
    Понимаю, что нужно будет сделать нормально. Сейчас выбираю между шелкотрафаретной печатью и трафаретным нанесением текстур.
    Вдохновлялся этими фото:
ID:	204981 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1445
ID:	204995 - проба на чпу. Эти панели из гальваники. Планировался серебристый цвет. Но материал дал серый оттенок.
  7. #1446
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Порошковая краска серебристая все исправит. Д16 дает такой цвет, АМГ6 был бы серебристый.
  8. #1447
    Я в последнее время однозначно сделал выбор в сторону автомобильных лаков и красок
    Андрей
  9. #1448
    Саратов
    Андрюха, это такой геморрой...
    Грунт по алюминию свой, плюс что бы там ни говорили, а сушка всегда лучше горячая. Даже если класть мокрый по мокрому (тут я не уверен, что есть грунт по алюминию, который этот финт ушами поддерживает, хотя должен быть - немцев то как то красят... ) - все равно долго и трудоемко, и место требуется правильное, ибо на коленках пыль все изгадит. Короче очень уж много чисто технологических тараканов - не у всех, как у тебя, есть выход на автомалярку по халяве.
  10. #1449
    Самое главное в самопале даже не это, а помещение, где можно повонять всем этим
    Я у папы в гараже примостился, но обеспыливаю из пшикалки.
    Плюс ко всему баллончики это всегда лотерея.
    Подумываю об электрокраскопульте, но мысленно понимаю, что может выйти лажа
    А автомалярка это всегда дорого.
  11. #1450
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    деньги на ветер. Полная фигня
  12. #1451
    Илья, тараканы прогрессируют
    Вот тумбочку приоткрыл, думаю, дай фото выложу
    В общем тренируюсь, автомалярка, как таковая, для наших целей не очень подходит. Толстоватый слой льют. Надо учится самому.
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    однозначно несколько аэрографов+компрессор. И ни в коем случае не дома, вонь ужасная от автохимии, совсем не то, что от модельных красок.
    Андрей
  13. #1452
    Разностью потенциалов краски и окрашиваемой поверхности?
    аэрографов
    Ээээммм.. А зачем аэрограф? Он факел для окраски по площадям дает чуть менее, чем никакой. Плюс ко всему не совладает с зерном автоэмали при ее нормальной консистенции.
    Вот пару-тройку хороших пистолетов с разными форсунками - это да.
  14. #1453
    Ага, и в размерах припуски на покраску нужны, или сразу конструировать так чтоб после покраски не подгонять.
    Хреновый грунт по алюминию я наблюдал на послевоенных приемниках УС-9, они все имеют облезшее муаровое покрытие с проглядывающим красным грунтом.
    Yours Aye, Ilya
  15. #1454
    Саратов
    Не, я имел в виду что у них много кузовных элементов алюминиевые, а красят то их автомобильными материалами. Стало быть должен быть именно автомобильный грунт по алюминию. Те, что использовал в свое время я имели общепромышленные либо авиационные корни
    Pyku_He_oTTyda, и как тебе Новол?
  16. #1455
    Позволяет экономить на компрессоре, и сопла есть 0,8 для аэрографа. Краска разбавляется жиже, проблем нет.
    Позволяет красить в более менее проветриваемых помещениях.
    С краскопультом - однозначно гараж и толстый слой краски.
    Новол как новол, у меня шпаклевки и растворители от него. Лучше чем Ранал, как по мне.
    Но это мнение как дилетанта, на истину не претендую. Беру то, что есть в лавке в минимальной фасовке.
    Андрей
  17. #1456
    Саратов
    А вот не факт, что толстый слой. Зависит от компрессора и краскопульта - если расхода воздуха хватит, то и на краске нормальной вязкости можно получить равномерный распыл и тонкий слой.
  18. #1457
    С полимеркой так же.
    Что касается алюминия, то тот же стандартный Новоловский грунт разрешен к применению по алюминию.
    Не забывайте, обсуждаем домашнее применение, условия намного более щадящие, чем авто. Я бы сказал координальные.
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Romanoff, можно, но пуликом махать что дурной, и опыл на полгаража (если конечно он есть, гараж то). И опять, много НО! (хороший пулик, хороший шланг, хороший компрессор = много денег). И еще много пыли в воздух поднимет.
    И опять же, толстый слой, относительно покраски передней панели. Краскопульты для покраски авто ориентированы на быструю покраску именно авто, а панелька наша по размеру 1/20 от капота Поэтому пуликом для авто красить панель несколько неоптимально.
    Помнится Вадим (belka) свой усилитель показывал, автоэмалью корпус выкрашен, никто не помнит ссылки?
    Андрей
  19. #1458
    исправила)
  20. #1459
    г. Омск
    А кто нибудь красит корпуса своих поделок аэрографом? Красить то немного. Есть опыт?
  21. #1460
    Я пока что внутренние части, учусь. Нельзя просто так взять и покрасить, сложный и кропотливый процесс.
    Андрей
