Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 176
Тема: Синхронизация ШИМ контроллеров
    По умолчанию Синхронизация ШИМ контроллеров
    Интересно, почему нигде нет полной информации по правильной синхронизации ШИМ контроллеров?
    В даташитах очень мало информации, но есть "...этот пин для синхронизации..."
    Идея такова - на одном кольце делаем стабильное +50в 8а, Ана другом -50в 8а и для 800w нам не нужно искать большое и дорогое кольцо, а потом мучиться мотать на него толстые проводки.
    Плюс не будет перекоса по напряжению ибо два контроллера стабилизируют только своё плечо.
    Поделитесь опытом синхронизации tl494, sg3525, uc3846.
  2. #81
    По умолчанию Re: Синхронизация ШИМ контроллеров
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    да хотите всё что угодно , объясните мне цель синхронизации каналов +- .
    Цель: 1. двухполярное стабилизированное по + и - питание.2. Синхронизация - избежать "биений".
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    цель то мне понятна , непонятно каких биений стоит опасаться , усилитель у вас АВ, плечи в нём работают по очереди , частоты будут несколько отличаться , осцилляторы раздельные , а какой смысл синхронизировать фронты , это же не фазовый усилитель
  4. #83
    ... непонятно каких биений стоит опасаться ,..., осцилляторы раздельные , а какой смысл синхронизировать фронты ,...
    Вы сами сначала ответили на вопрос и потом спросили его. Попробуй два сигнала приблизительно одинаковой частоты смешай. (На таких биениях металлоискатели делают)
  5. #84
    Красноярск
    дык где они у вас смешались то, усилитель АВ или в нём сквозняк ? это первый вопрос и куда денется разница в частотах осциляторов ? у вас просто фронт ведомого приклеится к фронту ведущего , а разница останется , может я непонятно спрашиваю ? дык я могу мульки показать , у меня как раз на это время фазовая тарантайка в работе . Или вы просто делаете на всякий случай ? и кстати по поводу лучшего звука вв от стабилизированного источника , советую самому прослушать и сравнить , а не слушать всяких продаванов .
    Последний раз редактировалось Plex61; 17.02.2014 в 03:19.
  6. #85
    ...где они у вас смешались то... в питании! После фильтра всеравно пульсации БУДУТ! и пусть они будут синхронны!
    ...и куда денется разница в частотах осциляторов ?... как раз в колонки!
    ...у вас просто фронт ведомого приклеится к фронту ведущего , а разница останется , может я непонятно спрашиваю ?...Видимо не понятно спрашиваете, у ведомого нету своей частоты он по идее должен брать тактовый импульс у ведущего!
    ...Или вы просто делаете на всякий случай ?... Нет для стабилизации + и -!
    ...и кстати по поводу лучшего звука вв от стабилизированного источника , советую самому прослушать и сравнить... так я и хочу послушать и сравнить!
    У меня два канала ВВ от одного сетевого блока питния работают, так просадка там с 45 до 36 вольт и это при том, что транс там сетевая обмотка диаметр 1мм, вторичка 2.5мм, электролиты по 47000мкф и весит соответственно. Надобы его облегчиить...
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    чегото ни одного совета по синхронизации нет. надобы наверное менять форум.
  7. #86
    Красноярск
    хех , а что советовать то , смотрите документы , про 3846 не скажу , а синхронизация 494 в любом справочнике, причём от одного осцилятора , 3525 и в шите можно разглядеть два пина QSC and SYN проволокой соединил и всего делов .Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    у мня... у мня а у мню два канала квод 909 и кондеи всего 10к и ничего со 100вольт трагически не падает .
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    о как
  8. #87
    так и у 3846 есть SYNC вход, чо вы воду-то в ступе толчёте, какие тут могут быть советы кроме использования гугла?
  9. #88
    Красноярск
    есть то он есть , а поболтать ?
    непакидайте нас жения , глядишь за пару страниц ещё и отговорят вас от вашего хауноу .
    Последний раз редактировалось Plex61; 17.02.2014 в 17:27.
  10. #89
    Владимир
    Dimonis, я проходил это.
    Так чего же более ? Или ты пишешь диплом и стандартная инфа тебя не удовлетворяет?
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Ох уж этот феншуй Так и до флуктуационных шумов в проводниках договоришься.
    В 50Гц БП пульсации многооо больше чем в ИИПах , но никто от этого не страдает?
    Только если у тебя безОСовый усилитель , стабилизация питания ох как нужна , но ИИПы в таком случае вообще противопоказаны , хайэнд однако . Гони линейные стабы.
    Последний раз редактировалось Dimonis; 17.02.2014 в 21:09.
  11. #90
    Женя, все ок, стой на своем, делай нормальный БП
    Вернусь из отпуска отпишусь
  12. #91
    Владимир
    Т.е. игнорируй slope compensation , а синхронизация пипец как нужна ?
  13. #92
    Тогда скажи: так как я нарисовал слоп работаь будет, или надо два транзистора использовать (один вверх другой вниз)?
    PS. Без синхронизации "Биения" могут быть на любой частоте в очень широком диапазоне. КАК БУДЕШЬ ФИЛЬТРОВАТЬ?
  14. #93
    Владимир
    Так как ты задумал два абсолютно раздельных ИИП (только синхронизированных) , то и вся обвязка у обоих должна быть одинакова и симметрична.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Я буду использовать ОДИН ШИМ контроллер . Фильтрация стандартная.
    PS. Такая ОС по напряжению , как ты нарисовал , будет иметь +- 50% температурной нестабильности .
  15. #94
    Dimonis, меня не заботит сейчас эта ОС по напряжению, она нарисованна для того чтоб не спрашивали. Конечно же переделаю, нужен длельный совет как организовать слоп при такой синхронизации.
  16. #95
    Женя, по схеме в посте 92:
    1. Синхронизация - ок. Как в даташите. Все верно у ведомого своей частоты не будет, он полностью будет управляться ведущим контроллером.
    2. Слоп компенсэйшн - ок. Если все 4 транса и два дросселя на выходе одинаковые, то на оба контроллера подается один и тот же сигнал компенсации. Все гуд. На крайняк можешь поставить еще один транзистор. Базы соединяешь вместе, а все остальное дублируешь, но это уже понты.
    3. Функция вкл-выкл с использованием оптронов DA2 и DA3 решение плохое. В режиме покоя микросхемы будут потреблять порядка 3мА. Со временем посадишь аккум. в авто.
    4. ОС - решение на оптроне не оптимальное. (кстати в нем имеется ошибка - перепутаны эмиттер с коллектором оптрона). Настоятельно рекомендую использовать TL431 + оптрон. Усилитель контроллера не использовать - т.е. соединить ноги 6 и 7 вместе, сигнал с оптрона подавать напрямую на ножку 5. Эмитре оптрона на землю. Коллектор на ножку - 5. Так же подтяжку с ноги 5 на Vref.
    5. Так же рекомендую сделать отдельную защиту от пониженного напряжения - вкл и выкл для обоих контроллеров. Есть вероятность что один из контроллеров при пониженном напряжении питания выключиться или включится раньше другого. Я думаю усилителю не сильно понравится иметь +50 вольт питания и 0 на минусовой шине...
    6. Частота генератора 10кГц-? По формуле посчитай что получается при 10к и 22н. Я бы делал 100кГц.
    7. Резисторы в затворах не более 8.2 Ом.
    Вроде все.
    Номинал дросселей считал? Должно быть около 100мкГн при частоте генератора в 100кГц и указанном вых напряжении.
  17. #96
    икросхемы будут потреблять порядка 3mA
    Да и пускай...авто потребляет 50 mA в среднем.( BMW-120mA) Иничего... работают.
    Проверил - живые оба. На маленькой громкости даже работают, чуть громче - плохо работают. Наверно надо из интегратора взять сигнал для управления защитой.(по признаку более 6v плюс или минус) и пусть ВВ-шник сам питание выключает если чо с питанием.
    перерисую к субботе. СПС.
    ---------- Сообщение добавлено 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:15 ----------
    А в чём прикол, это же уменьшит крутизну ОС, а тлкой увеличим.
  18. #97
    Ну типа того.
    Не могу аргументировать, но почему-то уверен, что скорость реакции на изменения нагрузки и входного напряжения по предложенному мной (на TL431) варианту будет значительно лучше. Если есть желание вы можете после сборки провести тест Transient response, а мои результаты на картинке ниже, сравнивайте. Вообще такой тест должен быть проведен в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке! если вы хотите чтобы усь играл нормально, то БП должен иметь хороший трансиент респонс. В противном случае стабилизированной БП это потеря времени и денег. Это раз.
    Второе - соберите ваш вариант, а потом попробуйте охладить оптрон и стабилитрон с помощью льда или любым другим способом, замерьте напряжение на выходе... далее нагрейте те же элементы до 40-50 градусов и снова замерьте напряжение. Думаю напряжение будет отличаться минимум на 5 вольт, возможно и более. А зимой на улице бывает и -30...
    Короче, слушайте меня и все будет ок.
    Вых. напряжение - 32 вольта.
    Постоянная нагрузка - 1А.
    Набрасываемая нагрузка - 4А. (Безиндуктивный резистор)
    Выходная емкость 2200мкФ.
    Частота контроллера - 100кГц.
    Переходный процесс как видно составляет порядка 200мкс, т.е. 20 периодов осциллятора и 10 перемагничиваний транса.
    Выброс порядка 60-70мВ.
    По моему очень не плохо, как вы думаете?
  19. #98
    Владимир
    Чем "круче" , т.е. глубже ОС , тем сложнее добиться ее стабильности . Да и не всегда требуется такая крутизна . В данном случае достаточно опен лупа в 60дБ у TL431 против 95дБ у TL494.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Совсем неуверен , что тут обойдется дрейфом в 5Вольт . Я уж точно не помню результатов своих дааавнишних экспериментов , но циферка выходила покрупнее . Особо если не попасть в оптимальный рабочий ток , который для большинства распространенных оптронов находится в районе 10мА . ( у Жения это всего лишь 2мА)
    Есть старый способ избежать термонестабильности , вот почитайте -
    http://www.klausmobile.narod.ru/appn...10_2opto_r.htm
    PS конечно оптрон+431 лучший выбор , единственно что напряжение у 431 всего 35В , и придется рабочее 50В уменьшать на ней до этой величины или меньше.
    Последний раз редактировалось Dimonis; 28.02.2014 в 23:27.
  20. #99
    Димонис, ограничение tl431 по рабочему напряжению решается включением стабилитрона последовательно катоду этой ис.
    как вариант можно организовать питание tl431 с доп обмотки... Но это требует больше времени на изготовление.
    все остальные комменты игнорирую, ибо по делу ничего нет. Ссылку с клаусмобиль читать не буду, ограничен по свободному времени чтоб читать делитантов.
  21. #100
    Владимир
    .......решается включением стабилитрона последовательно катоду этой ис..........
    Многие о этом забывают.
    Так я распинаюсь не тебе в угоду , а в помощь топикстартеру . Можешь и не читать , каждый имеет право на свое мнение , но не надо . если ты профи зачислять любителей в делитанты.
