Страница 1 из 24 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 464
Тема: Активная четырех-, пяти- полоска Hi-Fi для 100 кв.м.
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Активная четырех-, пяти- полоска Hi-Fi для 100 кв.м.
    Задача - озвучить помещение 80-120 кв.м.
    Расстояние от колонок до слушателя - от 3 м до 6-8 м.
    Получился такой комплект акустики:
    0. СВЧ: Beyma CP21/f через конденсатор 1,5 мкф к клеммам ВЧ.
    1. ВЧ: 1,2 кГц - 20 кГц - Radian 475 в рупоре КИНАП 1А20.
    2. СЧ: 300 Гц - 1,2 кГц - CIARE 8.38 MR1 в рупоре Якубовича.
    3. МБ: 65-300 Гц - ДГ Beyma 12G40 в ЧВЛ
    4. НЧ: 45-65 Гц - временно: 4 х seas H1209 в ЗЯ 44 литра.
    Усилители:
    1. ВЧ: Hypex UdC180HG with HxR
    2. СЧ: ИТУН ТДА7293
    3. МБ: Park Audio DX350
    4. НЧ: SAMSON S1500
    Сведение на FIR-фильтрах, вывод через многоканальный ЦАП:
    1. Платное ПО: http://www.audiovero.de/en/ - построитель фильтров
    2. Канадский ЦАП exasound.
    Последний раз редактировалось bondar100; 22.06.2015 в 13:22. Причина: Актуальная информация
    По умолчанию Re: wmtmw - частоты раздела, подбор ДГ, оформление. Покритикуйте и образумьте.
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Просьба прокомментировать выбранные частоты раздела, динамики, насколько хорош выбор расположения типа wmtmw и т.д.
    Думаю, что прокомментировать такое будет непросто - не все подряд, и не каждый день такое собирают. Зачем одна, достаточно узкая полоса СЧ, в ОЯ оформлении?
    4 октавы - это не узкая полоса.
    3. 300 Гц - 1/1,2 кГц - Оформление ОЯ.
    1200 / 300 = 4 (2 октавы).
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    образумьте.
    образумываю...))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Serbia
    Alickkk, Ну, так у меня задача специфическая. Там практически все работы рассчитаны на 40-60 кв.м. Включая и работа Гайдара на ПРО, которая более 80 метров тоже вряд ли потянет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    Ну, может, по частям как-то? Например, что-нибудь о выборе твитера и супертвитера? Или о частотах раздела (например, всем известно, что не стоит делать раздел на хх Гц)...
    Частый гость Аватар для s_valentin
    Магнитогорск
    bondar100, мне кажется на мидбас две 8-ки мало. Закладывайте 2 десятки.
    Москва, Бун.Луга
    Merstan, с 300Гц до 1200Гц действительно 2 октавы.
    Окта́ва
    (от лат. octāva «восьмая») — музыкальный интервал, в котором соотношение частот между звуками составляет 1 к 2 (то есть частота высокого звука в 2 раза больше низкого)
    bondar100, какой-то бред придумал. Это наверняка с подачек Subsonic*a.
    Тебе озвучить надо или дискотеку устроить, чтобы все глохли?
    Мой тебе совет - делай стандартный вариант. 15**-10**(8**)-дудка или хейл-10**(8**)-15**. И не надо никаких ОЯ. 15** можно поменять на 18**.
    В случае нехватки частот ниже 80Гц после сборки добьешь парой сабов на длинноходах - по 4шт 12** на канал скорее всего хватит.
    Serbia
    Удобно конструктивно - усилители для СЧ, ВЧ и СВЧ будут стоять прямо в открытом ящике и вентилироваться. Еще слышал, что СЧ в ОЯ как-то особенно красиво звучат (вот даже Г.Крылов ОЯ на СЧ сделал).
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    Да, думал об этом. Только не хватает опыта оценить, будут ли 10-ки медленнее звучать на 300 Гц. Не хочу вялого звука.
    Барнаул
    перед этим надо понять ,что 300/600 это одна октава...
    тоже сначала ступил...
    Serbia
    Конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    Да, вот же даже Крыло ОЯ на СЧ сделал! Вот, чего пишут про его ОЯ.
    Bondar100, Мне кажется Вам сюдой.
    Сорри э лот.
    Мидбас и кучу СЧ выкинуть, заменить одним 10" -12" динамиком. Хорошим. АЕ ТD12M например. Можно даже и ТD15M.
    Serbia
    Мне совсем не на дискотеку.
    На 30-100Гц обдумывал примерно такое: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65476&page=2
    Москва, Бун.Луга
    с диаграммой по вертикали не меньше 20 градусов - из-за этого раздел СЧ/ВЧ выбран 1-1,2 кГц. Если выше, то диаграмма сужается из-за схемы mtm.
    Ничего, что из-за схемы 2 СЧ по горизонтали сильно сужается диаграмма направленности, да и сцена из-за этого может звучать кастрировано.
    Разделы выбирай по минимуму искажений, а не по-понятиям или на слух... С большой вероятностью выйдет 400-600Гц; 1800-2500Гц. И пожертвуй градусами по вертикали это не главное.
    пля..плюсовал прайс-лист и по инерции 300 плюсанул и тут, да, умножать на 2...
    2 октавы тоже нормально для полосы, если конечно динамик будет работать в поршне, а если просто отрезать, то смысла не вижу.
    Найдите полные замеры этих динамиков, а не только АЧХ от производителя, я сам такой же, хочется все по-своему, но не реально купить и промерить все динамики. Где-то встречал на форуме ветку со ссылками на чужие замеры. Я делаю так:
    1 АЧХ
    2 АЧХ угловые (-3 на стыках)
    3 Искажения
    4 Ватерфол
    5 Мощность
    6 Чувствительность
    7 цена
    Барнаул
    АС такого масштаба обычно встает на середине проекта... иногда даже бывает что и слушают СЧ+ВЧ секцию... ))
    bondar100, я все-таки еще пытаюсь вас образумить... вы не представляете с чем сталкиваетесь... лучше повторите чей-то готовый проект... иначе это может затянуться на годы... если, конечно, нужен звук, а не оралка...
    Serbia
    Vinni, там люди обсуждают (как правило) специфическое применение АС - для профессионального использования. А у меня чисто любительское применение во всех смыслах.
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    А он нормально отыграет до 1,2 кГц?
    НЧ Faital 15"
    Миды то же Faital 10"
    СЧ рупор.
    ВЧ то же рупор.
    Фильтровать через minidsp.
    Результат будет чуть выше среднего уровня, для таких масштабов нужен большой опыт, такие проекты делаются под заказ и почти все они рупорные.
