Страница 6 из 25 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 488
Тема: Катушка кроссовера
    По умолчанию Катушка кроссовера
    Ламерский вопрос: катушка кроссовера на басовик (последовательно): какие лучше - с сердечником или без? Точнее, сильно ли портит сердечник?
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    По умолчанию Re: Катушка кроссовера
    Собираем двутавр из центральной части Ш - пластин, в каркас в перекрышку.
    Вопрос, как правильно измерять и сравнивать - чисто зависимость R и L от частоты, или плюс реальная нагрузка (динамик) и форма АЧХ при катухах на воздухе и с сердечником?
  3. #102
    Тамбовский Волк
    Тест различных типов катушек индуктивности для фильтров АС: ленточные CFC, обычные, литц Tritec.
    По материалам германского журнала Хобби Хай-Фай
    Файл также залил в файловый архив Веги.
    Частый гость Аватар для sid2612
    Уважаемые. У Троэлса нашел вот такое изречение:
    I also strongly suggest the C-coil for the bass, although not exactly cheap.
    То есть, на басы он настойчиво рекомендует ставить вот такие катушки - http://www.audiomania.ru/katushki_in...en_c-coil.html
    Интересно ваше мнение. Что скажите?
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Прочитайте эту тему с начала.
  6. #105
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    На замкнутом сердечнике катушки делать не надо их очень легко загнать в насыщение.
    С уважением, Сергей.
  7. #106
    Ханты
    Насколько я понимаю, из названия катухи - "C-Coil" - следует, что сердечник с пропилом - "С". Хотя сам я именно эти не сщчупал.
  8. #107
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Хотя, собственно пропила там может и не быть. Не удивлюсь, если там применено что-то типа порошковых сердечников на основе распыленного железа, т.е. с "распределённым зазором".
  9. #108
    Toronto
    ну нормируют их до весьма приличной мощности в 700 ватт. т.е можно предположить что в домашней акустике вдувая в неё 100-200 ватт в пиках, в насыщение она не залетит. Правда поxоже Jantzen сняло их с производства
  10. #109
    Спасибо всем за мнение. Решил ставить все таки Мундорф на воздухе 1.4 мм проводник.
  11. #110
    Решил, так решил. Хотя и не факт, что решение о выборе "на воздухе 1.4 мм проводник", было наиболее удачным...
    Я скорее склонен согласиться с Грависеном. Конечно не обязательно на кольце, но с сердечником это точно.
  12. #111
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Кто нибудь имел дело с катухами Solen на литце?
    Мне надо на НЧ-СЧ в двухполоску, т.е. без сердечника и в то же время не ленточную, головка играет до 3 кГц... Низкое сопротивление актуально ибо головка 4 Ом. Посоветуйте что нибудь...
  13. #112
    Тамбовский Волк
    Возможно и хорошо, но не следует забывать, что этот парень активно продвигает и не за бесплатно именно продукцию Jantzen.
  14. #113
    Elms, пугает то что она не пропитана лаком - будет "играть"
  15. #114
    Ну, это как раз не проблема, пропитаем... Литц - это хорошо? Для НЧ-СЧ. Ленту туда вроде не надо....
  16. #115
    Если литц лучше тем что он имеет больше площадь поверхности проводника, т.е. меньше скин эффект то получается что меньше заваливаются ВЧ, но ведь сути катушки индуктивности именно в этом - завалить всё что выше.
    Я за обычную провод в лаке.
  17. #116
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    литцендрат увеличивает добротность катушек,но на звуковых частотах это не заметно,не заморачивайтесь мотайте обычным проводом,тем более если последовательно катушке резистор стоит ,то вообще теряется смысл литцендрата
    а вот для фильтра нч где нужно большую индуктивность с малым сопротивлением и хорошей линейностью, предлагаю такую технологию: берем карбонильное железо порошок замешиваем на эпоксидке ,берем мотаем катушку в десять раз меньшей индуктивности на бумажной гильзе,кладем ее в пластиковый стакан и заливаем этой смесью,чтобы железо было со всех сторон обмотки и внутри гильзы,получаем в десять раз большую индуктивность при отличной линейности,подгоняем индуктивность включением последовательно небольшой катушки без сердечника
  18. #117
    Пробовали? Хотите сказать - карбонильное железо не имеет гистерезиса и не искажает? Может не стоит извращаться с порошком, а просто поискать сердечник? Я понятия не имею где взять порошок... Есть девелопер от ксерокса!
    Именно туда. Причём полоса с самого низа и до 3 кГц. Это двухполоска.
  19. #118
    Toronto
    Эээ... (г....o) скажем так, за 8 лет не нашел куда приткнуть, так и пользую при настройке кроссов. Почему то дают они какую то резкость в звуке. Мотанные настоящим литцем (типа 240х0.0633мм) прекрасно работают (почти как лента) моножила со свободной укладкой (прoпитанная/запеченная) тоже звучит хорошо. А эти находясь между литцем и моножилой ни к селу ни к городу Hе рекомендую. Хотя можно попробовать их пропитать может получше станет.
    Пробовали?
    Издеваетесь очередной флудер-теоретик, опровергатель физических законов
    Если интересует результат железо там противопоказано (любое) мотайте на воздухе моножилу (или литц ).
  20. #119
    Результат не просто нужен, он необходим. В свете установки в фильтр пищалки медных дуелундов надо теперь нечто не менее результативное в цепь НЧ. А там сейчас катушечки на железе из трансформатора... Всем спасибо за советы!
    ---------- Сообщение добавлено 03:05 ---------- Предыдущее сообщение было 03:02 ----------
    Это в смысле с намоткой навалом, а не в ряд?
  21. #120
    Toronto
    Да нет, намотка в ряд только с минимальным натягом (естествено с последующей пропиткой) после пропитки можно с каркаса и снять. Норт Крик Мюзик так катушки мотают с очень неплохим результатом
