Страница 28 из 143 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 2847
Тема: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    " Второе дыхание " транзисторных усилителей реализовано по заявлению А. Медведко в его изделиях MEDAN - Lab
    Автор утверждает " Возможно, новый подход, изложенный в этой статье, изменит некоторые взгляды радиолюбителей, занимающихся высококачественным воспроизведением, на принципы построения усилителей звуковой частоты."
ID:	204087   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК _Медведко.png
ID:	204088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 31.05.2016 в 01:24.
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для Medan
    По умолчанию Re: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Интересует мнение по общей схемотехнике усилителей , претендующих на Hi-End . Почему то в большинстве таких схем не используються интеграторы и " комплементарные " пт . Представленная ниже статья датируеться февралем 2014 г . У человека , ее написавшего , по моему , есть опыт в проектировании усилителей , и тем не менее в схеме нет ни пт , ни интегратора . Есть защита без использования реле и , в целом , представлена законченная конструкция усилителя .
    Удивлён! Обычный, мощный, качественный, хорошо собранный ОУ . Со всеми его свойствами для звука… . Очень странно. Это шаг, на лет 15-25 назад.(по звуку). Скучно.
    ---------- Сообщение добавлено 08:11 ---------- Предыдущее сообщение было 08:03 ----------
  3. #542
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    ...Обычный, мощный, качественный, хорошо собранный ОУ . Со всеми его свойствами для звука…
    Спасибо за комментарий , что и хотел услышать .
  4. #543
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Оптимист!
    На 35...40!
    "...Сужденья черпают из забытых газет
    Времен Очаковских и покоренья Крыма...."
    Из комедии «Горе от ума» (1824) А. С. Грибоедова
    Best regards, Johny.
  5. #544
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Да, идеология оттуда. Только тогда ценился каждый транзистор, поэтому до драйвера симметрии не наблюдалось, да и в двухтактном ВК применяли квазикомплементарную структуру.
  6. #545
    Ярославль
    Тупиковая, однако, идеология.
    Никуда не привела.
  7. #546
    г. Москва
    Никуда не привела.
    В чем тупиковость? Это этапы развития технических систем с обратной связью.
    И все-таки, эта ветка - "ПОС в референсной звуковой системе", и отклонение от темы нецелесообразно.
  8. #547
    Одобрям! Брожение в рядах прекратить!(строгая шутка в адрес зачинщика)
  9. #548
    г. Москва
    В качестве примера этапов развития дам ссылку на занятную статью:
    <http://chapters.comsoc.org/tomsk/ru/papers/80_let.htm>
    Другое дело - введение идей в практику микроэлектроники, в усилители звуковой частоты. В статье есть маленько и про ПОС
  10. #549
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Никуда не привела.
    Именно по этой идеологии до сих пор обсуждают варианты самых современных усилителей на DiyAudio, ветка CFA
    http://www.diyaudio.com/forums/solid...mplifiers.html
    500 страниц
    Практический результат http://hifisonix.com/ , откуда представленная статья . Из теории мне был интересен вопрос об отсутствии во многих представленных на diyaudio схемах интегратора , а также то , что выполнены они не на ПТ . Васильев , помниться , назвал этот форум авторитетным.
  11. #550
    Ну вот, это теплее, особенно в конце статьи. Я, так точно уверен, ПОС это хорошо. Уже первое слово говорит само за себя - ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ!!! (в каждой шутке, есть доля правды)
  12. #551
    Запорожье
    Цитата Сообщение от cliner54 Посмотреть сообщение
    Уважаемый Medan,насколько критично использование в вашем драйвере транзисторов 2sc2705/2sa1145? Посоветуйте возможные замены.Есть BF422/423 и 2N5401/5551 - стоит ли их использовать? Интересно по этому вопросу выслушать мнение и других участников форума.
    Я поставил на входе УНа 2sc2705/2sa1145, а дальше 2sc3421/2SA1358. Последние - отличные ташибовские пары, рекомендую. Но они несколько дороже 2705/1145.
  13. #552
    Нет, надо обязательно применят одинаковые тр-ры!! Они компенсирую свои плечи по гармоникам. Отбор по Ку, обязателен. Вот на ЭП на выходе УНа, можно применять другие. Выставляйте одинаковые токи в плечах, по 3ма. Это важно. У меня Кг, 0.02 – 0.03% Только вторая и третья гармоники. При выходном 20в. Эф. Разумеется без ООС. Надо повозиться с настройкой тщательней, кто знает как. Строить надо по мин. 2й гармонике(она у меня значительно меньше 3й) и по нулю на выходе. Допустим некоторый перекос+/-вольт(крайний предел). Я вывожу до 100мв. , затем, можно , кто хочет,цеплять интегратор.На выходе стоит ёмкость, не бойтесь.В ЭП не более 5ма. –или на железяку.
    Последний раз редактировалось Medan; 09.03.2014 в 23:53.
  14. #553
    Запорожье
    Вообще я ошибся. В УНе у меня VT1,2,3 и 4 это 2705/1145. А дальше и в УМ - 3421/1358. Входные транзисторы по усилению не подбирал и вообще ничего не настраивал.
    Получил такие спектры. На выходе 18 вольт. ТХД 0,035%. И есть четвертая гармоника. Надо будет его "помучить"
Название:	УН лев 200ом 3421 1358.jpg
  15. #554
Название:	Каскод без ООС.JPG
    Сегодня ради любопытства свой макетный вариант обмерил. Да, вторую можно прибрать, но лень. Uвых. 20в. Сейчас этой схемой не пользуюсь.
    Борис К, правильно, эти транзисторы я применяю в ВК, Не жалейте, ставьте по два полевика в плечё. Напряжение поднимайте, насколько позволяет железо рассеять тепло. Линейность схем значительно возрастает.
    Последний раз редактировалось Medan; 10.03.2014 в 11:54.
  16. #555
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Добавил ПП к УН Медведко , любезно предоставленную GPSP .
  17. #556
    Вроде всё верно. Можно паять.
    Вот, мой один из вариантов... Может кому пригодится...На месте электролитов стоят св.диоды.(базы каскода прихвачены светодиодами по 1.8в. (на плате, обозначены как электолиты).
Название:	Каскод без ООС плата..JPG
    ...одна перемычка: вход интегратора и выход УНча. Вроде так. присмотритесь.Давно было.
    второго, высокоомного плеча ООС нет. , но для эксперимента, можно навесным резаком проверить. разберётесь, всё видно. Плата была разработана под гравировку..
    Последний раз редактировалось Medan; 11.03.2014 в 10:15.
  18. #557
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Интересно услышать мнение о целесообразности использования транзисторных сборок .
    Да
    оч надо их в диффпары, токовые зеркала с маленькими эм. сопротивлениями и если термо-связь нужна хорошая.
    В этом усилителе некуда, в общем то
  20. #559
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Можно попробовать вместо BF471,472 в ВК_1 Петрова ? Про подбор транзисторов в пары очень важный вопрос . Работать будет и без подбора , но звучать - вопрос . Вот и хотелось бы использовать то , что подбирать не надо .
    Вот еще ветка была на эту тему https://forum.vegalab.ru/showthread....ighlight=bc847
  21. #560
    Да
    проблема там в рассеив. мощности
    Современные tранзисторные сборки (высоковольтные - mmdt5401 и тошиб. HNxA51) - все SMD, пo 100mW макс.
    Не хватит туда, короче.
