Страница 334 из 917 Первая ... 324332333334335336344 ... Последняя
Показано с 6,661 по 6,680 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #6661
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от sael83 Посмотреть сообщение
    будет видно...
    Главное чтобы было слышно.
  2. #6662
    У нас обычно продают капсон, эльзет и т.п...
    В AUDIO NOTE MEISHU Line капксоны вовсю используются, и ничего, за десятку K$ продают.
    "Capxon Group (Capxon International Electronic Company Limited) - один из ведущих азиатских производителей алюминиевых электролитических конденсаторов. Продукция компании широко используется в компьютерной периферии, источниках питания, потребительской электронике, коммуникационном оборудовании, системах освещения и автомобильной электроники."
    Последний раз редактировалось stan marsh; 28.02.2014 в 12:12.
  3. #6663
    Самодельщикам не стоит на это ориентироваться. У нас не серийное производство и маркетологи не давят...
    Вот это кроссовер акустики стоимостью ~200000р.
    Вы себе будете так делать?
  4. #6664
    Разумеется!
  5. #6665
    Частый гость Аватар для Termik
    Посвятите пожалуйста по керамике:
    В чем различия X5R и X7R, что лучше в цифу ЦАПа и почему?
    Может кому попадались сравнительные графики?
    (у меня много где стоит Х5 на 16в 47мФ, сейчас в продаже есть Х7 на 22, если взять в размере 1206, можно даже по паре уместить, есть ли смысл?)
  6. #6666
    Termik, X7R стабильнее и лучше по сути. Но ёмкости меньше у неё при всех равных.
    С уважением, Сергей.
  7. #6667
    quinine, это и так понятно, но на сколько?
    Смотрю, уже есть 10мф в типоразмере
    0805 (2012 Metric) такие можно прямо на ноги припаять, зачем там шунты из 0.1мФ когда можно поставить на 10?
    Вопрос на самом деле в кривой импеданса, чем больше емкость, тем шире кривая, но с другой стороны, чем ниже емкость, тем пик импеданса дальше по частоте.
    Похоже, самое главное - попасть этим пиком в нужное место
    еще наткнулся на
    Multi-Value Capacitor Array - по сути бутерброд, со сниженным взбрыком на кривой, но небольшой все же есть: http://avx.com/docs/techinfo/caparray.pdf
    а вот еще один интересный даташит, в пользу запараллеливания керамики.
    http://www.farnell.com/datasheets/606510.pdf
    Последний раз редактировалось Termik; 02.03.2014 в 01:28.
  8. #6668
    По сути - они совершенно одинаковые, разница в температурном диапазоне вверх.
    Но вообще, если в питание ставить, то для не NPO/COG надо смотреть зависимость емкости от напряжения, тут неважно Х5 оно или Х7, важен диэлектрик конкретной серии конкретного производителя.
  9. #6669
    Ещё и размер, вот один производитель, один номинал и один ТКЕ, но разный размер (0603 и 0805), сравните зависимость емкости от напряжения (у 0603 значительно хуже).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 02.03.2014 в 03:01.
  10. #6670
    Сильно ли это влияет(особенно если увеличение емкости в разы), зачастую данный график вообще не приводят в даташитах(кто во что горазд).
    Похоже, что он актуален в основном для размеров менее 0805 (2012 Metric)
    Последний раз редактировалось Termik; 02.03.2014 в 03:28.
  11. #6671
    Самара
    По звуку получше современных, весьма музыкальны. Причем не похожи ни на современный силмик, ни на керафайн, нечто своё
    Ладно, потренирую их, замерю, будет видно...
    а может по размеру банки сравнить - если некомпакт и близко к фг или классике, есть шансы...
    при этом непонятно - насколько серия на термосадке, соответствует начинкой такой же розничной серии, и она ли там вообще внутри
  12. #6672
    Toronto
    Там номиналы катушек должны уехать как минимум на 20%-25% а то и больше при таком расположении. Интересно они это учитывали при намотке
  13. #6673
    Конденсаторы как сало у каждого свой рецептик сало золотистое лук прозрачный доливаем сначало сюда вино и оп у меня к 73-16в прекрасно отрабатывают а другие скажут ан нет .
  14. #6674
    Ещё и размер,
    Это я и имел ввиду под "серией".
    А крупнее нынче крайне редко используется.
    У меня тоже 0805 это самый ходовой, чуть реже 0603, еще реже - 1206 и 0402.
    Меньше чем 0402 пока не использую вообще, а больше чем 1206 - это уже весьма экзотические случаи.
  15. #6675
    Но большие номиналы, чаще 1206,1210. да и судя по графикам, разница в импедансе не значительная. http://www.farnell.com/datasheets/1679506.pdf
    Даже наоборот, 1210, работает дальше по частоте, чем 0805, т.е. чем физически шире кондер, тем ниже паразитная индуктивность и тем шире рабочая зона.
    Смотрю у Х7 падение емкости от напряжения поменьше: http://www.farnell.com/datasheets/1377891.pdf (на 5в -10%)
    у Х5 ситуация значительно хуже: http://www.farnell.com/datasheets/1747491.pdf (-35%)
    Последний раз редактировалось Termik; 03.03.2014 в 01:41.
  16. #6676
    Termik, в общем лучше брать повысоковольтнее, если X7R X5R
  17. #6677
    Уважаемые знатоки! Прошу ответить на такой вопрос - какой лучше разделительный конденсатор поставить на вход усилителя,у которого диалектрическая абсорбация меньше или смотреть на производителя( один Эпкос Х2,другой МРР,но производитель не известен).
  18. #6678
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    И то и другое - полипропилен, скорее всего. Поэтому абсорбция должна быть приблизительно одинаковой, а вот вносимые искажения - неизвестно. Я бы ставил Epcos.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  19. #6679
    По моим измерениям(1мин-1сек-1мин) Эпкос-0.08,МРР-0.02.Все равно Эпкос?Т.Е не единой абсорбацией.....
  20. #6680
    Кроме абсорбции еще много факторов влияет на итоговый звук.
    Например?
    _________-
