Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 195
Тема: Возвращение к генератору Г3-118 (апгрейд).
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Возвращение к генератору Г3-118 (апгрейд).
    В этой ветке будет рассказано о возможном варианте агрейда генератора НЧ Г3-118.
    Принципиальная схема генератора Г3-118 опубликованная в журнале:Г3-118_ремонт_Радиокомпоненты_2_2005.pdf
    С журнальной статьёй надо быть аккуратней, не все рекомендации данные в ней надо принимать как руководство к действию. Качество схем отличное. Далее я буду ссылаться именно на эти схемы генератора.
    Отправной точкой для модификации генератора явилось требование обеспечения уровня искажений на уровне -130дБ во всём диапазоне выходных напряжений (до 10-ти вольт RMS) и на частотах 300Hz - 20kHz
    На сегодняшний день полностью изготовлены заново и установлены генератор 2 новых функционально законченных блока - блок питания и выходной усилитель.
    В качестве выходного усилителя использован Композитный инструментальный усилитель, разработанный мной специально для моддинга генератора Г3-118.
    Эта задача представлялась достаточно сложной, так как в звуковом диапазоне штатный усилитель генератора имеет уровень гармонических составляющих ниже 130дБ, правда, при выходном напряжении 2,12. RMS. С ростом выходного напряжения и частоты искажения достаточно уверенно растут, что и побудило меня искать новое решение для этого узла.
    Итак, перед нами "тройной" композитный усилитель и если даже не учитывать местную оос в выходном каскаде, то глубина ООС на частоте 1 килогерц у него XXX (правка автора). Глубина местной оос в выходном каскаде около 50-ти дБ. При этом устройство получилось достаточно устойчивым и при правильной реализации совершенно не склонным к паразитной генерации.
    Композитный усилитель устанавленный в генератор взамен штатного усилителя 3.692. см. во вложении.
    Реально измеренные параметры выходного усилителя на макете:
    К.У. - около 15 дБ
    Максимальное неискажённое выходное напряжение 12в. RMS
    Уровень гармонических составляющих в звуковом диапазоне частот гарантированно ниже -130дБ при выходном напряжении 12в. RMS. Измерить более точно не позволяет оборудование. (Анализатор спектра HP3580A и модифицированный генератор Г3-118)
    Скорость нарастания выходного напряжения 225в-мксек.
    Выходное сопротивление 600 ом.
    Выходное сопротивление усилителя образовано включенным последовательно с выходом сопротивлением аттенюатора генератора, 600 ом. (реальное выходное сопротивление усилителя значительно ниже). Это позволяет эксплуатировать усилитель без цепей защиты от короткого замыкания выхода.
    Выход I генератора переводится либо в режим 600 ом (ниже просто не надо), либо заменяется на балансный разъём - на плате усилителя предусмотрен простой преобразователь в баланс на ОУ U3.
    Ток покоя выходных транзисторов усилителя с номиналами указанными на схеме около 50 мА. Подстроечным резистором R1 производится тонкая настройка генератора по минимуму гармонических составляющих на выходе. Каких либо дополнительных регулировок усилитель не требует.
    На фотографии меандр, 1 мегагерц (генератор PHILIPS PM5191 rise/fail 25ns). Скорость нарастания усилителя никак не менее 225в/мкс:
    Последний раз редактировалось belka; 10.05.2013 в 09:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #81
    По умолчанию Re: Возвращение к генератору Г3-118 (апгрейд).
    Батарея отопления и корпус щита в подъезде совсем не земля...
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Если выключить гену и продолжать смотреть в спектр, имеем такую интересную картину. 4-6 сек нет вообще никаких палок, 50, 100, ничего. Потом вырастает до -120 100гц, через 6-8 сек начинает падать и вырастает 50, до -115 и так и остается.
    А не посмотреть ли на это под другим углом? Измеряете звуковой картой? Может эти плавания уровней ниже -110 еcть нестабильность самого измерителя (в комплексе с программой и драйверами + постоянная рекалибровка при малых уровнях и наводки)?
    Потому, что если ничего не меняется выше -110 Дб при выносе трансформатора и шаманства с диодами и землями - то вывод такой - генератор победили.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Также думал о том что композвуха виновата. Но. Когда замерял свой цап, там легко 50гц уходили до -125.
    Буду пока продолжать копания.
    Вынос трансформатора не помогает 50 и 100 никак, но ставит 150Гц на -130дБ, а 250Гц убирает вообще. Отключение блока лампочек теперь не влияет на картину никак.
    Зато 50 и 100 реагируют на кручение аттенюатора. Т.е. оно всётаки внутреннее. Также они реагируют уровнем на кручение ручек частоты и множителя, уменьшаясь с увеличением частоты, также спадают с ослаблением аттенюатором, а вот на плавный уровень усиления - не реагируют. Круг стремительно сужается.
    Кинул комп на батарею. 50Гц стало -124дБ. 100 - не изменились. На емкость тоже не реагируют.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 05.02.2014 в 11:39.
  5. #84
    г.Минск
    А не посмотреть ли в этом случае цепь ПОС. А не в полевике или его обвязке ли дело(если я правильно помню схему)?
  6. #85
    Псков
    На затвор подал через экранированный кабель, заземлил рядом с ним. Всё как belka прописал. Амплитуду вых. сигнала ген держит идеально на любой частоте, не плавает и т.п. Что может быть не так с ним? я так вообще без идей.
    Однако на данный момент, похоже, я нашел причину слишком большого значения 50гц. И эта причина не генератор, эта причина импульсный бп и его входные кондеры, которые сливают всё на корпус. Ну далее уже понятно?
    Да, конечно ген тоже не идеален, но наиболее значительный вклад не от него. В данный момент договорились вот на такую картину, комп висит на батарее через резистор 500ом. Трансформатор родной, сидит снаружи, в родной коробочке. Скоро переедет в отдельный корпус. Внутри любой трансформатор начинает давать наводки, в основном 200гц, почемуто.
    Решение, понятно, временное. Но что предпринять в дальнесрочной перспективе? Щиток? Опасен, хотя дом не очень старый, но доверия не особо. Вниз не кинуть, этаж совсем не первый. Трубы отопление сегодня-завтра начнут массово менять на пластиковые, да и не известно сколько ещё таких умных как я на ней висит. Вырезать из БП кондеры? тоже както не феншуй, и в сеть будет гадить сильнее, да и всякие скачки у нас тут не редкость.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 06.02.2014 в 17:41.
  7. #86
    Если дом бетонный, искать арматурину и на нее заземляться.
    Yours Aye, Ilya
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Сегодня от ЛАТРа протяну провода, посмотрим, т.к. ферритовые клипсы, у меня, не влияют почти никак.
    Ну вот, настало оно, сегодня.
    Снял несколько спектрограмм при различных напряжения питания, и... разницы почти нету.
    Вот совмещенная спектрограмма питания от 200 Вольт и 240 Вольт:
    Если коротко (проанализировать картинку до 1 кГц):
    1. Наводки 50, 150 Гц приблизительно на одном уровне. Если совсем точно, то уровень сигнала 150 Гц изменяется от -109 дБ (при 200В) до -106 дБ при 240В.
    2. Уровень пульсаций питания 100, 200 Гц ниже при 240 Вольт в сети, очевидно стабилизаторам становится легче.
    При 180 Вольт картинка приблизительно такая же, как и при 200 Вольт питания.
    Это все с ферритовыми клипсами на шнуре питания и на измерительном кабеле.
    Но, цепляние этих клипс, кажется, тоже заметно ничего не изменило. Т.е. оставил их только для большей чистоты измерений.
    Еще тут у меня отключен провод к сетевому выключателю.
    Кажется, разные улучшения Г3-118, если и дают эффект, то от никакого до небольшого (+- 2-3 дБ - не считается).
    Такого у меня еще не было.
    Более заметная разница наблюдалась, когда я сунул генератор в "силовую" розетку (есть у нас такая), там 235 В, а потом подключил через трансформатор гальваноразвязки (235B->225B).
    В розетке "силы" спектр был, кажется, грязнее, чем на рисунке выше, а от развязывающего трансформатора - кажется, чище. Сейчас попробую повторить.
    Вот, после трансформатора гальваноразвязки 200 Вольт, 400 Ватт (транс запитан от того же ЛАТРа):
    - почти то же самое, что и без гальваноразвязки (сравнивать с красной кривой рис. выше). Только 250 Гц чуть ниже. Жаль.
    Последний раз редактировалось Vovk; 11.02.2014 в 12:24.
  9. #88
    Псков
    Если у вас есть куда кинуть землю от корпуса компутера, нужно сначала это сделать. иначе 50 так и будет в районе -100 торчать а изменения от других мер будут незаметны.
  10. #89
    Зеленьій клин
    Да, какая-никакая, а земля есть рядом с сист. блоком, вечером попробую, спасибо. Или он уже туда заземлен? Сейчас гляну...
    Посмотрел, у нас там старая советския система - в каждом распред.шкафу земля объединяется с нулем. Вот на эту землю-ноль земля компьютерной розетки и включена. Отдельной земли нету,так что, лучше уже не будет. Соед. кабель хороший, но не самый лучший (в плане толщины экрана), у меня есть чуть лучше кусок, может это еще что-то даст. Но, при обычной работе, я не использую кабеля лучше этого, потому хз, стоит ли возиться с кабелем.
    Может заземлить (туда же, что и комп.) корпус генератора? Этого я, кажется, еще не пробовал.
    Какой провод, вы говорите, нужно там, внутри генератора, засунуть в экран?
    Последний раз редактировалось Vovk; 11.02.2014 в 12:25.
  11. #90
    Естественно, это же синфазный дроссель из одного витка, хоть и проницаемость высокая. Кстати, может быть и 800 и 2500, они разные но по сути до 100кГц влияния не видно, а выше 5МГц уже не работают те что 2500.
    В общем, недаром спектроанализаторы 50 Ом входного имеют
    Yours Aye, Ilya
  12. #91
    Зеленьій клин
    Та я думал, как втулить туда приличный синф. дроссель, пока ничего не придумал. Сверлильно-строгальные работы меня останавливают .
  13. #92
    Псков
    Оставил транс снаружи. Поцелпял вовсюду ферритов. Ну и конечно землю на комп. Сделал кабель, 2 жилы в общем экране, жилы это сигнал и общий, экран на корпус генератора, на компе не соединил. Получилось вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
    Думаю на этом можно пока успокоиться. Вопрос по вых. усилителю, насколько его переделка снизит 2ю и 3ю гармоники?
  14. #93
    Зеленьій клин
    Получилось вот так
    - да, на НЧ много лучше, чем раньше, практически победа . А я попробую без выноса транса, может когда-то дойдут руки заказать тороидльный силовик.
  15. #94
    Новичок Аватар для HPend
    Решил намотать тор самостоятельно. Железо габаритами 80-42-50 разобрал транс от древнего японского принтера. По осциллографу синус чистый без искажения до индукции 1,1 Тл. На такую и рассчитываю все обмотки. Вот только с экранированием первички не определился, нужно ли оно тут или не обязательно с таким стабилизатором, как у Вадима (Белки)?
  16. #95
    Псков
    Блок резисторов ловит любую наводку от чего угодно, не думаю что это лечится стабилизатором. Более того, имею предположение что при любом трансформаторе(даже торе, даже с низкой индукцией и экранирующим слоем) внутри корпуса, эти наводки будут очень высокими.
    Однако жду результатов эксперимента с надеждой внешний бп крайне неудобен.
  17. #96
    Зеленьій клин
    Да, это подтвержают ваши эксперименты.
    Конечно, хороший стабилизатор задавит совсем палки 100, 200 Гц и т.п., но ничего не сделает с более высокими палками 50, 150, 250 Гц и т.п.
  18. #97
    Псков
    Добавлю к вышесказанному картинку. Карточка E-MU 0404 бортовая. Искажает она конечно. Вычисляется легко. Аттенюатором генератора сбрасываем уровень на фиксированные 10, 20дБ и ровно на столько же должны упасть и гармошки. К сожалению, у T-MU 0404 бортовой третья гармоника падает два раза по 4-5 дБ. Говно, короче. Только для мурзилок этим можно мерять.
    Вот спектр. Полно наводок, на полуторакилогерцах коряги компьютерные торчат, но кому надо, разберутся.
    Вложение 152218
    Интересует, какой вклад внесла переделка усилителя а какой
    Задающая часть с АРУ у меня тоже уже переделаны.
    Выходной усилитель был сделан первым, только и всего. Работает композитный вариант выходного усилителя сильно лучше штатного и по шуму, и по собственным искажениям.
    Кто может подсказать?
    Сделал простейший вых. усилитель, инвертирующее включение ора132 + buf634, получилось немного снизить 2ю и 3ю, 2я стала -120, 3я -125(1.23кГц), при измерении на 1м выходе, однако это если уровень -5дБ. если выкрутить на -3 то гармоники резко возрастают. Если измерять на втором выходе, аттенюатор 0, усиление в минимум, то при уровне -4, 2я -116, 3я -118. Т.е. существенного изменения нет.
    Но суть в том, что даже на минимальном уровне результат сильно далек от приведенного в циатате. Из этого и полагаю что кроме усилителя(который существенно влияет на уровень шумов и бардака на частотах до примерно 1кГц) нужно переделывать и остальное.
    Заменили, настроили и... - 125дБ на 1 килогерце и -130 остальные гармоники там же. Но это надо настраивать, а мерять у вас в большинстве своём нечем.
    Может замеряю неверно?... Может моей звуковухой такое вообще не измерить? ведь Вложение 152218 както измерилось...
    Последний раз редактировалось l3VGV; 18.02.2014 в 01:24.
  19. #98
    Аватар для belka
    Евродупло
    Если у Вас достойный выходной усилитель, увеличьте его к.у. по сравнению со штатным усилителем. Немного потеряв в конечном отношении сигнал-шум, очень сильно уменьшатся искажения на выходе всего генератора.
    Тема перестала быть для меня любопытной, поэтому я её не поддерживаю.
  20. #99
    l3VGV, нет смысла пытаться получить в Г3-118 сверхнизкие искажения, для этого лучше сделать (или купить) отдельные генераторы, а так как хватает измерить на двух частотах (1-2кГц и 10-20кГц), то и сделать два специальных генератора на фиксированные частоты, тогда проще получить чистый спектр (да и можно на батарейном питании сделать), а Г3-118 использовать когда нужна перестройка частоты (для измерений АЧХ, импедансов и тому подобное).
  21. #100
    Псков
    А какже аудифильская беспощадность? Купить конечно можно, латвийские которые здесь уже обсуждали. Но в данный момент очень хочется разобраться с тем что есть. Иначе на кой мне генератор если я не понимаю что как работает.
    Вобщем усилитель у меня оказался не очень. К-г вообще не изменился при увеличении к-та усиления. А вот шумы выросли стремительно(с -130 до -120), пробовал в 4 раза увеличить. Ну ладно, будем дальше прочищать чакры, благо ясно к чему стремиться и что примерно возможно.
