Страница 4 из 24 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 464
Тема: Активная четырех-, пяти- полоска Hi-Fi для 100 кв.м.
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Активная четырех-, пяти- полоска Hi-Fi для 100 кв.м.
    Задача - озвучить помещение 80-120 кв.м.
    Расстояние от колонок до слушателя - от 3 м до 6-8 м.
    Получился такой комплект акустики:
    0. СВЧ: Beyma CP21/f через конденсатор 1,5 мкф к клеммам ВЧ.
    1. ВЧ: 1,2 кГц - 20 кГц - Radian 475 в рупоре КИНАП 1А20.
    2. СЧ: 300 Гц - 1,2 кГц - CIARE 8.38 MR1 в рупоре Якубовича.
    3. МБ: 65-300 Гц - ДГ Beyma 12G40 в ЧВЛ
    4. НЧ: 45-65 Гц - временно: 4 х seas H1209 в ЗЯ 44 литра.
    Усилители:
    1. ВЧ: Hypex UdC180HG with HxR
    2. СЧ: ИТУН ТДА7293
    3. МБ: Park Audio DX350
    4. НЧ: SAMSON S1500
    Сведение на FIR-фильтрах, вывод через многоканальный ЦАП:
    1. Платное ПО: http://www.audiovero.de/en/ - построитель фильтров
    2. Канадский ЦАП exasound.
    Последний раз редактировалось bondar100; 22.06.2015 в 13:22. Причина: Актуальная информация
  2. #61
    Serbia
    По умолчанию Re: wmtmw - частоты раздела, подбор ДГ, оформление. Покритикуйте и образумьте.
    Charcoal, А такой "уголоватый" рупор не сравнивали по звучанию с трактрисным рупором?
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    Nano, А Вы рупора такие сами заказывали или делали?
  3. #62
    Сравнивал, у конуса есть преимущества. Постоянная направленность (не схлопывает ее с ростом частоты), зависит только от угла раскрыва, более плавный срез ниже настройки. По звуку на сч-вч - звук свободней и динамичней чем у криволинейных.
    Главное не скупиться на раскрыв и площадт выхлопа)).
    Из минусов - требует большей глубины чем трактрисса той же частоты настройки.
    Образующая рупора была выбрана осмысленно-целенаправленно, а не вынужденно.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 03.02.2014 в 15:32.
  4. #63
    Serbia
    Charcoal, А примерно какие там размеры рупора? Интересен также и какой раздел частот?
    Басовая секция - это ЧВ?
  5. #64
    БАС - чв, спаренный. Ширина АС - 68см, глубина по лабиринту - 95 см, можно примерно прикинуть объем отдельно топа (рупора).
  6. #65
    Serbia
    Измерения Radian 475PB +18Sound XT1086 на 0,25 Вт. ИТУН, параметрик на горбах. SPL настоящая.
Название:	1 метр, итун. е-му-0204, 0.25 Вт - микрофон самодел- без полки ВЧ.png
    Тут ВЧ чуть поднял:
Название:	1 метр, итун. е-му-0204, 0.25 Вт - микрофон самодел.png
    ИТУН vs ИНУН
Название:	ИТУН vs  ИНУН - 1 метр, е-му-0204, 0.25 Вт - микрофон самодел.png
    Звук очень чистый, даже стерильный.
    Естественно, без эквализации звучит глуховато - не хватает ВЧ выше 7 кГц (когда без подъема в полку).
    Как лучше поступить с ВЧ диапазоном?
    а) делать ВЧ с помощью такого приспособления? - придется ставить сбоку, некрасиво будет смотреться.
    б) дотянуть эквалайзером (вроде бы мощность драйвера позволяет)?
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Ватерфол на ИТУН обрезан ФВЧ на 1200 Гц. Все горбы (как на ИТУН, так и на ИНУН) задавлены параметриками.
Название:	ИТУН vs ИНУН.png
    Последний раз редактировалось bondar100; 02.03.2014 в 18:25.
  7. #66
    Serbia
    По умолчанию Re: WMTMW активная четырех полоска на FIR фильтрах - подбор ДГ и оформлений.
    Измерения методом LMS для 0 градусов и 30 градусов:
Название:	0-30 градусов по горизонт-LMS.png
    Что-то завал на ВЧ великоват (или мне это кажется?).
  8. #67
    По умолчанию Re: WMTMW активная четырех полоска - подбор ДГ и оформлений.
    Были бы гармоники -50Дб, было бы толково, а так даже -40 нету.
    Или это в кафе на танцплощадку?
  9. #68
    Serbia
    Merstan, нет, это не на танцпол, это для прослушивания. Выбор делал на основе разных обсуждений драйверов от Radian, например: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61789
  10. #69
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    там похоже волшебный пред от феникса...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  11. #70
    bondar100, на каком уровне комфортно слушать лично Вам? Самый шумный жанр, рок? Сколько Дб? У Вас же абсолютные значения?
  12. #71
    Serbia
    Значения не абсолютные.
    У меня немного фонит усилитель. Слышно фонит - не 50 Гц, а во всем диапазоне. Может ли быть в этом дело?
  13. #72
    Барнаул
    не похоже...
  14. #73
    Serbia
    Спасибо, что сказали мне, что намерил фигню)))
    Alickkk
    , поменял межблочные провода, устранил петлю - фон уменьшился и графики преобразились к лучшему. Сейчас еще раз промеряю и заменю их.
  15. #74
    Вы попали под тлетворное влияние...профессионалов.
    В каждой профессии есть свои "шизы"
    Например моряки по морю не плавают а "ходют" - Исусы Христы блин.
    Здравый смысл Вам в помощь.
    Сорри э лот.
  16. #75
    Барнаул
    Vinni, жгежь не па дедски...
    за фота зачод!
  17. #76
    Serbia
    Vinni, я не мог не попробовать купить ЭТО. Но думаю, что не все так плохо.
    Кстати, я измерял и наш visaton-DSM50FFL на предельных мощностях - боль была в ушах от свип-тона и после еще некоторое время ничего не слышал. Как жаль, что все в корзину - как оказалось измерительный тракт сильно шумел. Но по ощущениям - нет никаких диких искажений именно в этом домашнем купольнике. Нормально он играет даже на мощности 256 Вт RSM. Конечно, я не уверен, что при этом в нем ничего не подгорело)).
    В этой связи я все размышляю, что лучше - ставить 8" на середину или можно меньше? Одни говорят - источник должен быть точечным. Другие - как можно более обширным.
    Также не понятно, если я динамик 6" применю в рупоре с устьем 40х40 см, то что считать размером источника?
  18. #77
    Serbia
    Я обновил картинки в посте 65 на более правильные. Теперь все виднее, SPL ориентировочная - "калибрована" по даташитовским измерениям других динов.
    Микрофон не позволяет измерять на больших SPL - уходит карточка Е-му 0204 в клип.
  19. #78
    Барнаул
    bondar100, у вас пред.(микрофонный предусилитель) искажает... что за пред кстати?
  20. #79
    Serbia
    Alickkk, я купил его у Каимикадзе, а он у феникса.
    У меня есть еще микрофон от миниДПС, то там все еще хуже - там питание от USB страшно фонит.
    Еще есть Nady_CM100 с карточкой Е-му0404, но сейчас отдал товарищу (партнеру по сборке АС) для измерений.
    Как думаете, связка Nady_CM100 с карточкой Е-му0404 получше будет? Или может как-то можно модифицировать вариант феникса?
  21. #80
    Барнаул
    bondar100, я бы пока не заморачивался с измерениями THD... Лучший анализатор THD - это уши... серьезно. я всегда слышу сначала ушами(а вот что бы правильно померить THD, тут нужен правильный пред типа такого + правильный микрофон(капсюль)+ правильно померить...)
    ---------- Сообщение добавлено 03:58 ---------- Предыдущее сообщение было 03:50 ----------
    проще сделать новый...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 01.03.2014 в 13:21.
