Страница 25 из 319 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 6376
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #481
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    не подскажите что лучше - 2x LM49710 или один сдвоенный LM49720?
    И еще: что скажите о MUSES02? Что то цена у них кусачая, стоит ли овчинка выделки?
  2. #482
    Вместо LME49710/720 разительно лучше пара LME49990
  3. #483
    а на верхах ярчить не будут?
  4. #484
  5. #485
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Не слышал, но осуждаю. По-моему - развод. Даташит, мягко говоря, параметрами не блещет, а кое-что скрывает - PSRR vs frequency к примеру.
  6. #486
    +1 на ixbt про это и пишут - что MUSES02 редкостное дорогое говницо. При чем вся их серия ...
  7. #487
    Частый гость Аватар для nsk71
    Уважаемые нужна ссылка на схемотехнику AD843,буду благодарен.
  8. #488
    Новичок Аватар для datik
    Почти Омск
    Уважаемые,подскажите.Может есть у кого опыт установки(замены) оу в lpf и на выходе проца альпайн 700.Что из имеющегося в наличии посоветуете и куда(lme49860,ad823,lm6172,lme49720,opa2134).Вот фото лпф и выходных оу.Да-родные стоят njm4560m.
ID:	201846   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #489
    Завсегдатай Аватар для aal
    lme49720 и lme49860 могут дать интересный звук, а я сам 823 балуюсь
  10. #490
    Почти Омск
    Не совсем понял.Я знаю,что 823 дает интересный звук,но не в lpf.Поэтому и спрашиваю,что бы не "заниматься" "тупой " перепайкой.
  11. #491
    Почти Омск
    Никто не подскажет?
  12. #492
    OP249 и LM6172 = интересность
    у ОР249 в SOIC цоколевка нестандартная, но хорошо звучат
  13. #493
    Почти Омск
    Я так понимаю-op249 в lpf,а lm6172 на выход?
  14. #494
    Есть смысл ставить мощный буфер перед пятью активными фильтрами?
  15. #495
    нашел интересную ветку по OpAmp http://forum.ixbt.com/print/0012/053900.html. Можно промотать во времени назад еще 3 части. Операционников переслушано море!
    Вот один из последних выводов:
    Произвел непосредственное сравнение в фильтре OP42FJ, AD8620 и ADA4627-1.
    "Виниловость" звучания OP42 > ADA4627 > AD8620
    Глубина сцены OP42 > ADA4627 > AD8620
    Ширина сцены ADA4627 > OP42 = AD8620
    Качество высоких частот ADA4627 => AD8620 > OP42
    Качество низких частот ADA4627 > OP42 => AD8620
    Количество высоких частот ADA4627 => AD8620 > OP42
    Количество низких частот OP42 > ADA4627 > AD8620
    Открытость звучания ADA4627 > OP42 > AD8620
    Микродинамика OP42 > ADA4627 > AD8620
    Динамика OP42 = ADA4627 > AD8620
    Естественность ADA4627 > OP42 => AD8620"Виниловость" звучания OP42 > ADA4627 > AD8620
    Как видно AD4627-1 превосходит две других.
    Так в фаворитах ad8620, ADA4627, LME49xxx, OP42xx, OPA627, lm6172.
  16. #496
    Одесса
    Подниму тему. (Может запостил "не туда", мод меня поправит)
    Всем доброго дня!
    Прошу сразу не закидывать тапками.
    Имею желание собрать корректор братьев Лексиных (Радио 1983 №7, стр 48-50). Сразу возникло желание заменить К157УД2 на что-то более современное. К157УД3 и КР1434УД1 в этой стране не нашёл. Я-бы оставил и УД2, но в результате "качества" изготовления разброс параметров (как пишут) составляет плюс-минус трамвайная остановка.
    Какими малошумящими вражескими ОУ можно заменить К157УД2 в контексте данного корректора? Пусть даже без совпадения цоколёвки.
    Я так понимаю, что "прямой перетык" это не корректная замена. Что необходимо предусмотреть, при замене, например на NE5533 или одиночные NE5534?
    Спасибо за ответы.
    ЗЫ: первое время корректор будет работать с головой SHURE M44MB.
  17. #497
    ИМХО ADA4627-1 относится к той редкой части оперов, которые имеют хорошо "сбалансированное" звучание. Он достаточно хорошо звучит во всем диапазоне, чего не скажешь про упомянутых конкурентов. Из того что слушал я - ADA4627-1 пожалуй лучший.
  18. #498
    так это в результате качества изготовления устройства всякими эээ... радиолюбителями. Вот как раз теми, которые пишут.
    А не про качество изготовления 157УД2.
    ...NE5532 туда, техасских, если так хочется импорта. И дело с концом.
  19. #499
    Посоветуйте ОУ на выход ЦАП
    Как видите, схема вывода простая, что, наверное, усиливает влияние микросхемы на звук. Мне в звучании важнее всего добиться сцены, открытости, мягкости, отсутствия цифрового окраса. Менее важно наличие высоких-низких частот.
  20. #500
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Пришло в рассылке: OPA172 может кого заинтересует. Доступная замена 5532 только вот в DIP нет.
