Показано с 1 по 20 из 24
Тема: ATX мощный лабораторный БП
    краснодар
    По умолчанию ATX мощный лабораторный БП
    Может не по теме но
    Собрал блок питания по схеме http://www.npj.ru/vchk/atx_lab
    К автору схемы не достучусь никак
    трансформаторы от бп atx на микросхме 2003
    при регулировке U выходные напряжения 0 - 21V без нагрузки .
    схема стандартная на TL494 . При нагрузке 5ом ,
    при уменьшении от 21V - 0 начинает пищать блок питания . чем ниже напряжение , импульсы идут одиночными пачками и форма пилообразная на выходе бп . Пишут на http://www.npj.ru/vchk/atx_lab (А вообще, схемка очень грамотная. Особенно изящно сделано измерение вых. напр. после токоизмерительного резистора. Работает отлично. Специально проверял в Proteus*e.) привожу фото . плату развел сам первичная силовая один к однуму от atx P4 вторичная своя . обьясните поскажите .
    redko60@mail.ru
ID:	12107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12108   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Омск
    По умолчанию Re: ATX мощный лабораторный БП
    redko, Интересно, кто первый догадается?
    В соседних ветках столько про дроссели написано - хоть за кандидатскую садись..
    Последний раз редактировалось M - 16.; 25.07.2006 в 07:24.
    краснодар
    Завсегдатай я не догадался обьясниете
    о каком дроселе идет реч
    укажите ветвь
    попробовал поиск - нету
    просматриваю ветвь -( Импульсные источники питания и преобразователи) https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1118690510 нашел
    что после диодов ставить дроссель но у меня стоит дросель
    Последний раз редактировалось redko; 25.07.2006 в 14:05.
    redko, это дядя шутит (видимо)
    краснодар
    нет не дядя
    но в 70 годы шарманил на 6П3С
    а если серьезно
    Последний раз редактировалось redko; 25.07.2006 в 14:42.
    г.Омск
    IVX, Это который автор статьи ИМХО пошутил.
    Если приглядеться - он зачем-то предлагает использовать пятивольтовую обмотку штатного дросселя. Однако, чем выше выходное напряжение источника предусматривается, тем больше минимальная индуктивность этого самого дросселя получается по расчётным данным.
    Вот в данном случае наглядно и видно, что ШИМ нормально не работает.
    И проверить легко.
    Сумбурно изложил, извините уж.
    краснодар
    Может подскажите какой номинал поставить , расчитать до 10A или вобще отказаться от этой схемы
    хотя впервые собирая импульсник , при 20v мой резистор 4,7ом х 50вт
    при очень маленьком сопротивлении дымился до красна амперметр убил
    г.Омск
    redko,до завтра подождёт?
    краснодар
    буду ждать
    г.Омск
    Про дроссель.
    Зачем он нужен в прямоходовых преобразователях с ШИМ, думаю понятно.
    В первую очередь необходимо вычислить минимальную индуктивность дросселя.Для этого нужны следующие данные:
    t on min – минимальная ширина импульса на входе дросселя, когда
    U in max – амплитуда напряжения на выходе выпрямителя максимальна, а
    I out min – минимален (ток нагрузки выходного фильтра).
    Uout – выходное напряжение:
    Lmin≥((Uin max – Uout)*t on min)/(1,4* I out min)
    В разных источниках фигурирует видоизменённая формула с участием Dmin(коэф.заполнения) и f (частота преобразования). Кому как удобнее.
    С минимально необходимой индуктивностью разобрались.Теперь нужно выбрать сердечник и посчитать необходимое число витков.
    Например, воспользоваться диаграммой выбора сердечника от Magnetics – для этого достаточно знать Iout max и L дросселя, а там, определив Al сердечника, считаем витки.
    Сердечник может быть и ферритовый (с зазором, разумеется).
    N=√((L*le)/(mo*m*s))
    Витки округляем до целого числа .
    Главное, чтоб максимальное значение магнитной индукции не превысило разумные пределы:
    Bmax>(L*I)/N*S , где
    N-количество витков,
    S – сечение магнитопровода
    mo – магн.постоянная (4*пи*0,00007)
    m – магн. проницаемость сердечника с зазором
    le – длина средней магнитной линии
    Вкратце, примерно так.
    Есть ещё ряд факторов – площадь меди и площадь окна, температурный режим и т.д.
    IVX, Как тебе опус?
    краснодар
    Привожу фото осцилограм , diod --- точка диод дроссель .
    sred ---- средняя точка буферного трансформатора .
    Uv ---- напряжение на выходе блока
    1 - это мах напржение 2 - примерно среднее 3 - минимальное
    г.Омск
    redko. Из фотографий понятно, что есть осциллограф.
    В идеале, ещё бы уточнить В/дел и мкс/дел. А то плохо видно.
    Хотя, если поставить рядом работающий АТХ источник, осциллограммы при сравнении будут в принципе отличаться.
    А вместо "5вольтовой" обмотки дросселя не пробовал "12 вольтовую", хотя ещё с ОС надо разобраться..?
    Не совсем понятно, зачем цепь ОС по напряжению так модифицирована, чем классика не устроила?
    Ничего, если на "ты" будем?
    Последний раз редактировалось M - 16.; 26.07.2006 в 12:58.
    M - 16, нормалёк, только как прикинуть t_onmin, это же и от шума (качества РСВ, декоуплинга) будет зависимо, так как на пределе регулирования. Полюбому в лабораторном, так как предполагает возможность Imin=0, придётся подгружать чем-то внутри преобразователь, чтоб не выходил из непрерывного режима (или пусть чикает стоит, кому как нравится), но в питателях любых дивайсов есть достаточное idle потребление конечно (на ток покоя, или на микроконтроллер итд). А кому охота мотать больше?
    г.Омск
    Ну,нагрузочные резюки не редкость в источниках.Действительно, проще резюк повешать, чем иголки измерять и медь расходовать.
    краснодар
    Да TL-ка работает старт -стоп режиме при минимальном напряжении .
    Я перебросил диоды на пятивольтовую обмотку тот же эфект импульсы теже. Нагрузочный резистор на первом конденсаторе 200ом . Без нагрузки регулировка напряжения идеальная от 20v до 0v . Да наверное дело в ос хотя в Proteus*e проверялась (без пульсаций ) как пишут . Хотелось бы иметь маленький лаборатор БП до 10а
    Есть промышленные схемы если кому нужны . IVX , M - 16. разберетесь куда их кинуть
    краснодар
    Наверное нашел , подставил конденсатор 47мкф к 3 ножке TL-ки
    и массой писк пропал импульсы стали правильные как рисунке.
    Пробовал от 0.1 - 47мкф . Обьясните пожалуста -
    сколько схем видел но так конденсатор не подключали
    г.Омск
    redko, коэф. усиления надо снизить. Я так и не понял, зачем ОС по напряжению через ОУ заведён.
    краснодар
    Незнаю автор не отвечает .
    Коэф. усиления надо снизить > TL ножка 3-2 резистор ли LM358 R6 (изменял коротил).
    Подключал среднюю точку R1 R2 к 1 ножке TL , без изменений .
    С конденсатором 47мкф на ножке 3 пульсации < 0.1 вольта .
    г.Омск
    redko,сигнал с делителя R1/R2 заведи напрямую на ногу 1 TL494 попробуй
    краснодар
    Выше Подключал среднюю точку R1 R2 к 1 ножке TL , без изменений
