Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 182
Тема: Набросал простенький усилок ,уважаемые , посмотрите может где косяки
    Аватар для KP1801BM1A
    По умолчанию Набросал простенький усилок ,уважаемые , посмотрите может где косяки
    Заранее благодарен за критику
    более удачная схема на данный момент рассматривалась мной с поста 91
    последняя версия пост 161
    Скрытый текст
    Диоды д2 и д3 на схеме поменять местами, д2=зеленый, д3=красный
    ток xx 80-120 mA, регулируется R5
    напряжение в месте соединения резисторов R3 и R2 = 1/2 Ипит.=16.5В, резистором R16
    R15 - регулировка тока через входной полевик 0,3mA
    Последний раз редактировалось KP1801BM1A; 27.04.2014 в 15:18.
  2. #81
    Егорьевск
    По умолчанию Re: Набросал простенький усилок ,уважаемые , посмотрите может где косяки
    В вашем усе 4 каскада ус. по току.Причем первый преобразует напр. в ток.
  3. #82
    Первый каскад я не считаю, т.к. он в любом усилителе выполняет две функции
    Выделение ошибки и согласование с собственно усилителем
    ток через Q3,Q5 60 мА выбран с учетом что он в классе А
    и с запасом так как выходные транзисторы потребляют 30-35 мА
    самая простая термокомпенсация: два диода + сопротивление между коллектором Q3 и базой Q5
    Последний раз редактировалось KP1801BM1A; 29.11.2013 в 14:41.
  4. #83
    Егорьевск
    Лучше еще прикрутить их к теплоотводу вых., R6,7 - добавить 1ма как минимум.
  5. #84
    не желательно, а ОБЯЗАТЕЛЬНО к теплоотводу и правильно- R6,R7 уменьшить до тока через Q4 ~0,8ма
    Последний раз редактировалось KP1801BM1A; 30.11.2013 в 11:27.
  6. #85
    Егорьевск
    Предлагаю ввести (с меньшими номиналами резисторов делителя ООС) индуктивную коррекцию, почистив спектр в петле ООС скажем до 11-ой гармоники, что снизит помехи, повысит устойчивость и (с уменьшением или исключением С3) скорость нарастания.
  7. #86
    а я предлагаю заменить Q6 на полевик - буду пробовать
    только не знаю до скольки растягивать НЧ?
  8. #87
    Егорьевск
    Логично, а НЧ под конкретную акустику.
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 30.11.2013 в 17:59.
  9. #88
    Вот такой вопросик на входе выходного конденсатора нужно удерживать 1/2 ИП т.е 16.5В
    или нужно следить за просадками напряжения питания 1/2ИП(t)?
    т.е. если в какой-то момент времени напряжение питания будет 30В то усилитель должен
    ли с реагировать, установив 15В?
  10. #89
    Переделал чтоб следил за ИП,
    новая схема в начале (в первом посту)
    смешная печатка (сильно не бейте)
    Вместо М1 КП901
  11. #90
    Таак... ни кому не советую ЭТО собирать
    низкие вообще слушать невозможно, середина и верх ничего, удовлетворительно,
    буду переделывать. как мне кажется во всем виноват Q5 и обвязка уже придумал вот такую модификацию
    правда еще не определился, может в базу Q4 резистор поставить,
    да еще как питать входной транзистор
  12. #91
    продолжаю разговор сам с собой
    запитал входной транзистор в принципе можно собирать
    регулировки: R5- ток хх, R18- 1/2 ИП (16.5В на конденсаторе С1), R11-ток через R14=R7 (0.15мА)
    какой-то монстрик получился
    Цель изменения схемы была - разобраться с низкими, звучание которых мне не понравилось
    PS: Забыл сказать, для коррекции ВЧ можно использовать С4 либо С41
    (один из них не надо ставить, в моем случае С4)
    Последний раз редактировалось KP1801BM1A; 22.02.2014 в 13:29.
  13. #92
    Екатеринбург
    Здравствуйте. Закинул себе схему из первого поста в симулятор запускается через раз, (1)чем можно заменить М2 и М1?. Хотел глянуть что что там происходит, почему вам звук не понравился .Я так понял вы её слушали.(2)Почему с1 стоит непосредственно после q1 и q2 а не перед рн ?
  14. #93
    Здравствуйте, схема из п.1 очень сырая
    когда слушал не понравились низкие частоты , а именно ниже 400Гц
    когда в симуляторе начал играться, увидел, что помеха проходит с ИП в сигнал,
    еще момент: транзистор Q5 был поставлен, что бы держал 1/2 ИП на вых конденсаторе,
    с этим он не справляется на НЧ, поэтому и схема получилась капризной
    это конечно все мои догадки
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    отвечаю на (2):
    дак он и стоит перед нагрузкой, убирает постоянную составляющую из сигнала
    лучше ориентироваться на схему из 91 поста очень ладно получилось, правда с настройкой придется
    немного повозиться и еще один ньюанс: D3 надо исключить а на место D2 поставить ИК светодиод с
    падением напряжения около 1.4В
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    далее...
    на место M1 можно поставить любой полевик, у которого открытие в пределах минус 1.5-2В
    так называемые depletion к примеру dn2540 у меня стоит КП901. А если мощи не нужно большой
    и выходные транзисторы взять с высоким h21 тогда можно и BSS129
    на место M2 можно устанавливать любой маломощный p-канальный полевой транзистор, как можно
    с большим напряжением открывания-это благотворно сказывается на искажениях и как можно меньшей входной емкостью,
    так же можно использовать pnp транзистор, но сопротивление в базе прийдетя уменьшить до 4-5 КОм
    после модернизаци соответственно скорректировать путем подбора С4 или С41
    PS: схема из поста 91 запускается в симуляторе на ура.
  15. #94
    Kiev
    Параллельно эмиттерному резистору Q1 поставьте катушку 30 витков на карандаше - увеличится мощность.
  16. #95
    зачем катушку? просто увеличь питание
    P=((U-3)/2)^2)/2R
    Последний раз редактировалось KP1801BM1A; 24.02.2014 в 19:27.
  17. #96
    Kiev
    Перекос эмиттерных резисторов улучшает качество - английский патент.
  18. #97
    тогда вопрос: а что такое качество?
  19. #98
    Kiev
    Сделать лучше, чем на конвейере.
  20. #99
    Екатеринбург
    Запустилось, вот что вышлоНажмите на изображение для увеличения.
ID:	203806(100HZ) эта пила есть и на высоких . Ниже 400HZ она выходит из ультразвука и её скорей всего вы слышите(в симуляторе она не всегда появляется ).На звуковом сигнале естественно всё ещё страшней .Вот и схема далеко старался не отходить от первого поста , интересно стало чем вам его звук не понравился(На номера не обращайте внимания лень переписывать)Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Я посмотрел на колонки defender чуть со стула не.....
  21. #100
    Емкость входного конденсатора увеличьте на порядок и С6 в симуляторе отключите
    С уважением Максим.
