Показано с 41 по 60 из 74
Тема: Seas Bifrost, BS/Nextel18 или CNO-T25 от Троелса?
    Аватар для максим максимыч
    По умолчанию Seas Bifrost, BS/Nextel18 или CNO-T25 от Троелса?
    Выбираю проект из вышеозвученных. Посоветуйте - на чем остановиться?
    Бифрост уже собирали товарищу-понравился и знаю как звучит на моей системе. Но неохота тратиться на дорогую пищалку...
    Троелса многие советуют, но, соответственно, яего не слышал и фильтр какой то замороченный слишком.
    Третий проект привлекает простотой фильтра и более дешевым ВЧ
    http://www.intertechnik.de/index.htm...6856dc44a61a59
    может кто сталкивался с этим проектом? кто что думает? буду рад советам!
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    По умолчанию Re: Seas Bifrost, BS/Nextel18 или CNO-T25 от Троелса?
    ну есть на 120 провальчик эдак на 8-10дб но я грешу на реджектор
    Это отражения от пола.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Да может быть, поставлю на стол если пропадёт то так оно и есть, сейчас басовик гдето 60см от пола.
    провальчик очень узкий.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Цитата Сообщение от максим максимыч Посмотреть сообщение
    ачх, которуя я слушаю - измерял, но она вам ничего не даст. она идентичная в комнате для нескольких пар разной акустики-кривая и горбатая. автор акустики замеры проводил не в комнате, естественно.
    Ошибаетесь, скиньте пожалуйста файл измерений из вашей программы, какой именно измеряете не принципиально. Главное только что бы это был не спектранализатор вроде Spectralab.
    Новичок Аватар для Vandelhul111
    Казань
    KAMIKAZE а чем Spectralab плох? С уважением, Олег.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Потому, что это спектроанализатор, им не измерить АЧХ акустикэ, а только АЧХ акустики+комнатные моды. Да и импульсную хар-ку, чистую фазу нормально не посмотреть.
    Казань
    Спасибо за ответ. Предположу, что из-за невозможности выставить временное окно.. А вы сами в какой программе измеряете?
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Да, нельзя. Измеряю в Arta
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь
    Бодрого времени суток всем присутствующим !
    Подумываю над постройкой Bifrost-а, но в оформлении TL - какие будут мнения ?
    Частый гость Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Если подружились с хорнреспом, следите чтобы гвз не превысило 15мс.
    Это делает бас резиновым. Лучше меньше баса но хорошего.
    Ну и сложность в изготовлении надо учесть.
    Севастополь
    Спасибо за совет Хорнресп как раз сейчас осваиваю. Хотелось бы в конечном результате получить баса не меньше, чем в ФИ варианте, но более качественного.
    До изготовления пока далековато - всё только на стадии задумки, так что по мере продвижения к цели вопросы точно ещё возникнут
    Жуковский М.О.
    Для быстрого баса попробуйте фи настроенный ниже резонанса динамика герц на 10.
    Это нечто среднее между зя и фи.
    Казань
    Доброго времени суток.. Вопрос по бифросту. Если фазик поставить спереди, то повлияет ли это на результирующую ачх и другие параметры колонок? На звук? На сколько понял теорию сильно не должно, лишь бы внутренний объем был соблюден. Остальное планируется все тоже самое.. Просто колонки планируются ставить по бокам от компьютерного стола на стойках вблизи стены и фазик сзади очень не гуд, если делать по оригинальной конструкции..
    С уважением, Олег.
  14. #53
    из личного опыта скажу, что лучший фазик это сзади или в пол, не знаю как описать, просто он так в пространстве лучше распределяется. Так же личный фетишь, чтоб трубы ФИ были как можно короче, пусть будет 2 или даже 4 трубы но как можно больше в диаметре и короче.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Как можно больше и короче одновременно, не получится.И уж тем более 4 трубы не станут короче 2х
  16. #55
    Частый гость Аватар для sid2612
    Играет нормально, как Диапасон Астера на таких же динамиках.
    Диапазон Астера - отстой полный.
    А вообще - чем больше я слышу изделий Троелса и европейский звук, тем больше мне нравятся конструкции С.Д. Бать и Г. Крылова. Ну и моя скромная АС, тоже , по моему получше будет.
  17. #56
    Россия
    . Слушал Троэлса и акустику Георгия Крылова в различных трактах, тоже остановился на акустике Крылова, первая как-то неестественно звучит
  18. #57
    Казань
    НУ каждому свой звук.. Бифрост все же не троельс делал, а сам seas.. Просто с крещендо пищалкой уже знаком, хочется иметь ее в двухполоске с родным дином из серии exsel. Ни у Георгия Крылова и Сергей Давыдовича я данных динов не видел в их конструкциях к сожалению... Как вариант заменить басовик на что нибудь из audio technology в конструкции двухполоски..
    Последний раз редактировалось Vandelhul111; 27.02.2014 в 21:01.
  19. #58
    в каком тракте слушал Астеру? для 10 штук может и не лучший звук, а для самоделки-нормальный.
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    еще присмотрись к Nexus на аналогичных динамиках. меньше катушек на нч.
  20. #59
    Новичок Аватар для dmitr777
    Что за Nexus?
  21. #60
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Ursus82,
    Если у СЧ/НЧ динамика WAVECOR WF182BD04-01 резонансная частота 36 Гц, то если следовать Вашему совету для получения быстрого баса ФИ нужно настроить на 10 Гц ниже, тогда это 26 Гц...или я что то путаю. тогда разъясните. пожалуйста...
