Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ферритовые кольца на кабелях питания
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Ферритовые кольца на кабелях питания
    Вожусь с г3-118. Возня идёт интересно.
    Обратил внимание, что на кабеле питания отсутствует ферритовое кольцо. Одел. Шум упал, ожидаемо, но удивительно сильно. Но, вместе с ним стремительно ушли плки 100 и 150гц. Почему? Ферриты не каждые так срабатывают, перебрал 3 разных кольца, все нонейм. От некоторых эфект сильнее, от некоторых нет вообще, хотя на кабеле сидят плотнее. Одевать внутри корпуса на пучок кабелей после транса эффект 0. Только на шнур в розетке, прямо на входе в транс.
    За окном, около 800м теле и радио вышки. Отлично ловятся щупом осциллографа. Ну, я от них ставил. А вот 100 и 150, прошу пояснить.
    Без ферритов: Нажмите на изображение для увеличения.
    С ферритами: Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Ферритовые кольца на кабелях питания
    Есть чем AL(индуктивность одного витка) измерить на килогерце?
    Думаю, чем больше AL, тем больше эффект. Я сталкивался с подобным, была четкая граница минимальной индуктивности, когда помеха начинала уходить. Марка кольца не особо влияла, главное было намотать необходимую индуктивность и чтобы провод на кольцо при этом влез геометрический. Но то был малосигнальный кабель.
    WBR, Michael.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Артой померял. 400nH и 1.5uH, понятно почему одни не работают а другие очень даже
    Вопрос по 100 и 150, остается открытым!
    AL принято измерять в nH. Стоит поискать кольца с AL 6000...9000, с ними совсем хорошо получалось у меня.
    Измерять лучше намотав 10 витков и измеренную индуктивность поделить на 100.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Одел. Шум упал,
    Я подозревал что-то подобное, насчет ферритов на кабели питания, да вылетело из головы. Так и не попробовал.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Спасибо, буду поискать! У нас в лавке выбор простой. "По 50 и вон те по 35." Поглядим что в интернетах найдется.
    Я вот тоже, только сейчас вспомнил. Хотя когда цап настраивал - кольца первым делом поставил.
    Эти 100 и 150 не синусы, а импульсы. Хвост из розетки имеет емкостную связь со схемой, частично модулированную диодами выпрямителя, а измеритель тоже от розетки запитан, вот и петли и прочее. Это только одна сторона медали, НЧ. На ВЧ все гораздо интересней, хвост является антенной...
    Да все это В.Т. Поляков 20 лет назад в мурзилке расписывал подробно.
    WBR, Michael.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    А как примерно статья называлась? чтото не выгуглить, на полякова только приемники да трансиверы предлагает.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Кажется, что-то вроде "Мультипликативный фон в радиоприемниках"
    Последний раз редактировалось -Rik-; 07.02.2014 в 17:14.
    Киров
    Дык может гармоники кадровой ?
    Аватар для l3VGV
    Псков
    попробуем так
    А как определить?
    Точно, она. Радио, 1980-9, стр 40-41, автор И. Егоров.
    А я пыталался эту статью у Полякова найти.
    У Полякова про трансы есть хорошая статья. 1983-7 стр 28. Я ее в начале 90ых прочел, тогда снял скопом в Х/Y напряжение/ток с разных трансов и дальше мотал сам уже рассчитывая под свойства конкретного сердечника, получалось очень даже гут. Не гудели и не вибрировали даже без пропитки.
    Серийные отечественные трансы (обмерено было все, что было дома, штук 30 разных) показали интересный результат. Рассчитывались кстати очень точно, всего 230В в первичку и поехали уже жирные иголки, 200 - вообще тишина. 220 - граница появления иголок.
    WBR, Michael.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    почитал про мультипликативный фон по интернетам, сейчас качнул радио, усугублю.
    похоже по описанию, действительно диоды у меня не шунтированы. но вот дребезг диодов задавлен снаббером, судя по осцилоскопу. но! верхушки синусойд срезаны. причем странным косым срезом с небольшими завалами. так ведь это получается тогда тоже источник для модуляции, ну вот эти гармоники от срезанных верхушек. тогда становится понятно откуда лезут палки кратные 50 но порядков начиная с 5го.
    будем разбираться.
    похоже не врут аудифильские байки, нужен регенератор напряжения: мотор плюс генератор, а без этого звука нивидать!!!
    Зеленьій клин
    Вот, в моем Г3-118, кажется - это. Сегодня от ЛАТРа протяну провода, посмотрим, т.к. ферритовые клипсы, у меня, не влияют почти никак.
    Это ты здорово нашел, я был абсолютно уверен, что статья - Полякова. Егорова почти не помню, вроде он несколько статей с Поляковым тогда публиковал?
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Прошу публиковать результаты с картинками
    Поляков – легенда. Он учился на нашем «РС и РВ» примерно за 5 лет до нас (или как точнее сказать то, что они выпустились за год до нашего поступления), так про него потом просто байки ходили.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 08.02.2014 в 18:04.
    Зеленьій клин
    Пока не сложилося .
    Последний раз редактировалось Vovk; 10.02.2014 в 22:05.
    Зеленьій клин
