Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ламповый усилитель для наушников HA-3
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Ламповый усилитель для наушников HA-3
    На самом деле, это просто ламповый однотактный усилитель, который может работать не только на наушники, но и на акустические системы, отдавая до 3.5 Вт (линейно до 2,5 Вт). Внешний вид усилителя тут
    Усилитель сделан со внешним выносным блоком питания, в котором стоит силовой трансформатор, выпрямитель, первый конденсатор и дроссель. Второй конденсатор 470 мкФ уже находится в корпусе усилителя. Собственно усилитель собран на печатной плате, у которой все детали находятся на одной стороне, а ламповые колодки на другой. Плата установлена в корпус вниз деталями.
    Первый каскад - пентод 6Ж43П, второй - триод 6С19П. Оба каскада работают с автосмещением.
    Выходной трансформатор имеет секционированную первичку и 4 вторички на сопротивление примерно 5-6 Ом. На выходе стоит коммутатор на галетном переключателе, позволяющий на ходу изменять коммутацию обмоток, что позволяет согласовывать нагрузку с коэффициентами 1:4:9:16, что соответствует сопротивлениям нагрузок 6 Ом, 24 Ом, 54 Ом и 100 Ом. При первом положении коммутатора усилитель спокойно работает на акустику.
    При работе на наушники, при переключении коммутации обмоток меняется не только коэффициент усиления, но и коэффициент демпфирования, что позволяет оптимизировать передачу НЧ под конкретные наушники.
    HA-3_OutCom.pdf
    RM HA-3 sch.pdf
    Да, у меня пара плат осталась
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель для наушников HA-3
    Напряжение «подъёма» накала для 6Ж43П не слишком близко к максимально допустимому?
    Константин, при всем уважении, при таком драйвере, зачем вам выходной каскад, почти ослабитель?
    Может быть у меня справочник неправильный.... Хотя, конечно,6Ж43П лампа выносливая.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Почему именно 43я?
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    вопрос снят - прочитал на сайте
    Мимо проходил
    Конечно и одна 43-я могла бы раскачать наушники неплохо. Однако коэффициент демпфирования был бы слабоватый. 6С19П хороша именно малоым внутренним сопротивлением. А, учитывая, что наушники этот усилитель качает при положениях коммутатора под заметно более низкое сопротивление, то демпфирование по НЧ оказывается принципиально лучшее.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    У нас в экспортном даташите этого ограничения на 70 В нет. Пока не было эксцессов с положительным смещением, да и не ожидается, поскольку оно запирающее.
    Мариуполь
    Тем более ограничение серьезное при отрицательном напряжении на подогревателе, а не при положительном.
    Чота нипонял , причем здесь потенциал на накале, а по схеме он положительный, до тока накала при 7В переменки, там элементарный закон Ома. Предельное напряжение накала для 6Ж43П 6,6В, а для 6С19П 6,9В. Если под нагрузкой оно не вылазит за эти пределы то все нормально.
    Ради интереса качал 19ю в плюс, оказалось, так можно существенно снизить 2ую гармонику
    Черновцы, Украина
    avkmar, Вы таки смешали напряжение накала и смещение накала относительно катода...
    Мариуполь
    Все ясно, сбило с толку выражение
    Мимо проходил
    Напряжение на подогревателе надо поднимать над катодом для двух целей:
    1. Снижение фона при накале переменкой
    2. Повышение долговечности лампы
    Мариуполь
    Я в курсе, просто думал речь идет о накале 7В.
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Жаль на схеме не указаны токи и напряжения, что на экранке 100 вольт понятно. Можно озвучить режимы и коэфициент усиления 6Ж43П?
    Мимо проходил
    6Ж43П
    Ток катода 22-23 мА
    Ток анода 22 мА
    Напряжение на аноде примерно 150 В
    Усиление 42 дБ
    6С19П
    Ток анода 48-50 мА
    Напряжение на катоде 70-75 В
    Приведенное сопротивление нагрузки к аноду ~ 3,5 кОм
    Общее усиление при согласовании на нагрузку 6 Ом - 19 дБ
    Коэффициент демпфирования - 5
