Страница 16 из 22 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 437
Тема: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Брест
    По умолчанию Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Может, эта тема и поднималась - поиском не нашел ничего подходящего.
    Вкратце: после апгрейда звука в автомобиле остался бесхозным комплект двухполоски начального уровня (автомобильной, соответственно) в составе два мида 16см и две пищалки с мягким куполом и кондером в качестве кроссовера. Есть желание сделать домашнюю акустику, тоже начального уровня, в виде столбиков. Предварительный обсчет показал, что получается ЗЯ ~25-30л - т.е. порядок такой же как у двери автомобиля. Стоит ли заморачиваться и покупать домашние динамики (тоже, соответственно, будут недорогими, т.к. неохота пока сильно вкладываться) или сойдут для начала автомобильные? Как мои динамики звучали в авто - я в курсе, меня бы поначалу устроило. Дома, как я понимаю, низов будет поменьше (т.к. в авто передаточная функция салона помогает). Кто такое делал, поделитесь ощущениями.
  2. #301
    По умолчанию Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    К примеру, вот так
    Сильный аргумент.
  3. #302
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Уупс)))) Все заканчиваю с эксперементами!
  4. #303
    Что касаемо сабжевого вопроса... - да, сделать из автодинамиков можно, но есть ограничения по звуку. Да, есть дорогие и хорошие авто дины, но за их стоимомть лучше купить вдвое лучшие, назовём их так - домашние
    Обычно так и есть, и так говорят в любом магазине,правда и сказать более ни чего не могут,общие туманные рассуждения не более. 1623 явное исключение....
  5. #304
    5 лет работы в крупном магазине по продаже аудио-видео техники, я все динамики руками перещупал и проверил их на пригодность для домашнего применения. Тем не менее на них не остановился.
    ps:фото 2008г
  6. #305
    Я вообщем про это и написал) Их слушать надо... В простой ящик их не засунешь...
  7. #306
    Дело даже не в ящике, вернее не только в нём. Ну нет у них чистоты воспроизведения, и линейные и нелинейные искажения выше чем у хороших домашних динов.
    Это я разговор веду про бренды Сони, Пионер, JVC, Кенвуд, Блаупункт, Кларион ну и про весь китайский набор как Мистери, Хундай, Фьюжн и т.п.
    Через меня прошли пожалуй все модели этих фирм, в магазине был довольно большой стенд с моментальным переключением магнитол и динамиков и задатки хорошего звука были лишь ни у многих, причём китайцы в этом плане не отстали.
    То что на фотке - мидбас бумажный 5" Фьюжн, середина - 2" купольник Иволга, на ВЧ пищик Мистери, этой же фирмы НЧ дин.
    Несколько лет я их отбирал, имея доступ ко всему ассортименту автозвука, но и они проиграли, просто слили даже недорогим динамиками типа Визатон и Пирлес.
    Да, правда в нашем магазине не было именитых производителей автодинамиков - Герц, Морель и т.д. но они, те которые умеют играть, т.е. не бюджетные линейки, уже стоят денег, за которые можно купить нормальные домашние динамики.
    В общем все зависит от желаемого уровня. Если вы хотите сделать что-то приличное что не стыдно сравнить с 2-х килобаксными колонками, то среднебюджетный автозвук вам этого не позволит. Если требования не высоки - то конечно... Но проще купить Микролабы ))
  8. #307
    Улыбнуло) Может пережатый фильтрами звук кому и нравиться,спорить не буду...)
  9. #308
    ogust, имел возможность послушаь пару свежих моделей от этой фирмы и свена - вы знаете, в фильтрах у них прогресс, звук начал уже напоминать начальный хай фай, правда есть проблеммы с ящичными призвуками - экономят на литраже колонок или динамики имеют не достаточно мощный мотор. Хотя те которые по 5...7 тыс уже неплохи, можно слушать, если требования не архи высокие.
    Ну тут наверно дело не в этом - нашему брату не важен результат, нам важен процесс ))) поэтому покупка готовых колонок, это не про нас )))
    А вот тренировка на авто динах, для само развития это дело неплохое и полезное для опыта, чтоб когда доростёшь до хороших динов в голове были какие-то знания, как не "просрать" потенциал дорогих головок. (слышал пару проектов на дорогущих динах, но у неумелых мастеров -- печально всё это и деньги жаль, хоть и не свои.
  10. #309
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Разбирал тут недавно sven royal 1R, 18 мдф, транс на 85Вт, то есть заявленные 30вт на канал вполне реально, да и вообще вполне сносная сборка, звук зажатый немного, но выкрутив тембр слушать можно
  11. #310
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    попалось в сети в качестве автомобильных - бейма 10хц25. отчего бы не сделать? ))
  12. #311
    У меня было с чем сравнивать,остановился на этом именно ради звука.Такой живости нету ни у чего близко. Не понравилось бы плюнул бы...
  13. #312
    Из раннего творчества:
  14. #313
    г.Кемерово
    Если Вам понравилось как звучат! именно эти-правильно и сделали ,что остановились(послушаете подольше,сравните с звучанием других динамиков.акустики)вполне возможно и менять ничего в ближайшее время не захочется.Автомобильные в магазинах можно и лет 10 смотреть.щупать и пробовать..и потом советовать комповые..для "советчика" они может и лучше,а для Вас вполне ..та еще"гадость".На записи скорей всего с транзисторным усилителем и динамик 1623 напрямую без всяких фильтров и дополнительную вч вроде слишком высоко "задрали" по видео вроде 1,7м или чуть более.
  15. #314
    Через ресивер, он их подрубает на 100гц,не трепыхает что не может и не нужно,при этом искажений минимум, ниже временно одна с90. На видео звук хуже конечно чем на самом деле, высокие валятся в кучку и призвуки всякие. Высоких ровно столько сколько по оси, выверял. Песка и прочего сы сы сы не наблюдается. На счет высоко,мера была вынужденная из-за кухни,а потом понравилось,дети бегающие не мешают,пищалки вывернуты на диван и чуть вниз,и лежа на диване даже лучше слушать,ну и не трогает их никто.
  16. #315
    г.Кемерово
    Если ресивер нормально "обрезает"на 100Гц овалы,а ниже одна временно С-90 тогда понятно почему на одном из фрагментов записи "слышно" хоть кратковременно чуть это "пудгуживание"ниже 100гц.
  17. #316
    ДВР
    Нууу... это к нашему "младшему научному сотруднику" как бы непонятно каким боком прилепить. Наверное это от незнания, чем он занимается в свободное от разглядывания-щупания автодинамиков время.
    Думай. Думай всегда…
  18. #317
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
Название:	Акустика ШП овал Tropus30EN - копия - копия.jpg
ID:	216962А как вам такой корпус ? Конечно неизвестно с какими параметрами там ГД , а оформление похоже - ПАС ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    и ещё картинка с размерами
Название:	Акустика ШП овал Tropus30EN - копия.jpg
  19. #318
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Не надо пытаться делать из автодинамиков домашку. Как правило они пропитаны спец составом от влаги.Надежность прежде всего.Была проба сделать на ДЛС референс 6.3 трехполоску. Откровенно плохо дома.
    С уважением Михаил
  20. #319
    sash.0594, красиво! Но это только под "легкий" винтаж
  21. #320
    Екатеринбург
    https://m.ak.fbcdn.net/sphotos-h.ak/...42298373_n.jpg
    Подойдет такое оформление под высокодобротный динамик?
