Страница 12 из 38 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 747
Тема: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
    Make Linux Great Again
  2. #221
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    только делается это вручную
    Что делается в ручную? Начальный курсор автоматом будет в позиции 0. Затем ты его двигаешь в нужную тебе позицию. Начало импульса, пик импульса и т.д.
    Неправильно.
    С чего это вдруг? В формуле фазы есть расстояние, поэтому при изменении начальной позиции курсора значения фазы будут меняться. Phase=w*t-k*x+f0; x-расстояние.
    Она ведь увидит сразу же, сигнал идет в линейный по кругу с усилителя. А время задержки уже высчитывается когда звук прилетит к динамику. Так я понимаю.
    Не сразу, цифровой фильтр ЦАПа может вносить несколько мс.
    Звук к динамику не летит и вообще звук не летает ))). При измерениях MLS система немного сложнее. Можно образно сказать, что прога посылает двоичный сигнал 101011100011110011010101110100101 и т.д. составленный из белого шума. По первому совпадению направлений шума при сравнении сигнала с микрофона и сигнала на референсном канале будет установлен временной 0.
    Фаза не будет правильно измерена, что собственно и происходит в 1-м посте.
    Еще раз смотри формулу фазы. Фаза будет замерена корректно, но значения фаз для расстояния 1м не равны значениям фаз для расстояния 0,5м и т.д.
  3. #222
    г. Тюмень
    Dear Arta user,
    Merry Christmas and Happy New Year!
    ARTA software version 1.8.0 is published. You can dowload it from the ARTA web site:
    http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/download.htm
    New features are:
    - ARTA has enhanced view of directivity pattern with new "filled contour plot"
    - Reference angle for directivity normalization is now user defined
    - ASIO driver recognized true 24 bit format of I/O transfer
    - ASIO response has been improved
    - Calibration procedure has selectable sampling rate: 44100 and 48000 Hz
    - Added Phase intercept distortion in ARTA smoothed frequency response window
    - Added overlay in ARTA Step response window
    - ARTA saves number of averages in IR measurement setup
    - Mic. freq. compensation accept only raising frequency points
    - New Tool in ARTA: 1/3 octave SPL and loudness time record history
    - LIMP has subtract from overlay command (good for removing influence cable resistance)
    - LIMP has cable serial impedance compensation
    - LIMP has new L3R lossy inductance model of loudspeaker voice coil impedance
    - LIMP has better (nonlinear LSE) optimization of TSP estimation
    - LIMP has ability to show several target curves,
    - LIMP can generate special target curve by pressing F3 in main window - loudspeaker impedance calculated from TSP
    - STEPS has corrected *.csv export
    - STEPS has new type of measurement: Loudspeaker Maximum SPL vs. Distortion
    On support page there are new tutorials for ARTA, STEPS and LIMP in german language.
    Enjoy with Arta software!
    Ivo Mateljan
  4. #223
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Спасибо за приятную Новость!!!
  5. #224
    Челябинск
    Подскажите, собираюся использовать методом ящика(а не добавкой груза). Подскажите какой мин. объем ящика сделать для 8"/10"/12"/15". По каждому диаметру отдельный короб планирую изготовить.
  6. #225
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    В первом посте есть инфа https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009
  7. #226
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    ребят подскажите как эскпортировать импеданс из лимп в лаудспискер лаб 3 - csv и txt не открывает!
  8. #227
    г. Тюмень
    ArtaSetup181.exe (size 8 MB)Current version is 1.8.1. released on March, 10, 2014.
    Так для посмотреть .
  9. #228
    http://arta-software1.software.informer.com/download/
    родной сайт не работает
    Добавлено 21.03. Новая версия устанавливается и регистрируется - старая таблетка с рутреккера подходит и к 1.8.1 (тема DIY Loudspeaker Pack (LSPCad, FineMotor, FineCone, ARTA, Loudspeaker Lab) x86 [ENG])
    Последний раз редактировалось vadkor; 08.05.2014 в 22:10.
  10. #229
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Заработает через время.. со сторонних сайтов я бы не скачивал, во избежании вирусов.
  11. #230
    Чебоксары
    в текстовом файле удалите все верхние надписи, оставив только цифры
  12. #231
    Украина, Донецк
    Прошу знатоков оценить мои результаты измерений?
    Измерения динамиков проводил без бокса, правильно ли это?
    Последний раз редактировалось SuperMaks; 25.06.2014 в 14:39.
  13. #232
    Товарищи, я с другой программой, но других тем по поводу измерений не нашел. Сколько не читал, так и не понял, каким должен быть график фазы и как его читать.
    Вот тут измерение кинотеатра, фаза в виде ровных зубьев, как я понял, так и должно быть?
    А вот тут измерение компьютерных АС, тут фаза больше похожа на какую-то обратную АЧХ, что это значит, как понимать?
    Последний раз редактировалось Ruslan111; 25.10.2014 в 01:47.
  14. #233
    Нашел способ двухканальных измерений USB микрофоном.
    Решение в области использования виртуальных кабелей.
    Создаётся один виртуальный стереокабель.
    Сигнал с USB микрофона подключаем на левый канал виртуального кабеля.
    Сигнал с входа любой платы - на вход правого канала виртуального кабеля, как референсный.
    Выход виртуального кабеля используется, как звуковое устройство в АRТА.
    Подготовлю материал и выложу позже.
    Но и так в принципе понятно.
  15. #234
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    И как в сравнении с обычным методом и обычным микрофоном?
  16. #235
    Tartaria
    Это значит, что компьютерные АС весьма хороши
    А гребенки/зубья надо понимать так, что в АРТА (или другой программе спектроанализа) надо учитывать при измерениях (и вводить в условия измерения) задержку/расстояние до микрофона. А так - понять что там с фазой по той картинке вообще невозможно. То есть эти конкретные замеры были произведены неправильно.
  17. #236
    Москва, Бун.Луга
    Уже обсуждалось, но с другой целью.
    Если в общем, то это не решение, а кастрация метода . Во-первых время с очень большой вероятностью будет плясать, во-вторых будет присутствовать задержка от софта, зв.карты, ЦАПа, не будет компенсации усилителя, зв. карты и т.д. Сводить динамики на основе таких измерений я бы не советовал.
  18. #237
    Киров
    Надо начало окна поставить на вершину импульса
  19. #238
    Vinni, эммм, а вход в буке стерео? Кажется, что моно, но могу и ошибаться.
  20. #239
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    День добрый. Возникло 2 вопроса.
    1.Про двумикрофонные измерения (есть в некоторых проф. комплектах), кто нибудь-может подсказать суть принципа(оба микрофона я так понял в точке измерений)?
    2.При 2 канальных измерениях второй канал что делает? Служит для определения задержек между подачей сигнал и временем его поступления на выход усилка?
    А задержка между микрофоном и АС? По логике подали сигнал, и софту я так полагаю нужно еще различить у АС нет баса или он еще не дошел до микрофона?
  21. #240
    Европейский Союз
    Объясните, пожалуйста, по-простому - чем отличается график распада (BD) от графика затухания спектра (CS).
