Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 182
Тема: Набросал простенький усилок ,уважаемые , посмотрите может где косяки
    Аватар для KP1801BM1A
    По умолчанию Набросал простенький усилок ,уважаемые , посмотрите может где косяки
    Заранее благодарен за критику
    более удачная схема на данный момент рассматривалась мной с поста 91
    последняя версия пост 161
    Скрытый текст
    Диоды д2 и д3 на схеме поменять местами, д2=зеленый, д3=красный
    ток xx 80-120 mA, регулируется R5
    напряжение в месте соединения резисторов R3 и R2 = 1/2 Ипит.=16.5В, резистором R16
    R15 - регулировка тока через входной полевик 0,3mA
    Последний раз редактировалось KP1801BM1A; 27.04.2014 в 15:18.
  2. #101
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Набросал простенький усилок ,уважаемые , посмотрите может где косяки
    Цитата Сообщение от KP1801BM1A Посмотреть сообщение
    далее...
    на место M1 можно поставить любой полевик, у которого открытие в пределах минус 1.5-2В
    так называемые depletion к примеру dn2540 у меня стоит КП901. А если мощи не нужно большой
    и выходные транзисторы взять с высоким h21 тогда можно и BSS129
    на место M2 можно устанавливать любой маломощный p-канальный полевой транзистор, как можно
    с большим напряжением открывания-это благотворно сказывается на искажениях и как можно меньшей входной емкостью,
    так же можно использовать pnp транзистор, но сопротивление в базе прийдетя уменьшить до 4-5 КОм
    после модернизаци соответственно скорректировать путем подбора С4 или С41
    PS: схема из поста 91 запускается в симуляторе на ура.
    просто я сам только делаю первые шаги в сторону от даташитов, на микросхемы типа tda2050 Пока плохо орентируюсь в разнообразии транзисторов да и в целом в конструкции усилителей на их основе. Поиграюсь пока с первым постом может сам дойду до 91го, может куда нибудь сверну. Не охота просто копировать а начинать с чего то надо .
  3. #102
    спасибо всем принимающим участие в судьбе данного девайса,
    но может бросим схему из первого поста, как не оправдавшую надежд
    и переключимся на более удачную из поста 91?
    уважаемый karmanov я ведь тоже тока 2 года от случая к случаю...
    у Вас на схеме Q4 не того типа, может обычный FET пристроить
    будет более точно, тогда размах выходного напряжения можно будет получить от ИП до 0
    Q4 - должен быть нормально открытый
  4. #103
    Екатеринбург
    Емкость входного конденсатора увеличьте на порядок и С6 в симуляторе отключите
    Точно как я с7 поглядел (ну по моей картинке видно) а С6 зачем отключать ? (Я на схеме для стабилизатора отключал один кандёр чтоб симулятор не тормозил ,не для этого?)
  5. #104
    чтобы не глючил
    С уважением Максим.
  6. #105
    вот амплитуда и искажения пост91
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ----------
    Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    мне кажется, что схема из первого поста - тупик (во всяком случае для меня)
    Q5 там еще является и гиратором, т е очень сложно мне разобраться в частотных
    вещах, да и критична к номиналам
    а пост91 там попроще будет
    Последний раз редактировалось KP1801BM1A; 25.02.2014 в 09:42.
  7. #106
    поправил,
    а вы заменили Q4 на FET? может в этом вся беда?
    2n4392 к примеру
  8. #107
    Екатеринбург
    Выкинул q5 р11 р10 с5 пила пропала ,срывы при клипе тоже пропали.
    Q4 поменял мощность выросла. Искажения тоже
    вечером по подробнее посмотрю
    Последний раз редактировалось Karmanov; 25.02.2014 в 15:32.
  9. #108
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Karmanov Посмотреть сообщение
    подробнее посмотрю
    всё работало только на 1 kHz
    Пересмотрел схему вот что вышло.
ID:	203990 1;7;17kHzНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Karmanov; 27.02.2014 в 12:36.
  10. #109
    почему ОС берется с эмиттерных резисторов, а не с выхода?
    тогда уж возьми входной pnp биполяр и эмиттером к резистору ОС (как в JLH-69)
    а коллектором к эмиттеру Q4
    C1, C8 с какой целью?
    Последний раз редактировалось KP1801BM1A; 27.02.2014 в 19:58.
  11. #110
    Екатеринбург
    Цель с4 убрать пастоянку , а в ОС ему делать нечего. С1 и С8 должны обеспечить более резкй спад гармоник ,не спрашивайте каким образом , не знаю .Можно их не ставить толка здесь от них не много , всё это провалится в шумовую полку. Проверьте на других усилителях .У меня мало моделей где это можно посмотреть , на всех что есть это работает .
Название:	Без С1 и С8.PNG
Название:	С С1 и С8.PNG
    Последний раз редактировалось Karmanov; 27.02.2014 в 22:50.
  12. #111
    ну тогда входной каскад напрашивается как в JLH
    С4- при таком включении оказывается вне цепи ОС
    и еще, может это и не важно, но катушка у тебя стоит в земляном проводе, т.е. нагрузка не заземлена
    кстати она (катушка) тоже вне цепи ОС 2mH не много?
    Последний раз редактировалось KP1801BM1A; 27.02.2014 в 23:38.
  13. #112
    беру свои слова обратно , напрашивается диф. каскад на вход
    и Q4 не нужен будет
  14. #113
    Екатеринбург
    Цель этой катушки разделить сигнальную землю и силовую .Да там она стоит неправильно .можно поставить резистор 5 ом (при условии правильной разводки платы в частности заземления) характер гармоник поменяется, с этим можно поиграться но опять-же ниже -60дб мало кто заметит разницу.
    С диф каскадом это будет уже другой усилитель.
    2mH это примерно десять витков провода 2мм намотанного на фломастер
    Упустил S2 интересно получается сигнал на заземление остался .Пятница последний день месяца на сегодня пожалуй хватит думать
    Последний раз редактировалось Karmanov; 28.02.2014 в 17:23.
  15. #114
    Если так нужен R16, тогда его, как мне кажется, нужно установить
    между R13 и R14
  16. #115
    Екатеринбург
    Да я тоже думал туда поставить. Не то что я ожидал, искажения вроде росли. я там с S2 запутался не помню в каком он положение был, время будет перепроверю всё .
    Да и с Q2 U291 или u290 где их взять ? С другими аналогами искажения на порядок выше получаются .
  17. #116
    Екатеринбург
    Все мои замеры с катушкой Филькина грамота , до Рн доходит только напряжение его и симулятор и замерял, тока там практически нет .симулятор так настроен или я чего не догоняю .Уж больно всё идеально было. Без макета с этой катушкой мне уже не разобраться , пока уберу её из схемы.
    холостойНажмите на изображение для увеличения.
    Как у него с термостабилизацией будет?
    Сколько примерно он должен потреблять в классе АБ ?
  18. #117
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    скорее 2 uH...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  19. #118
    Екатеринбург
    скорее 2 uH...
    2мкГн = 2uH Если правильно понял то всё становится на место. Усилитель работал в холостую и симулятор здесь не причем . Ох уж эти переводы
  20. #119
    Барнаул
    да, все верно... 10 витков это 2 МикроГенри...
  21. #120
    Екатеринбург
    Alickkk, Спасибо .
