Показано с 1 по 10 из 10
Тема: БП 1А
    Аватар для Djmirage
    По умолчанию БП 1А
    Уважаемые!Потянет ли блок питания БП 1А Dune HD Smart D1?Или надо в нем что-то переделать?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: БП 1А
    Специально посмотрел инструкцию, и ничего там об этом не нашел. Выяснил только, что БП - 12 вольт. Так что, смотрите, что написано на родном БП.
    Аватар для Djmirage
    Просто нужен линейный бп,а этот есть в наличии.Хотел узнать может с небольшой доработкой покатит?
    Зеленьій клин
    Я вас не понимаю. У вас есть родной БП к Dune HD Smart D1 или нету?
    Аватар для Djmirage
    Конечно есть,только вот начитался на форумах,что музыка с линейным бп звучит намного лучше.Охото попробовать,а в наличии только БП 1А.Схемка диодный мост,кренка без опознавательных знаков,светодиод и две емкости.
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от Djmirage Посмотреть сообщение
    Конечно есть,
    Интерестно, на какой ток он расчитан?
    Аватар для Djmirage
    Родной-3а,а БП 1А-1а.
    Тольятти
    Покатит. С небольшой доработкой. Нужно заменить трансформатор, выпрямитель после него и стабилизатор. Если в старый корпус не влезет - то и корпус.
    Pskov
    Толку то менять внешний БП, там внутри все равно стоят импульсные преобразователи питания.
    Зеленьій клин
    Разница чересчур большая. Не потянет.
