Страница 39 из 55 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #761
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Спасибо!
  3. #762
    ребят подскажите как эскпортировать импеданс из лимп в лаудспискер лаб 3 - csv и txt не открывает!
  4. #763
    Сибирь
    Все отлично работало, но что-то сделал/сделалось и никаких не могу добиться адекватных измерений:
  5. #764
    Москва, Бун.Луга
    Правая кнопка мыши на графике, Compute FFT, в настройках Window Type выбирайте все, что с S. (S.Blackman Harris, S.Hanning), перед новым измерением АЧХ поставьте в настройках программы S.... по умолчанию и начальный курсор лучше двигайте поближе к началу большого импульса.
  6. #765
    Сибирь
    Стоит S Hanning, но все равно такая же ерундень. Раньше начало большого импульса совпадало с нулем, да и форма была другой - были видны отражения четко. А сейчас какая-то равномерно ломанная линия. Ну и АЧХ такая же чепуховая.
  7. #766
    Москва, Бун.Луга
    akarma, может не правильно выбран вход микрофона?
  8. #767
    Сибирь
    Вход это hardware-in device? Если это - тогда правильно. Блин, я уже несколько заходов делаю, пытаясь найти где загвоздка. Вроде все настройки пересмотрел по несколько раз. Не робит и все. Хотя все остальные программы (Арта, JustMLS, Spectraplus) работают без проблем.
  9. #768
    Москва, Бун.Луга
    Нет. Настройки, вкладка Analyzer, Selected Input.
  10. #769
    Сибирь
    Поборол я все-таки LspLab 3 . Дело оказалось в галочке ( вернее в отсутствии оной) hardware - don*t mute inputs on soundcard
  11. #770
    подскажите что не так с настройками - уже второй чел говорит что слишком много переотражений!
    настройки, АЧХ после адаптивного фильтра
  12. #771
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    manowar_gub, окно 150мс - для частот выше 200Гц это много... импульс можно глянуть?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  13. #772
  14. #773
    Барнаул
    manowar_gub, поставь левый маркер на начало временного окна
  15. #774
    Alickkk, тебя не смущает что 20 гц в пищалке быть не должно ? )))
  16. #775
    Барнаул
    а где написано что это пищалка?
    да, окно там надо еще поправить на s hanning cos
  17. #776
    Alickkk пасиб большое, попробую!
  18. #777
    Обнинск
    Подскажите пожалуйста кто знает какая чувствительность (в единицах котрые требует LspLab 3 во вкладке microphone - mV/Pa) у микрофона DBX RTA-M?
  19. #778
    Украина
    А ввод этих данных, даст Вам возможность измерений абсолютной чувствительности?
  20. #779
    Обнинск
    Я первый раз в жизни пользовался микрофоном и программой для измерений АЧХ и ФЧХ, практического опыта у меня в этом деле 0 с небольшим, могу только догадываться, по этому и задал вопрос.
  21. #780
    У меня в Windous 8.1 не выбираются динамики из банка данных, и проблемма с вводом новых - не сохраняются.
    Плюс к этому ключ активации приходится вводить каждый раз при загрузке.
    Кто встречал такое ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 25.11.2014 в 20:12.
