Страница 115 из 266 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 5308
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #2281
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от Bobby_ii Посмотреть сообщение
    Какие? Я предположил исходя из питания и некоторых общих физических соображений. Может в 2 раза ошибся. Вряд-ли в 10.
    А при чем тут питание? В электретном микрофоне напряжение на мембране создается за счет поляризации электрета - потому он и электретный! А поляризация там порядка 100-200 вольт. К диэлектрику при производстве прикладывается напряжение до тысячи вольт, в результате его молекулы ориентируются этим полем в одном направлении - это суть поляризации. После застывания полимера поляризация сохраняется, хотя напряжение, которое остается конечно, уже меньше. Какое оно конкретно - зависит от технологических особенностей производства. Минус электретов перед простым конденсатором - в том что напряжение поляризации может варьироваться от партии к партии и между разными производителями, отсюда и нестабильность чувствительности. Если б там было 1-10 вольт - это был бы не микрофон, а плохой конденсатор с небольшим микрофонным эффектом.
    Про динамические я сейчас растекаться мыслею по древу не готов - нет времени, да и подзабыл откуда там конкретно искажения.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  3. #2282
    Spb
    Это на 2 порядка меняет дело . Но хочется документального подтверждения.
    пока набрел на ссылку http://www.johncon.com/john/wm61a/
    However, all that can be claimed is that all seven of the WM61A measurement microphones exhibited less than 0.1% second harmonic distortion amplitudes at 997 Hz., 100 dB SPL sound intensity levels.
    The microphone exhibits less than 1% distortion at 127 dB SPL
    The maximum signal before clipping, (i.e., a negative voltage of 0.202 V,) would be 94 + 20 log (.202 / 0.0129) = 118 dB SPL, worst case.( for the 2SK3372)
    At a minimum, the microphone will work, linearly, to 118 dB SPL, which is the maximum, worst-case, that the WM61A is capable of, (cherry picking the microphone cartridge would raise the level to 127 dB SPL, limited by forward biasing the gate-source PN junction.)
    Последний раз редактировалось Bobby_ii; 10.02.2014 в 14:36.
  4. #2283
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ??? Хотите сказать, больше ток - больше искажения ??? Мне казалось, должно быть наоборот.
    Вот это уже интересно...)) Почему наоборот?
    Меньше ток - линейнее ВАХ. Достаточно глянуть на стоко-затворную характеристику - больше ток - больше угол наклона прямой при пост. напряжении ЗИ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #2284
    Spb
    Дык вроде линейность - она не от наклона прямой, а от того, насколько прямая кривая.
    Что вам стоит дом построить - симульните на токах в 2 раза больше и в 2 раза меньше. А я поверю
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Какое максимальное давление выдерживает ВМ-61? Что-то не могу найти информаци ...
    обычнго измерительные капсюли до 130-140дБ
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Делаю таблицу соответствия громкостей, Па и дБ. Т.к. путаюсь. Да еще эти дБ зачем-то пишут как в применении к мощностным величинам (мощность), так и амплитудным (ток, напряжение, ак.давление, ...)!!!
    Пока что обнаружил: 120дБ - 20Па - почти невыносимо - болевой порог, очень громкий гром, вувузела на раст. 1м
    у ВМ-61 (в стандартном включении) Чувствительность -35dB ±4dB, 0dB=1V/Pa
    Это сколько в мВ/Па? 18+-?
    Последний раз редактировалось Bobby_ii; 10.02.2014 в 17:26.
  6. #2285
    Барнаул
    Думаешь я этого ни делал? ))
    Где ж ее взять-та?
    Вопрос в выборе ОУ. Мне кажется, нужен ОУ со входом на ПТ (ибо откуда взять ток на БПТ???)
    Да, причем на J-Fet... И питание обязательно двухполярное, стабилизированное на качественных компонентах, с EMI - фильтрами и тд...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 10.02.2014 в 17:48.
  7. #2286
    Spb
    чем МОСФЕТы не угодили?
    Я не знаю ОУ со входом на ж-ФЕТах (но я много чего не знаю). Присоветуете?
    На питание претендуют 2 батарейки по 12В или 6 литий-ионных аккумов от ноутов. Они достаточно двухполярные, стабилизированные и фильтрованные?
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    Где ж ее взять-та?
    Зря смеетесь. В даташитах не указано.
    У измерительных капсюлей типа МК-265, МК-233 макс. давление дадено - 145 и 160дБ (350 и 2000Па)
  8. #2287
    Барнаул
    ad8620,ad8066,lt1122,lt1169,lt1055,lt1057
    Зря смеетесь.
    Это я то смеюсь?
    Bobby_ii, такое впечатление, что вы на протяжении последних постов просто стебетесь...
    То вам у вас кни вверх тормашками пляшет-загибается, то вдруг емкость j-fet приравнялась к mosfet...
    как-то подозрительно-загадочно, для человека чуть разбирающегося...
    это просто проверить хорошим осциллом, посмотрев пульсации питания при работе девайса...
  9. #2288
    Spb
    Я не стебусь. в чем-то разбираюсь, а в чем-то - лес дремучий с партизанами.
    Н-р в емкостях ж-фетов и МОСфетов. Мне кажется, в дифференциальном включении (на входе ОУ) их емкости будут ->0. А в даташите указано 5-15пФ. Это как-то ОЧЕНЬ МНОГО для нашего применения.
    По КНИ и току - обычно с ростом тока КНИ уменьшаются (для БПТ это так). Проехали. Поизучаю.
    сомневаюсь я что при 30мА выходного тока будут какие-то пульсации. Ну да сомнения развеет опыт - ... . Кто мешает параллельно батареям поставить конденсаторов?
  10. #2289
    Барнаул
    а ты нарисуй схему неинв. повторителя и посмотри какая будет входная емкость, для капсюля... если его подключить на неинв. вход...
  11. #2290
    Spb
    вроде должно быть Cin=Ciss/xxx+Crss, xxx - усиление ОУ без ОС, емкости входного тр-ра. В ОУ я дуб-дубом. Образование только общее.
  12. #2291
    Барнаул
    а че без ОС-то? ))
  13. #2292
    Spb
    А напряжение затвор-исток в ххх раз меньше чем собственно на затворе (переменка) Если Кус отличен от 1, то в ххх/Кус. Из общих соображений. По-англицки ххх называется видимо Voltage Gain
  14. #2293
    Барнаул
    тихо сам с собой я веду беседу... ))
  15. #2294
    Spb
    А почему ОУ со входом на МОСФЕТах не рассматриваются?
    Н-р AD744 шум на уровне lt1055, lt1057, lt1122 (18nV/Hz у ЛТшек 14-26), емкость 5пФ
    пока лучше всех выглядит lt1169 6nV/Hz и 2пФ
    вообще удивительно, откуда такие входные емкости ??? У ПТ в ИП получается меньше.
  16. #2295
    Барнаул
    пока лучше всех выглядит lt1169 6nV/Hz и 2пФе.
    да, но у него оффсет вольтейдж самый большой...
  17. #2296
    Spb
    А чем он нам мешает? Ну будет 2мВ постоянки на выходе.
    Нам-же не надо инструментальность с хай-прецишном (Усилитель Постоянного Тока).
  18. #2297
    Барнаул
    думаю будет на пару- тройку порядков больше, и все это дело будет неслабо плавать от малейшего изменения температуры...
  19. #2298
    Spb
    Если ОУ включен повторителем (Ку=1), то столько и будет. Если Ку=100, то в 100 раз больше и будет. Плавать от температуры соответственно.
    Почему-то не выходит из головы инвертирующее включение ...
    только для 5Гц "граничной" должно стоять 3ГОм в ОС. Туплю, не могу понять, чем привлекает и что плохо.
    По идее в ОС должна стоять пара пФ для образования емкостного делителя. Заведется? Резистор 300кОм последовательно капсюлю?
    через часик нарисую.
  20. #2299
    Барнаул
    Есть лишь один способ это проверить... )
  21. #2300
    г.Саратов
    Итак... С опозданием на неделю, выкладываю обещанные измерения.
    Для начала, картинка с WM-61 с усилителем на 2 ОУ (схема Fenix*а):
    Ну, в прынцыпе что можно сказать.. Да, прецизионным прибором для измерения именно THD его вряд ли можно считать. НО! Как я уже говорил, цель была не в этом. А учитывая то, что полевик даёт вполне себе "ламповую" картину вносимых искажений (четная -2-я гармоника заметно больше 3-ей, а больше их и нет, т.к. они ниже уровня собственных шумов), я теперь прекрасно понимаю, почему звук им записанный воспринимается совсем не как искаженный.
    Однако не смотря на наличие искажений в принципе небольшого уровня, это яявно отличается от того что наблюдал mAxSpace.
    Те результаты больше всего похожи вот на это:
    Что же это такое? А это происходит когда выходной сигнал обрезается с одной стороны (в данном случае не симметрично - нижняя полуволна, т.к. постоянка на выходе была маловата и перегрузочная способность по ВЫХОДУ была ограничена).
    Вот почему я и говорил, что нужно проверять питание микросхемы.
    Ну, а теперь - усилитель непосредственно подключен к электретному конденсатору микрофона МКЭ-271. Усилитель на тех же микросхемах - AD8620, только уже по обычной схеме неинвертирующего УН.
    Тут сразу замечу, что уровень сигнала на входе звуковой карты заметно ниже (меньше коэффициент усиления предусилителя, а уровень сигнала на динамике практически тот же). Ну и что, уровень гармоник не на порядок ниже, а всего где-то раза в 3-3,5, а кроме того, это в основном 3-я гармоника. Уровень 3 гармоники примерно одинаков по абсолютной шкале: -78дБ, при том что уровень основной гармоники ниже на 12.8дБ. Получается что 3-я гармоника в микрофоне с WM-61 ниже основной на 60дБ, а в МКЭ-271 только на 50дБ. Но во втором она и определяет суммарный уровень искажений, а в первом есть еще вторая, которая намного выше, поэтому и суммарный уровень выше.
    Я упоминал о том, что при измерении МКЭ-271 оставил уровень сигнала с динамика почти тот же что и при измерении WM-61. А что будет если прибавить? А вот что:
    Появилась еще куча гармоник высших порядков. На слух при этом слышно дребезжание в звуке, издаваемом динамиком. Не буду утверждать, но похоже, что это искажения динамика и есть. Если наоборот, снижать уровень, то две имеющиеся гармоники пропорционально снижаются, пока не потонут в шуме. На данном этапе не ясно - искажения это микрофона или динамика. Можно предположить, что динамик дает в основном нечетные гармоники, т.к. при смещении катушки в магнитном поле если неравномерность и возникает, то почти полностью симметричная при ходе в обе стороны. А 2-я гармоника присутствует только в связи с наличием полевика в капсуле WM-61. Но можно с равной степенью вероятности предположить, что 3-я гармоника возникает так же в капсуле, но уже в мембране, т.к. она в некоторой степени подобна динамику. Так что выводы делайте сами. Отмечу только, что диаметр мембраны у МКЭ-271 около 12мм.
