Страница 72 из 138 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #1421
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    так повсюду, со всеми сторонними работами
    Ага, писедз полный, причем две приличные конторы за последнее время накрылись (за полгода).
    Yours Aye, Ilya
  3. #1422
    Гнать вал проще, чем отлаживать технологические цепочки. Нагибаются в первую очередь те, кто дорожит качеством и не готов работать с жучками-посредниками.
  4. #1423
    Мне для своего корпуса не хватает задней панели, хочу сделать из алюминия (чтобы убрать влияние ферроматериалов на разъёмы, сам корпус стальной), единственный реальный для меня вариант (из известных мне) заказать такую панель на www.modushop.biz (как я понял, они делают и по индивидуальным заказам), поэтому вопрос, заказывал ли там кто-то отдельные части и как это делается, особенно как посылается чертёж и в каком электронном формате? И какую простенькую программу для этого посоветуете (чертежей на компьютере никогда не делал и таких программ поэтому даже не устанавливал, поэтому надо что-то простое, нет смысла устанавливать профессиональные программы и разбираться с ними для единичного случая)? Думал просто купить готовую алюминиевую панель без дырок (просто кусок алюминия мне не подходит, нужен без царапин и желательно чёрного цвета), но никак не нахожу нужного мне размера. Может есть места и другие для индивидуальных заказов по почте, кроме www.modushop.biz?
    Последний раз редактировалось viktor8m; 02.03.2014 в 15:54.
  5. #1424
    ...И какую простенькую программу для этого посоветуете (чертежей на компьютере никогда не делал и таких программ поэтому даже не устанавливал, поэтому надо что-то простое, нет смысла устанавливать профессиональные программы и разбираться с ними для единичного случая)?...
    splane - проще некуда. Но, формат с автокадовским, насколько я знаю, несовместим. Зато очень просто экспортируется в jpg, gif и т.д.
  6. #1425
    Иркутск
    Для станочных работ нужен векторный формат, не картинка. plt, eps, svg, wmf - из этих скорее всего удастся конвертнуть в то, что поймёт станочный софт.
  7. #1426
    Я, когда заказывал, отдавал картинки в jpg (с размерами, допусками и т.д.).
    Как и чего они там делали с картинками, не знаю, но сделали то, что было нужно.
  8. #1427
    Они делают сами файл, с картинки. Но это стоит дополнительных денег.
    Вообще же модушопу нужен формат AutoCAD 2007.
  9. #1428
    Yugra
    Вот
ID:	204374 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FPD 4.31.b.PNG
ID:	204481 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FPD 4.31.c.PNG
ID:	204482 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FPD 4.31.d.PNG
    Проще некуда. Из неё можно и заказать изготовление.
    Последний раз редактировалось S_Grey; 05.03.2014 в 17:11. Причина: добавил картинки
  10. #1429
    Виктор а какого размера панель нужно?
    ВейвКорп - это тоже я.
  11. #1430
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Как за основу корпуса можно использовать microATX что то типа такого http://www.nix.ru/autocatalog/cases_...TX_178883.html. И потом уже допилить его под свои нужды.
    Или вот еще вариант http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6203718
  12. #1431
    Нарисуйте от руки - попробуем помочь с переводом в кАД
  13. #1432
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Угу. Послал им в каком-то более свежем, вроде 2012, дык попросили переделать в формате 2007.
  14. #1433
    *.dxf не берут?
    Андрей
  15. #1434
    На самом деле мне нужны две задние панели (делаю два усилителя, один на НЧ полосу, а второй на СЧ/ВЧ, соответственно два корпуса), одна на 395х100, вторая на 430х115 (толщина 3 мм). Так как я живу не в России, мне из Европы ближе и дешевле почта.
    Огромное спасибо, только сначало напишу в модушоп и дождусь подтверждения, что сделают, чтобы не просить Вас зря.
  16. #1435
    понял. В профиле не прописано, - так бы даже не спрашивал.
    У нас в городе есть гальваника, недавно относил туда несколько деталей. Показать не могу, лежат на винте, который отвалился на днях.
  17. #1436
    Не за что пока. Будете готовы - сигнальте в личку.
  18. #1437
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Делаю корпус из алюминия как у автора темы. Но при шлифовке получаются участки с краю панели с более сильным пятнистым блеском. Убрать его шлифовкой не получается. Подскажите, что можно сделать?
  19. #1438
    Саратов
    Тренироваться! Это от изменения нажима при шлифовке - краям достается сильнее. Шкурку надо клеить на брусок, жесткий и ухватистый - деревяшка. отрезок МДФ, что угодно, лишь бы жесткий. Остальное - моторика, это нарабатывается.
  20. #1439
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Linguist, алюминиевую панель кладём на ровную поверхность (МДФ, фанера...). Вокруг неё вплотную прикручиваем шурупиками впотай полосы из ДВП или фанеры толщиной ровно с толщину шлифуемой панели и шириной хотя бы пару см. По всему периметру. Этими же полосами панель и фиксируется на основании. Панель должна плотно лежать, как в углублении вровень с поверхностью полос. Вдоль одной из длинных сторон строго параллельно панели, на расстоянии те же пару см от неё прикручиваем ещё одну рейку, она должна быть выше всего пакета на 10-15 мм и длиннее панели на 10-15 см. Это направляющая. На брусок или толстую ровную фанеру, шириной больше панели +2см, наклеиваем наждачку 60-80-100 (по желанию). Прижимая этот брусок к панели и к направляющей шлифуем панель, долго, не торопясь. Под конец движем брусок только в одном вправлении (напр. от себя). Получаем "тянутую" поверхность, как на фото - усилок внизу. Края получаются - хоть обрежься, чуть округлял мелкой шкуркой, поверхность равномерная. Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1440
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Широкой кистью наносится 30% хлорное железо. Смывать через 5-7 секунд . Получается однородная матовая поверхность
