Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 200
Тема: Microlab FC330
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Microlab FC330
    Возникла необходимость оч. маленьких околокомпьютерных АС, но очень качественных.
    И решил твикнуть ранее приобретённый комплект 2.1.
    Выбор пал на FOUNTEK FR88-EX
    artmaster обеспечил динамиками быстро и качественно.
    И так - "крутейший" и "сложнейший" твик
    1. "Рассчитал" и изготовил крссовер (см.фото)
    Прорезал отверстие в задней стенке под терминал.
    2. Установил динамик, прикрутив старыми шурупами.
    Новый динамик стал на место "как родной".
    3. Готово
    Динамики разогреваются музыкой, но уже звук радует.
    После прогрева, АС будут доводиться, до состояния классного монитора.
    Т.к. динамик широкополосный, то он заставляет звучать корпус на всех его резонансных частотах. Необходима отделка герленом, подборка наполнителя и
    подборка "аудиофильской шерсти" ((с)stasman) для оклеивания стенок изнутри, чтобы уменьшить внутренние отражения.
    Продолжение следует
    Советы приветствуются.
    Последний раз редактировалось Vinni; 07.12.2013 в 10:41. Причина: Ашыпки и ачипятки
  2. #81
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Re: Microlab FC330
    Цитата Сообщение от Dima Shinberg Посмотреть сообщение
    Вклейте "чопики" на пва в дырки и не надо будет рассверливать.
    Дело не в отверстиях, а вокруг материал поднимается, и мешает прижать динамик. А МДФ обклеена плёнкой. Буду делать, радикально - винты и врезные гайки.
  3. #82
    Аватар для Vinni
    Сравнение ЗЯ с ФИ
ID:	204429 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204431 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204433 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204435 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204438 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хорошо видно, что излучения задней стороны диффузора с радостью вырвались на свободу через трубу, раскрашивая звук новыми красками. И приличное количество наполнителя не помогло.
    Мне кажется так выглядят мониторный (ЗЯ) и аудиофильский (ФИ) звук.
    Да, ширик оформить "это не просто там, этим надо заниматься".
    Последний раз редактировалось Vinni; 12.03.2014 в 12:08. Причина: Добавил DEL, измерения не точные - пропускайте
  4. #83
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Вот потому так много акустики, где труба ФИ на задней стенке АС.
    Может в лабиринт его? Чтобы килогерцы от зада диффузора заблудились в поворотах и в синтепоне. ЧВ лабиринт как и ФИ уменьшает амплитуду диффузора на частоте резонанса.
  5. #84
    Аватар для Vinni
    Вот потому так много акустики, где труба ФИ на задней стенке АС. Может в лабиринт его? Чтобы килогерцы от зада диффузора заблудились в поворотах и в синтепоне. ЧВ лабиринт как и ФИ уменьшает амплитуду диффузора на частоте резонанса.
    В самом начале, я выбрал неправильный путь. Стоял вопрос заменить ширик, или добавить пищалку. Я выбрал, как казалось, простой путь. Но он оказался тернистый.
    Про лабиринт Вы абсолютно правы. Точно такая же мысль пришла и мне в голову. Этот динамик достоин лучшего жилья.
    В Клангах и Тонах и в других Хобби Хи-Фи, много проектов и TQWP есть и даже Back Horn. Теперь я понял, почему у немцев столько проектов на крутых шириках, очень неплохой вариант.
    Но я наверно добью этот вариант в ЗЯ с режектором. Звук тоже замечательный.
    Хреново у меня пока со столяркой. И катушки на одну колонку уже намотал.
    Для меня этот проект имеет и сугубо прикладное значение.
    К тому же он прошел уайф-контрол
    Последний раз редактировалось Vinni; 07.03.2014 в 17:09.
  6. #85
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    и это архиважно! Я только не пойму, почему у ЗЯ и ФИ так сильно отличается спад между 10 и 20 кГц?
  7. #86
    Аватар для Vinni
    После 14 кГц, можно не смотреть - микрофон. Мерялось MLSом. Это цифровой метод, как я понимаю, и он очень сильно зависит от состояния звуковой подсистемы Windows. Я старался всё и везде установить одинаково, но - ХЗ.
    Последний раз редактировалось Vinni; 07.03.2014 в 15:50.
  8. #87
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Когда я вынужден отключать ASIO (бывают щелчки) и переходить на вин-драйвера - измеряется бог знает чего, только не динамик. Искажения из-за ресемплирования винды вообще не поддаются прогнозу и сравнению.
  9. #88
    Аватар для Vinni
    Именно так.
    Поэтому сегодня тщательно готовился измерять.
    Вспомнил, что можно демпфировать ФИ.
    Взял у жены ватные "таблетки", для протирки лица и лечил ими АС.
    Засовывал пинцетом в ФИ и измерял.
ID:	204470 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204469 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204484 ФИ 1 таблетка
ID:	204465 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204485 ФИ 6 таблеток
    Сонограммы делал другой программой - результат противоположный ARTA. Причём программа использовала ARTAвский PIR.
    При нажатии на диффузор, никакой компрессии не ощущается, наполнение прозрачно для совсем низких частот, ЗЯ не получилось.
    По звуку, что-то среднее, между ЗЯ и ФИ.
    Во всех видах АО отмечается иногда очень слабый призвук "пустой коробки", в ЗЯ меньше всего.
    И перемерял АЧХ другими программами:
ID:	204467 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФИ АЧХ MLS.png
    И микрофон оказывается до 20 кГц лупит, и повторяемость есть.
    Делал слепой выбор цифровых фильтров ресивера.
    Для ЗЯ 8/10 раз выбирал "Шорт", теперь 7/10 - выбираю "Слоу".
    Теперь не знаю что и думать. Слушать и мерять?
    Последний раз редактировалось Vinni; 05.03.2014 в 18:31.
  10. #89
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Слушать и мерять?
    Мда, с методикой измерения какой-то непорядок. Я последнее время вообще больше доверяю измерению скользящим синусом, а не через импульсную характеристику.
  11. #90
    Аватар для Vinni
    Точно. Дальше можно двигаться, только совершенствуя методу измерений и основываться только на повторяемых результатах 2-х или 3-x программ.
  12. #91
    Serbia
    Ну, а как по теории должно быть?
    Мне так думалось, что с ватой в порте водопад должен быстрее падать?
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    А синус ведь ловит эхо комнаты? Не так ли?
  13. #92
    Аватар для Vinni
    Так, с одного PIRа два разных результата, где у ARTA горб, у другой программы яма.
    А я катушки уже начал мотать Эхо хоть видно.
    Последний раз редактировалось Vinni; 05.03.2014 в 21:36.
  14. #93
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ловит, конечно. Но если измерять ближнее поле, где-то с 10 см, то главным образом видим горбы динамика.
  15. #94
    Serbia
    Да, это я понял.
  16. #95
    Аватар для Vinni
    Эпиграф
    Хреново мерять с джитером
    Сегодня мерял целый день, намерялся "в дупель".
    Из всего времени 90% - сражение с Windows.
    Изучая Арту, обнаружил джитер-тест, после этого всё пошло быстрей.
    И всё стало на свои места.
    Графики:
    Ресивер - включен ФВЧ 150 Гц, остальное всё выключено - PURE DIRECT. Соединение компьютер -> USB-DAC ресивера.
    Для ФИ:
    вату из трубы ФИ выкинул, звук не нравился, нижняя середина мутная.
    THD
ID:	204596 ~55 Дб, Дас ист гут
ID:	204597 АЧХ ФАЗА Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MLS ФИ WF.png
ID:	204598WF Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MLS ФИ БД.png
    Для ЗЯ:
ID:	204600 АЧХ ФАЗА Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MLS ЗЯ WF.png
ID:	204601 WF Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MLS ЗЯ БД.png
    Все расчёты оказались правильные.
    ФИ по частоте 95 Гц попал, можно смотреть на графике THD.
    Звук с ФИ лучше, динамик "дышит".
    Звук скрипки на заднем фоне, рассыпается морозом по коже на спине.
    Видно на графиках, горб у ФИ на 2 кГц, меньше, чем в ЗЯ.
    Это совпал стояк в корпусе ЗЯ со стояком на диффузоре.
    Горб слышно ухом, ресивер его всё время убирает, как его не настраивай.
    Поэтому с самого начала звучало прилично.
    Режекторы не надо ставить. В т.ч. при подключению к компьютеру со своим родным усилителем. Компом можно что угодно откорректировать. Остаётся чистый широкополосник.
    Прощупал АС на всех частотах.
    От 300 до 1000 Гц только корпус подгуживает.
    Если заглушить вибрацию - дело сделано!
    Последний раз редактировалось Vinni; 07.03.2014 в 19:17.
  17. #96
    Serbia
    Vinni, какой микрофон вы используете?
  18. #97
    Аватар для Vinni
    От ресивера пока. Я так подумал, что если такая фирма, использует его, как измерительный, для всех своих устройств, значит он должен быть неплохой. Ровненький такой динамический микрофон, с длинным кабелем и джеком под ноут.
  19. #98
    Serbia
    Да, у меня тоже есть микрофон от топового ресивера. Я им не пробовал измерять. Просто смотрю, искажения у вас довольно низкие. У меня таких не получается, и видимо, виной тому микрофон.
  20. #99
    Аватар для Vinni
    Где-то NB писал, что для измерения КГ, лучше классный динамический микрофон.
    Теперь можно приобретать, что-то поприличней. Я понял, что до 15 кГц, мерять не проблема, надо что-то высокочастотное.
    Последний раз редактировалось Vinni; 08.03.2014 в 19:11.
  21. #100
    Serbia
    Да, уж, микрофон за 20 тыс. руб не каждый может позволить... Теперь понимаю, почему большинство доверяют слуху - это неизмеримо дешевле.
