Страница 115 из 364 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #2281
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Толич, без указания версий АП, плагина вывода, ЗК, такие сообщения абсолютно не информативны и сродни флуду.
  3. #2282
    Частый гость Аватар для Толич
    Версия самая последняя 2.99. Карта Prodigy hd2, asio.
  4. #2283
    Толич, 2.100b3, DVDA 1.95, ASIO 0.68.5 - всё работает. Что я делаю не так?
  5. #2284
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    всё работает.
    Поздравляю.
  6. #2285
    Немного дополню Информации по Windows PE, возможно это будет кому то Интересно. Не в обиду Автору плеера т.к. пишу в его ветке по сути не по теме.
    В общем как Игорь и говорил Служба Windows Audio и вывод через ASIO не взаимосвязаны, в WindowsPE я полностью удалил эту службу и все что относится к этой службе, включая kmixer, sndvolume и т.д. ASIO при этом прекрасно себя чувствует.
    В целом углубился в эту ОС достаточно прилично из Системных Служб на данный момент запущенна только одна это Plug & Play и то скорее только из за того что при старте ОС с помощью данной службы происходит Инициализация системных драйверов которые я оставил в системе.
    Так же уже достаточно глубоко Запилил Системный Реестр.
    После всего этого Оставаясь на Aplayer версии WAV c MSVCR90 в процессе остановки служб и запиливании реестра звук достаточно ощутимо гуляет, но сейчас так сказать уже в достаточно глубоком Твике ОС музыка звучит более Естественно, на порядок Чище и Комфортнее.
    В общем то смысл в ОС на базе Windows PE есть, только он набирает силы после очень глубоких твиков этой самой ОС.
    Пожалуй с Полновесным Windows, но настроенным под звук (выключение/остановка служб, отключение не нужных для вывода звука драйвров, настройки системного кеша и тд.) не сравнить
  7. #2286
    Мысль не ясна... Какой Windows? Какие глубинные твики PE? Что в итоге лучше?
    Исходя из собственного опыта, скажу - лучший твик XP это сделать из неё PE.
    Поэтому В PE:
    1. Выгружаем все "левые" процессы - чем меньше конкурирующих процессов и устройств, тем лучше для звука.
    2. Всем не основным устройствам даём команду спать. Для тех устройств, которые не умеют засыпать, возможно, лучше вообще не устанавливать драйвера.
    3. Для видеокарты используем стандартный драйвер без поддержки 3D.
    4. Вместо оболочки Explorer.exe, используем что-нибудь менее ресурсоёмкое, например Aston, либо TC, FAR и тп. Вообще можно выгрузить и оболочку, оставив только АП.
    В результате звук становится прозрачным, глубоким, мелодичным.
  8. #2287
    Это "ффперлы" надо.
  9. #2288
    Alex, что именно не нравится? Ваш CM6631А полностью нивелирует разницу?
  10. #2289
    Он не мой а китайский , хотя признаюсь - у меня была мысль на нем адаптер сделать.
    К тому-же, у меня во 1-х без буквы "А", а во 2-х - у меня и другие USB2AUDIO есть.
    Наоборот, нравится
    P.S. Чудеса в винде конечно бывают, так у меня когда-то при установке обновленных драйверов для видеокарты Матрокс-450, перестал запускаться Акробат Ридер...
  11. #2290
    Наоборот, нравится
    тогда, что именно нравится?
    , какие из них полностью уничтожают разницу? Кроме обрыва шнура, конечно
  12. #2291
    Высказывания
    Между чем?
    Если между разницей какой стоит драйвер видеокарты - с 3Д или без, то все
  13. #2292
    Поэтому В PE:
    1. Я имел ввиду Windows XP в сравнении с Windows PE (На базе XP SP2), под глубокими твиками как PE так вообщем то и обычной XP я как раз и имел ввиду отключение и удаление всех возможных системных служб, оставив только лишь те которые необходимы для работы ОС. Дальше Чистка Системного Реестра, там ведь так же куча мусора который нафиг не нужен для ОС под музыку.
    В общем то все ваши пункты верны, замечю лишь одну очень важную Особенность Windows PE, если ее правильно сконфигурировать, то ОНА будет работать практически на любом PC т.е. она не будет привязанная к какому то конкретному оборудованию PC, в этом по сути Основное отличие просто обрезанной XP и WinPE
  14. #2293
    Уже хорошо
    hifir, Может перенесём всё в новую ветку "Оптимизация ОС XP для вывода звука"? Хотя такого добра по форумам уже пруд пруди.
  15. #2294
    Думаю что не стоит создавать ветки, кому нужно тот сам находит пути Реализации, как к примеру Я. Пока было в Лень то особо и не парился с Запиливанием ОС, был просто настроенный и оптимизированный комп по первостепенному проэкту cMP2, когда так сказать припекло стал сам выяснять что к чему и собственно сейчас пилю под себя и не только WinPE
  16. #2295
    Самара
    Могу допустить, при условии, что юзер сидит перед большим монитором с мышкой в руке. Хотя я не могу подобными деревьями пользоваться в принципе и всегда сидя за компом запускаю на воспроизведение нужный файл из коммандера.
    все кто паралелят музыку с офисным сидением, и веченим водопоем - им и нужно - вдвое меньше кликов, при выборе альбома
    Но какая польза от наличия этого дерева на установленном в стойке с аппаратурой сенсорном экране, там даже прочитать ничего невозможно будет, не говоря уж о том, чтобы попасть пальцем в нужную строчку.
    непользоватся сенсорным, а пересесть к большому мышкой в руке
    ...ненадо выбора то или то то - это две разных задачи, для абсолютно разных юзабилоити и категорий пользователей - и они должны быть обе, взаимно независимо
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Модули вывода в beta3 вообще без этих библиотек. Чтобы примирить сторонников 100-й и 90-й
    жаль, а было так весело
    ...я в конце пришел, к тому что 90 как и 2.98 слишком узко-жанровые - половина альбомов на них просто неидет
  17. #2296
    Уже хорошо
    Ну и почти все остальные "сущности" - примерно также
    Я вот тут недавно ссылочку давал: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1868287
    Оч похоже
  18. #2297
    Зачем вам тогда USB2AUDIO в ассортименте?
  19. #2298
    Igor_A Приветствую, можно попросить вас выложить Aplayer.exe от версии AP2100b_v90, если эта версия .exe файла с зависимостью от msvcr, то если можно так и оставить с зависимостью, но выложить в Обесцвеченном варианте и второй вариант, этого же .exe в Распакованном виде.
    Заранее Огромное Спасибо
    с уважением Роман.
  20. #2299
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Igor_A Приветствую, можно попросить вас выложить Aplayer.exe от версии AP2100b_v90, если эта версия .exe файла с зависимостью от msvcr, то если можно так и оставить с зависимостью, но выложить в Обесцвеченном варианте и второй вариант, этого же .exe в Распакованном виде..
    Роман, поскольку в AP 2.100 процесс графической оболочки является отдельным от процесса плеера и он, включая всё, что имеет какое-либо отношение к цвету, может быть завершён без прекращения воспроизведения (через "Ctrl+Exit"), каких-либо вариаций цветовых решений для графической оболочки 2.100 я делать не планирую.
  21. #2300
    Приветствую, дело не столько во влиянии оболочки (хотя это так же важно), сколько в корректном отображении плеера как такового, при использовании в ОС низких разрешений и меньшей глубины цвета, привожу ссылку, на фото плеера на 7-ми дюймовом экране с разрешением 800x600 256 colors.
    http://photoshare.ru/photo11376759.html
    Вот так это выглядит, как видите весь интерфейс в полосочку и Квадратик
    Все же если не трудно, я попросил бы.
    По поводу ctrl+exit, я уже как то ранее писал, что очень неплохо было бы вывести эту функцию в контекстное меню плеера, потому как к примеру при использовании Тач-Скрин монитора который выше на фото с отключенной клавиатурой толку от сочетания Клавиш никакого, ну да ладно, это не так важно как внешний вид Интерфейса
