Страница 9 из 42 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 830
Тема: УН с однотактным выходом
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию УН с однотактным выходом
    Уважаемые форумчане!
    Попробовал реализовать УН с однотактным выходом, "коротким" трактом и малыми искажениями... Решил применить "жесткое" управление транзистором Q11.
    Изначально хотел все реализовать при небольшом усилении ДК, с "резисторными" нагрузками. Думаю, так будет лучше по звуку.
    Схема первоначальной идеи.
ID:	197457 Ее АФЧХ с разомкнутой ОООС: УН_резисторный_АФЧХ.pdf
    Предыдущая схема усилителя мощности (вер. 0.3):MW_ver_0_3.pdf, предыдущая версия ПП.Плата_ver_0_3.pdf.
    (вер. 0.5)MW_ver_0.5.pdf
    Текущая версия схемы (ver.0.6): MW_schematics_ver_0.6.pdf .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.01.2018 в 12:32.
  2. #161
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: УН с однотактным выходом
    Когда буду заказывать релиз платы, для Вас парочку добавлю тоже.
    Сообщю номер заказа в Резоните, по которому Вы сами сможете эти платы приобрести по "повторке" в нужном количестве.
    Пожалуй, такой вариант подойдёт.
    Какая сейчас схема вырисовывается?
    Андрей Константинович
  3. #162
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Пока вожусь с первым вариантом https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1390074507.
    Но в ней получается много перемычек и компонентов, не устанавливаемых на плату. Частично перечислял изменения в предыдущих постах.
    Как только все поправлю, выложу схему/плату в тему топика.
    ЗЫ. Пока дело идет не очень быстро, много работы навалилось..
  4. #163
    Несколько вечеров слушали всей лабораторией разницу "B-C". Как разножанровую музыку (даже трубу в сопровождении ограна) так и генераторы (очень неприятная процедура ).
    Никто не смог отличить режимы на разных уровнях выходной мощности.
    Ну и проверка, вот если бы дома на качественной акустике и от нормального источника, а так и многие другие усилители не покажут разницы.
  5. #164
    Сложно это все ,сложно. Если использовать идеи Bитушкина и Телеснина ,то Линн получается очень и очень красивым с минимальным уровнем искажений и очень быстрым откликом.
    И это реальность,а не просто треп
    С уважением Максим.
  6. #165
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Ну не скажите! Например, отслушка через DT-990 усилителя на полной мощности вполне себе информативна. И автомобильная голова JBL - тоже сделана вполне себе неплохо. Достаточно быстрая и жесткая. Вот с низами в том акустическом оформлении - там да, совсем плохо.. Но для того, чтобы понять, что усилитель на что-то способен, проведенные эксперименты вполне пригодны.
    Придет время, послушаем и по "феньшую". А как же?
    Я прекрасно понимаю, что Вам моя схема видится неоптимальной, не вобравшейв себя "все лучшее" от предшественниц. С другой стороны, у меня есть свое видение и по поводу вопроса охвата ООС различных узлов многокаскадного усилителя, и распределения усиления по каскадам, и уровня искажений входного каскада и его влияния на общий кг, и.т.д. В чем-то - стандартное, в чем-то - не очень..
    Но в данной теме я хочу проверить вполне определенную совокупность схемотехнических решений, и мне хочется дойти в реализации именно этой идеи до конца. А времени пробовать другие, пусть хорошие и проверенные решения - нет. Если буду распыляться, то не сделаю ничего, а очень хочется . Прошу меня понять и..
  7. #166
    Нет в ней пока красоты схемного решения.
    С уважением Максим.
  8. #167
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Но я пока за красотой схемы не гонюсь . Да, есть известное изречение Туполева: "некрасивые самолеты не летают". Но и лебедь тоже проходит известный период.
    Этот проект - первая проверка. Если после всех доработок заиграет как надо, как я слышу внутри себя, то уверен, что причесать схему не составит труда. Может быть, этим и не я займусь . А может быть, это будет один из неверных путей, "разовая" схема, коих великое множество. А на правильном пути будет, например, усилитель, оптимальный по критерию минимума количества преобразований "напряжение-ток-напряжение". Ну или какой еще .
    Вот, например, по схемотехнике. Могу с уверенностью сказать, что в ряду двухкаскадных, моя схема характеризуется одним и наименьших значений амплитуды напряжения и тока на коллекторах транзисторов ДК. Большинство трехкаскадных при прочих равных будут иметь худшие частотные свойства. Я хочу проверить, как ЭТО отразится на звуке, точнее - на максимальном порядке интермодуляции, которым нельзя пренебречь.
    Вот, разболтался я что-то. В командировке, делать нечего, разве что плату покорректировать
  9. #168
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Схема защиты АС от постоянки.
    protect_schematics_v0.2.pdf
    Имеет дополнительный выход для подключения ОООС (если захочется охватить ей контакты рэле).
    Также имеет вывод для дистанционного снятия состояния/управления от сервисной платы.
    Схема не содержит электролитов. Работоспособна при вариации питания 12-24В (с заменой рэле, естественно).
    Плата предназначена для установки в корпус 1590G фирмы HAMMOND, имеет 2 варианта исполнения (лев. и прав.).
    Вырез на плате - под установку выходных клемм.
ID:	205983 Нажмите на изображение для увеличения.
    Время до включения рэле - от4 до 6 с,
    минимальное напряжение срабатывания защиты - 5..6 В.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.03.2014 в 15:36.
  10. #169
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Эти измерения будут неполными без, например, вот такого 10-частотного теста "Метод измерения реального разрешения усилителя".
    Было бы интересно глянуть на результаты теста вашего УМЗЧ.
    Нет ничего невозможного
    Пару слов о методе проверки. Было использовано 2 карты EMU0202USB, подключенных к двум ноутбукам, запитанным от штатных аккумуляторов. Карта, на которую производилась запись, была доработана (установлены ОУ ADA4841-2, которые оказались линейнее MJE2068 и значительно линейнее LM4562 по IMD 19+20 при большом уровне входного сигнала).
    Сигнал на входную карту подавался с нагрузочного резистора усилителя через делитель 30 кОм/600 Ом.
    В выходном каскаде усилителя было установлено 4 пары, работающие в режиме с отсечкой (с нулевым током покоя, как ранее писал). Пиковое выходное напряжение на нагрузке было установлено 40 В, а сама нагрузка - резистивная, 2 Ом. Данные параметры соответствуют следующим мощностям:
    Пиковая - 800 Вт, среднеквадратическая на гармоническом сигнале - 400 Вт, на двухчастотном - 200 Вт, на 10-ти частотном ~44 Вт.
    Спектры для "двухчастотки",
    10-частотки при соединении карт напрямую,
    при мощности: 0 дБ (44 Вт):
    -20 дБ (0,44 Вт, делитель приемной звуковухи при этом замере не менялся, поэтому уровень шума при нормировке больше):
    -30 дБ (0,044Вт):
    -50 дБ (0,44 мВт, а здесь уже шумовая полка определяется усилителем):
    В общем, вполне предсказуемая картинка, разрешение - "стандартные" 105-108 дБ во всем спектре при полном размахе, ну и чуть хуже - при меньших мощностях.
    Пока изготавливаются платы защиты АС, думаю заняться эскизным проектированием входного буфера-ограничителя. Есть задумка выполнить его на дискрете, на базе SSM2212, BFG591, 2Т914, 2П902. Хотя, правда, есть в наличии коробка 140УД11, доставшаяся "по наследству". Вот и сомневаюсь: может, просто повторить известную схему Агеева и не париться .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 06.03.2014 в 21:14.
  11. #170
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    В предыдущем посте поправил измерения карт напрямую и добавил ряд измерений при меньших мощностях.
    Теперь картина должна быть полной
  12. #171
    Завсегдатай Аватар для fakel
    пора переходить к симметричному УН
  13. #172
    Ижевск
    И породить еще одну схему, глядя на которую, челюсти сводит от скуки
    Лучше уж двигаться в сторону однотактного ВК
  14. #173
    И однотактного динамика!
  15. #174
    Ижевск
    По большому счету они и так однотактные, во всяком случае - уж точно не симметричные
  16. #175
    C огромной катушкой подмагничивания в МС. И слушать одним ухом...
  17. #176
    И убить звук, так как не реально добиться полной симметрии (из-за отсутствия реальной комплементарной пары), а значит не полностью симметричные звенья будут искажать по разному и в сумме это негативно отразится на звуке. Что касается схемы автора темы, то я бы на его месте эту гроздь биполярных входных транзисторов выбросил бы и вместо них поставил бы пару BF862, у них очень высокая частотка и крутизна.
  18. #177
    Несимметричная схема есть предельный случай симметричной. Т.е. разбалансируя схему мы потихоньку убиваем звук, и в пределе (в несимметричной схеме) звука уже нет - он убит полностью?
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Ухи тоже подмагничивать
  19. #178
    Не понял о какой разбалансировке идёт речь, если на входе диф. каскад. А вот применение второго диф. каскада, параллельно первому, как раз и приведёт к разбалансировке из-за невозможности обеспечить идеально слаженную работу этих диф. каскадов. При применении на входе диф. каскада он должен быть один. Есть такие ОУ с симметричными диф. каскадами, но там все транзисторы в одном тех. процессе, но даже они не ахти для звука.
  20. #179
    Миф, наподобие копий сигнал в петле ОООС, ничем кроме как схоластическими рассуждениями не подкрепленный. См Ахиллес и черепаха
  21. #180
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Формально, симметричный УН мог бы обеспечить лучшие параметры (по меньшей мере, быстродействие), но придется неизбежно вводить в схему цепи ограничения/стабилизации тока выходных транзисторов УН. При использовании эмиттерных резисторов ("классика") теряется как раз основная идея, "жесткость" каскада. Пожалуй, отмечу еще, что увеличивается его выходное сопротивление. При использовании следящей связи с датчиком в цепи коллекторов транзисторов усилителя тока (в позиции VT24) - думаю, будет уже явный перебор по сложности схемы.
    Все таки, данный концепт изначально задуман и прорабатывался именно как однотакт. И полученными скоростными и качественными характеристиками я полностью удовлетворен. А вот схема, конечно, сложновата
    Я в этой "вечной" теме занимаю нейтральную позицию. Препятствий для применения подобного ВК в данной разработке назову два:
    1. личные предпочтения в смысле пиковой мощности системы,
    2. КПД.
    Однако, по поводу несимметричной раскачки ВК. При проектировании я пользовался еще одним соображением, на которое мало обращают внимания - повышенной надежностью при возбуде (надеюсь, что чисто теоретически ) вследствие ограниченной полосы полной мощности. Спалить такой каскад значительно сложнее, чем быстрый симметричный.
    Спасибо за дельный совет!
    Посмотрел доки на них. Очень неплохие приборчики. Надо будет попробовать, несмотря на негативный опыт с BS107 (пост №133 этой темы https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1844318).
    Жаль, что цоколевка у них не совпадает с BC850.
