Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Доработка Dali Ikon MK2 под себя
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Доработка Dali Ikon MK2 под себя
    Владею Dali Ikon MK2, в них не нравится "расхлябонность" на роке, выпиливают мозг и валят все в кашу. На джазе и блюзе претензий к Dali нет. Послушал Dynaudio focus 160, потому и загорелся сменой акустики, но это дорого.
    Думал сделать акустику по проекту самостоятельно, так как хочется "большего" звука, а платить за него 150 тыс. желания нет. Почитал про легкий проект ProAc 2.5. Как я понял вложив 25 в динамики плюс 25 в кроссы с корпусами, разъемами и проводами. Я получу акстику за 50 тыс, которая может и не играть нормально на примере тех кто собирал этот проект. В общем я в сомнениях, 50 тыс. это нормальная цена, но нет никаких гарантий + убийство огромного количества времени, которое не факт что оправдается.
    Рассматриваю вариант модернизации Dali Ikon 1 MK2. Хочу кроссовер перестроить немного, но нужно микрофон купить хороший.
    А пока на слух, нужно душить верхнюю середину, если я поставлю резистор 1-2 Ома последовательно на купольный высокочастотник прямо у разъема, остальные компоненты кроссовера тоже изменять нужно? Или нужно все же менять резистор 5,6 Ом на 6,8 Ом например на купольном высокочастотнике?
ID:	203192 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203193 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203194 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203195 Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Доработка Dali Ikon MK2 под себя
    Ничего на слух не трогайте.
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Мне вообще жалко нарушать кроссовер, поэтому я думаю попробовать просто на клему купольного высокочастотника, резистор добавить на 1.2 Ома через клемники (без пайки), у меня есть такой.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По-моему это не очень хорошее решение.Станет кривее.Если нужно придавить вч, лучше применить аттенюатор, а чтобы придавить именно верхнюю середину, лучше вообще туда не лезть без микрофона.А имея его, лучше сочинять новый фильтр. Влезете пайкой в родной, потом не продадите АС за нормальную цену.
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Возможно мидбас там виноват, а не вч
    И просьба сделать нормальные фото динамиков с разных сторон,а то полно подделок динамиков под эти Дали
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Спасибо большое за информацию. Уже понял, что просто поставив резистор я срез изменю. Получается, если не тормошить кроссовер, то возможно на клеммах сделать только аттенюатор, но это как я понимаю может помочь только, если динамик линейный а это мне не известно. В общем в кросс не полезу, а аттенюатор сделаю и посмотрю что получится.
    Колонки я эти покупал новые в магазине, так что динамики там думаю оригинальные. Звук у колонок отличный, вокал потрясно выдают, но на быстрой музыке с писклявой электрогитарой слух режет. Например вот этот трек на наушниках сенхайзер 558 у меня нормально весь играет, а на Dali последняя минута трека невыносима http://myzuka.ru/Song/29378/Tito-Tar...achas-Enojadas
    ---------- Сообщение добавлено 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    Везде пишут про купольник, что он пищит на верху, а некоторые на ленточник валят, но я сейчас послушал треки глядя на графический эквалайзер фубара и пришел к выводу, что мне мешают частоты примерно в районе 2000-4000 герц, а не верхняя середина как мне показалось ранее.
    На Dali Ikon 1 MK 2 частота среза 2500, 14000
    Получается не понятно точно, что мне мозг пилит.
    А вот на DALI Mentor 1 у которой говорят почти такие же динамики срезы на 3400, 12000
    Белгород
    Про фото динамиков я просил исходя из тех соображений чтобы все видели как именно выглядит оригинал, который у вас, дабы не купить подделку, вы не правильно поняли...Про писклявость может быть масса причин ее появления.Лучшая версия:походить послушать разные ас на этом треке, послушать эти Дали с другими усилителями и источниками, дороже, дешевле, и только потом делать выводы о проблеме.
    Попробуйте отключить сч-вч и послушать в чистоте характер мидбаса на предмет визглявости на указанных частотах, с фильтром и без.Подобные действия конечно лучше проводить при внешнем фильтре, а то винты разобъете.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Судя по графикам из данной статьи http://slcomfort.com.ua/articles/acoustic/article224/ , там не чуть-чуть, а нужна достаточно серьезная работа. И не факт что с данной комбинацией динамиков получится лучще.
    Начать нужно с измерения всех динамиков в корпусе и составления проекта в какой-то моделирующей программе, потом пробный кроссовер, прослушка, и на новый круг.
    Если вам нужно слушать музыку на чем-то, оставьте их впокое, а в качетсве "подопытного кролика" выберите какой-то из известных проектов (тут на форуме много и разного ценового класса) и потихоньку пилите себе в удовольствие.
    Дали потом продадите, некопаные продать легче.
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Слушал Dali ikon и B&W CM5 на Marantz PM-15S2 в салоне звука. Ситуация с Dali примерно такая же, только бас еще мутный и невнятный по сравнению с моим клоном, а вот B&W гораздо меньше каши дали, но на медленных треках B&W скучные по сравнению с живыми Dali, но скорее всего живость усилок съел, а у Dali живости с переизбытком. Еще напольные Mentor 6 послушал, они четче играют, но подача похожа на Ikon.
    Как буду разбирать колонку, динамики отфотаю со всех сторон.
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    Вы аккуратно извлеките фильтры, чтоб их можно было назад поставить и не паяйте на них ничего. Сделайте свои изначально на дощечке и с ними возитесь.
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Я согласен, что так правильнее, но я не готов возиться с фильтрами с нуля. Наверное буду копить на dynaudio focus. А пока буду джаз слушать, этот жанр очень приятно играет у dali.
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    ФОТО
ID:	203458   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203443   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203444   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203446   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203447   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203450   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203451   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203452   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203454   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203456   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ArtTim; 19.02.2014 в 17:39.
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Попробовал, это визглявый купольный ВЧ, причем в самом начале. С 2500-3500 примерно. Видимо потому менторы и чище играют, что там купольник с 3400 играть начинает. Он даже не выпирает, а просто грязь гонит (перегружается скорее всего). Если производитель, кроссовер подправит на заводе, то Dali Mentor продавать скорее всего сложнее будет. Родной фубаровский эквалайзер совсем бяка, поставил дополнительный и подправил частотку, на слух получил провал, зато теперь без явной грязи. Теперь хотя бы не хочется выключать Oasis ))) В общем резисторы тут не помогут, это раздел сдвигать нужно. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ArtTim; 19.02.2014 в 18:22.
    Мда, с каким г...м приходится сталкиваться. Однозначно, закажите любой проект Г. Крылова или ещё чей нибудь, умельцев хватает.В Dynaudio я думаю тоже разочаруетесь!
    Чёта о DALI был лучшего мнения. Теперь понятно почему у них склады заполнены. Лучше продайте это недоразумение!!! Но перед, промойте спиртом гибкие выводы динамиков при помощи шприца иначе лет через пять провода превратятся в труху!
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 19.02.2014 в 17:07.
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Чтобы сдвинуть срез с 2500 на 3400 нужно весь фильтр переделывать? Или можно пару деталей сменить без замеров, по расчетам?
    Мне казалось, что за срез отвечают конденсаторы, но на Mentor 1 при срезе 3400, также стоит конденсатор 5,6МкФ
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Я бы не сказал что Dali г...но. Просто я их сам неправильно покупал, с собой был сборник Adele, а ее эти колонки отыгрывают наверное лучше всех за свои деньги. Джаз и спокойная электроника это их конек, сцена просто огромна, звук идет не из них, а формируется в пространстве. Это потом я обнаружил, что они нормально плотную электрогитару не играют вообще, но я был уверен что это дешевый Cambrige audio 350A звук поганит. Поменял усилок, звук поменялся, но каша осталась. Поехал в салон слушать на других усилках, а там те же косяки с dali ikon. В общем если не слушать металл и хардрок, то это отличные колонки с интересным звуком.
    Я имею ввиду, техническое исполнение. Просто когда читаешь перевод дали, то эта акустика для аудиофилов. а получается нужно "DMLI" т.е буква м - meloman, Wharfedale не просто так называют вафли, потому-что технически примерно одинаково, я не говорю о B&W- бивни!!!
    ArtTim, "Попробовал, это визглявый купольный ВЧ" - высказывание на чем основано? Вы по звуку после эквалайзера будете фильтры подбирать?
    Вы хотите сделать звучащую правильно акустику или чтобы устроила только Вас на тех записях, которые Вы слушаете?
    Может перейти от любования железками к настоящим замерам и адекватным действиям?
    Всегда!!!
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Я попробовал отключать разные динамики и нашел противный. А потом на слух крутил эквалайзер. Почти уверен, что перегружается купольник в начале. Замеры не помогут здесь скорее всего, АЧХ в обзорах нормальная и у меня скорее всего будет ровная. Дело не в подъеме частоты, а скорее в ее перегрузке. Dali mentor на том же динамике, но только он играет с 3400 герц.
    Для замеров еще микрофон нужен, у меня его пока нет, а то давно бы уже все замерил. А не звучит весь "Oasis" например, который звучит в наушниках и даже на штатной музыке mazda 3, которая сама по себе очень жесткая. На эквалайзере конечно шкалы могут не совпадать с реальными. Но эквалайзер не решает проблему вообще, опустив уровни я создал провал и звук кастрированный стал, а по нулям пилит мозг. Это происходит не на всей музыке, а только где звук очень насыщен плотной электрухой. Например песня Creep у Radiohead звучит классно, но на части припева пилит мозг, на наушниках все ок.
    Как не смешно, но у меня такое же было - не мог слушать Мариллион Фугази. Уверен был что брак сведения - визгливая середина - ужас.
    Недавно был на старой квартире (спустя 15 лет)- захватил колонку на которой слушал в те времена и промерил - на самом деле горб в районе 2,5 кгц и второй горб на 800 как раз окающий.
    Так вот, на на самом деле все моменты перегрузки тоже меряются и создается не мнение а фактический замер искажений от частоты. Далее вывод и меры.
    Всегда!!!
    Давно не заходил Аватар для Vandelhul111
    Казань
    Поддерживаю измерения рулят!
