Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 126
Тема: Релейный регулятор громкости для балансного сигнала.
    СПБ
    По умолчанию Релейный регулятор громкости для балансного сигнала.
    Приветствую, возникла необходимость в создании релейного регулятора громкости для балансного сигнала. Вроде хорошая основа это "регулятор никитина" , хочется максимального качества, резисторы с погрешностью 0,1% . Сам не очень разбираюсь, собирать будет мой друг. Подскажите пожалуйста что нужно изменить в схеме для балансгого сигнала и какие могут возникнуть сложности. Так же хочется плавной регулировки звука, возможно поможет входное сопротивление на активных мониторах 10 kohms .
    В начале хотел The SA1X Precision Balanced Level Control но там без пульта и релейные говорят получше.
  2. #61
    СПБ
    По умолчанию Re: Релейный регулятор громкости для балансного сигнала.
    хотя если сам делаешь, то сам все выбираешь, что нравится - дизайн корпуса, разьемы, блнииин и опять же из 3х частей можно сделать и с пультом...
    в принципе не видел чтоб самодельные потом продавали , собирали и останавливались на этом.
    Наверно все таки на никитинском попробую.
  3. #62
    СПБ
    В общем потихоньку пошел процесс создания балансного регулятора громкости на релюшках на основе РГ Никитина у antecom
    схемы уже заказал, штекера тоже
    1 Разъем RCA Neutrik Rean NYS 373-2 Red
    2 Разъем RCA Neutrik Rean NYS 373-6 Blue
    3 Разъем XLR Neutrik NC3FXX-B
    4 Разъем XLR Neutrik NC3MXX-B
    5 Терминал XLR Neutrik NC3FD-L-B-1
    6 Терминал XLR Neutrik NC3MD-L-B-1
    осталось кабель прикупить canare l-2t2s и корпус найти)
  4. #63
    Поставил 4 секционный альпс 10ку. Померил. 1 и 2 каналы незначительный разброс, 3 и 4 каналы тоже не значительный. Но вот между 1и2 и 3и4 разница 130ом. И это слышно((( Так вот вопрос!!! Что-то измениться если я подключу инвертированный сигнал с левого и правого на 1 и 2 соответственно,а не инвертированный на 3 и 4? Или лучше подпаять по 130ом?
    Сейчас подключено так , левый канал 1 и 2 секция, правый 3 и 4 ая.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Баланс между каналами должен выровняться, так что можно попробовать. Подпаивать ничего не надо в любом случаи. Я бы посоветовал попробовать ещё правую схему из п. 27.
  6. #65
    СПБ
    Забыл отписатся для тех кто пойдет по моим стопам
    "Релейный пассивный регулятор громкости для балансного сигнала"
    http://fotkidepo.ru/?id=album:47818
    как раз таки вроде меньше всего влияние на звук.
    правда пришлось докупить еще пару плат) для 2 сабов. Сабы вообще будут в стерео)
    С пультом управления , регулировкой баланса и самой громкости, включение/выключение
    Регулировка от 0 до 99 с шагом 1, на других регуляторах что видел шагов меньше, около 24 и пульта нет.
    И резисторы вроде как поставил 0,01% если не путаю
  7. #66
    СПБ
    вот новый вариант исполнения)
    добавили 2 канала (для сабов)
    поменяли корпус
  8. #67
    прошу прощения за свою неграмотность в данных вопросах ))
    Вот так можно????Нажмите на изображение для увеличения.
    1)как будет чувтвовать себя источник?
    2)Правильно ли подключены инвертированная и неинвертированная линии к потенциометру?
    3) Землю к потенциометру подключать или сразк на вход УМ?
    Надеюсь в этот раз получу ответ)))
    Последний раз редактировалось Salmon25; 12.02.2014 в 01:15.
  9. #68
    г. Киев
    Вот так можно????
    Нельзя. Просто сделайте как в п. 27 справа. Резисторы пусть будут 1 ком.
    Входы саба подключите к точкам подключения Альпса, землю саба - к общей земле.
  10. #69
    Сделал всё как в п.27, на саб выходы не делал. Звук намного лучше получился,чем просто через Альпс 4ех канальный пускать. Но вылезло 2 момента,которые я хотел бы изменить:
    1) Громкость не убирается совсем в ноль
    2) Очень чувствительная ручка громкости получилась, в мизерном повороте от крайнего положения звук уже очень громкий, хотелось бы ,чтоб такая громкость была в 1/3 от хода ручки
    Посоветуйте как исправить, напоминаю резисторы на линиях по 620ом, между линиями Альпс 10ком.
  11. #70
    Выходит я номиналы резисторов не правильно выбрал?Помогите разобраться,пожалуйста!
  12. #71
    Парни,ну помогите уже пожалуйста! Не могу догнать где напортачил???!!
    ---------- Сообщение добавлено 25.02.2014 в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 24.02.2014 в 23:55 ----------
    Земляную ногу потенциометра(3юю) надо на землю подключать? может в этом причина?
  13. #72
    Насчёт первого пункта - тут вы точно не напортачили. Громкость совсем в ноль у вас убираться не будет при использовании этой схемы.
    Из каких соображений выбран их номинал? Какое входное сопротивление у усилителя и выходное сопротивление у источника?
    Но насчёт второго причина скорее всего не в резисторах - видимо чувствительность вашего усилителя по входу довольно высока. Решить проблему можно двумя способами:
    1)Вам нужен переменник меньшего номинала. Подозреваю, что в вашем случае оптимальным будет переменник с сопротивлением, значительно меньшим 10 ком, что-нибудь в районе 1го - трёх килоом максимум. Точнее это можно будет сказать, если вы замерите тестером сопротивление вашего теперешнего альпса в положении максимально возможной безопасной для колонок или ушей громкости.
    2)Либо городить на входе уся дополнительный делитель сигнала на паре резисторов в каждое балансное плечо.
    Я бы скорее всего пошёл вторым путём, ибо найти хороший сдвоенный переменник на меньшее, чем 10 ком сопротивление довольно затруднительно. Плюс ко всему - это частично решит и вашу первую проблему.
    PS Есть, кстати, ещё третий вариант - между линиями в параллель с альпсом поставить постоянный резистор с меньшим, чем 10 ком номиналом. Но это надо обдумать, навскидку я не уверен, что поможет...
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 25.02.2014 в 05:36.
  14. #73
    100ом выходное источника(сколько в плечо не знаю), 100ком входное усилителя - из этих соображений!
    А земляную-то ногу подключать надо было или нет?
  15. #74
    Из этих соображений резисторы нужно было ставить не менее 1 Ком.
    Но, повторюсь, ваша описанная проблема вряд ли именно в этом.
    Замените их и замерьте то, что я написал выше.
    На землю? Категорически нет, не надо. Потенциометр включается по схеме обычного переменника, на схеме в п. 27 показано как. В крайне левом положении (минимальная громкость) ручки его сопротивление дб равно нулю, в крайне правом (максимальная) - 10 ком.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 25.02.2014 в 19:11.
  16. #75
    всё таки наверное где-то партак. Спаял как в п27 неинверт.сигнал на 1ую ногу , инвертиров. на 2ую,землю не трогал! Получилось что регулятор работает наоборот - в крайнем правом положении громкость затихает _ в леую сторону увеличивается. Понял,что ошибся ,перепаял наоборот и всё равно такая же фигня получилась - в право уменьшается громкость_в лево увеличивается.
    Сейчас попозже фото пришлю, может кто и увидит,что не так.
  17. #76
    Взял альпс RK27
    Вроде всё так. Ногу 2 можно сооеденить с 3.
    Измерьте сопротивление между 1 и 2 в крайних положениях. Чем измерить у вас имеется, надеюсь?
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Так должно получиться, если подключаться к ногам 2 и 3 потенциометра. Либо 1+2 и 3.
    нумерацию ног не путаете? если смотреть со стороны штока, то слева нога 3. справа нога 1
  18. #77
    https://cloud.mail.ru/public/bee77e9...225_204246.jpg
    https://cloud.mail.ru/public/78e3ea9...225_204228.jpg
    https://cloud.mail.ru/public/20b80c1...225_204154.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    А блин нуда,чёт я затупил,спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Вот ещё в голову пришло! Потенциометр логарифмический и т.к. я его как бы не в ту сторону включил и даёт такой эффект,что громкость резко увеличивается. Или гон?
  19. #78
    Так и есть)) Не гон,правда разница не очень большая ,но всёж.
    Спасибо всем откликнувшимся!!!дальше сам
  20. #79
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    мноиге производители аттенюаторов - рг используют L-пады по типу как на первой схеме. При этом ни входное, ни выходное сопротивление не стабильно.
    Чуть передвинув слагаемые - получаем стабильное выходное сопротивление при той же функциональности.
    Разница лишь в токе. в 1 схеме при увеличении ослабления - нагрузка источника растет,во 2 схеме - снижается при наибольшем ослаблении. Что лучше ?
Название:	рг типа L.png
Название:	рг типа Г.png
  21. #80
    Украина ,Полтава
    Первая лучше т.к. контакты реле не в цепи сигнала.
