Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Посоветуйте недорогой усилитель с ибея,али и т.д. на 4 канала
  1. #21
    Украина
    По умолчанию Re: Посоветуйте недорогой усилитель с ибея,али и т.д. на 4 канала
    Нашел еще такой http://www.ebay.com/itm/261373939990 за бюджет немного выходит.. скрипя зубами можно купить)
  2. #22
    Там 15Вт будет без срезок. Если нужны 25-40Вт, то смотрите на две стереоплаты с заявленными 100Вт на канал. Я этот вопрос 2 месяца штудирую.
  3. #23
    Украина
    Да, я вот датащиты начал изучать, если 100вт, то нормальные так скажем искажения у них на 20-30вт..
  4. #24
    Сопоставимых по цене и простоте лм-ке и тда-шке микрух нету!!! Тепловыделением разве что...
  5. #25
    Украина
    Да вроде бы как, осталось найти подходящий модуль, пока что остановился на этом: http://www.ebay.com/itm/141113848466
  6. #26
    Норм!
  7. #27
    Частый гость Аватар для OrbRider
    На дийаудио вот этих ребят хвалили, насколько помню:
    http://hifimediy.com/index.php?route...&product_id=77
    Правда, с доставкой из бюджета немного выпадает.
  8. #28
    Украина
    Интересно, но тогда уже лучше этот http://hifimediy.com/index.php?route...&product_id=82
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    Только вот я не понял фразы
    Speaker hookup:
    Ground on the two channels can not be connected together. It is ok to leave one or more channels unconnected
    Это на вход что ли? Но у меня они замкнуты, источник сигнала miniDSP...
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    80.25$ выходит с доставкой он.
  9. #29
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Эта фраза относится к подключению акустических систем.
    "Нельзя объединять земли двух каналов. Один или несколько каналов допускается оставить неподключенными."
  10. #30
    Украина
    Понял, спасибо.
  11. #31
    Случайно не в противофазе там подключается (касательно объединения земель)? Если синфазно, то искажения прут и по питанию расход хуже. Не по той ли это схеме? Усилитель 4х5Вт, переносную магнитолу потянет. 4ЛМ или 4ТДА будет более толково, разумно и несомненно мощнее и качественнее. Посмотрите обзоры на ютубах.
  12. #32
    Украина
    Кто ответит, я ниче не знаю.
    2050 эта довольно хорошая, искажения низкие при 24в питания, на дайнаудио много пишут про нее.. реализация смотрится по лучше у усилителя, что посоветовал OrbRider,
  13. #33
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    А что эти маленькие усилки могут сравнится с лмками 3886?
  14. #34
    Да, в классе Дэ - больше искажений, а те, что в классе Тэ - даже обыгрывают по звучности, но самому собрать и запустить проще лм. Но когда идет речь об усилении мидбаса и саба, то однозначно класс ШИМ - экономия на радиаторе, тепле и питании (более 90% КПД), на СЧ и ВЧ КПД не так важен, можно обойтись ЛМ-кой, греться она не должна, на трехполоску можно купить 2 собранные платы под 2:1 - сабовый выход на басовик, а 2 остальных динамика - соответственно на Л и П выход. Очень разумный вариант для мультимедиа небольшой мощности (я встречал впродаже 1 канал 100Вт и 2 канала по 50Вт) И сразу же встает вопрос о питании, если однополярное, то куча вариантов, а если двуполярка, то уже нужно 2 таких модуля питания, а это уже невыгодно, но где-то тоже встречал импульсники на 2 плеча.
  15. #35
    Украина
    Там есть еще 8ми канальный модуль http://www.aliexpress.com/item/DIY-A...657740642.html - красиво для 4-х полоски сделать можно
  16. #36
    Для компьютерной комнаты 7 шириков и один сабичек, мини-кинотеатр для спальни.
    Я в программе "DrivePower" смотрю распределение мощностей: 1 четырехполосный усил как Вы предложили - для сч-вч обоих каналов, 1 двуполосный 2х100 для нижнего СЧ и еще 1 двуполосный 2х200 на мид. К сожалению паркаудио не предлагает ничего 100Вт и 200Вт для домашки, а найти универсальное импульсное питание для столь разношерстной компании невозможно, городить транс с кучей вторичек и с кучей фильтров тоже не айс, зато ЛМ-ки великолепно параллелятся для умощнения, но КПД....я в печали...
    Может кто подскажет:
    1. 1 импульсный БП на 1 киловатт или около того, но для всего нижеперечисленного:
    2. 4 канала усиления по 30 реальных ватт класс Т
    3. 2 канала 80 реальных можно класс Т или Д
    4. 2 канала 150 реальных класс Т или Д
    Вот нашел:
    Кто-либо подтвердит доверие к этому магазину?
    Последний раз редактировалось Merstan; 02.02.2014 в 18:16.
  17. #37
    Украина
    Та не, никаких шириков) только активное деление и только 2-4х полоска, и лучше всего подходит сюда miniDSP по бюджетности.
    Далее откуда столько Вы столько насчитали я не понимаю, это для дискотеки на улицу? Тогда это явно не в это тему и ветку Вам нужно писать.
    Я создал тему что бы выбрать усилитель домой, для 2-х полоски и судя по датащиту на TK2050 у меня будет хороший запас мощности при низких искажениях(то что Вы назвали реальных 30вт это ответ на 2-й вопрос Ваш).
    Например НЧ дин при 1вт 88дБ чувствительности:
    1 Вт=88 дБ
    2 Вт=91 дБ
    4 Вт=94 дБ
    8 Вт=97 дБ
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Я когда собрал свою 4-х полоску на 3886 то громкости в комнате 18кв. было с головой..
Название:	Снимок экрана 2014-02-02 в 16.20.39.png
  18. #38
    1 Вт=88 дБ
    2 Вт=91 дБ
    4 Вт=94 дБ
    8 Вт=97 дБ
    А в трех метрах от колонки останется 85Дб , а если копнуть ниже 50-ти герц, то останется 20-30Дб ---это рассс!
    А динамик "НЧ дин при 1вт 88дБ чувствительности" при громкости 8 Вт=97 дБ дает такие нехилые искажения, что вся соль активного деления сводится в сраку. Достаточно сделать замер, или подсмотреть в чужие измерения (кое где встречались измерения при 95Дб - в разы отличается от показаний на 1 Ватте!!!)---это два!!!
    Запас мощности - это первый шаг к тихой, некричащей системе, запас по питанию - это еще более важный шаг к одновременно тихой и громкой системе, подбор высокоэффективных динамиков с низкими искажениями и ровными характеристиками - это третий и последний гвоздь в крышку гроба хайэнда с золотыми клеммами на усилителях с дорогими элементами и тугими динамиками с хорошо проведенной рекламной кампанией.
  19. #39
    Украина
    Вы не правильно мыслите насчет активного деления, звук у него лучше чем от пассива по ряду причин, которые в соотв. ветках форума упоминались, в этой теме это флуд.
    Искажает любой динамик, конечно же на разных мощностях, неужели это новость... да и никуда не денешься от этого, но разве усилитель на 200вт или 80вт снизит искажения динамика.
    В общем я остановился на выборе усилителя http://hifimediy.com/index.php?route...&product_id=82
    Все таки бюджет пришлось поднять, с доставкой он выходит $80.25 и блок питания еще с их сайта присмотреть нужно.. такой в самый раз http://hifimediy.com/index.php?route...&product_id=68
    Вроде де бы никаких лучше вариантов нет..
Название:	Снимок экрана 2014-02-02 в 17.37.56.png
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 02.02.2014 в 19:43.
  20. #40
    примерно можно
    Да. Усилитель с меньшим запасом по току срет в нагрузку, а с большим - контролирует. На СЧ-ВЧ это малозаметно. Достаточно подключить одну и ту же акустику к разным усилителям.
