Страница 38 из 225 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #741
    Саратов
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    MAXIM_A, осциллограммы бы хоть показали, синус "под ограничение" интересует, 1кГц вполне подойдет. Не исключено, что у Вас локально завелся ВК.
  3. #742
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Смотрел, всё чисто. И меандр смотрел, идеальный, ни каких выбросов.
    Убрал резисторы R18, R20, ни чего не меняется, шумит подлец...
    Надо искать другие стабы на 4,7в, или менять входные транзисторы, больше не чему шуметь
    Кто-нибудь слышал старые, простые касетники в паузе также шумят...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.01.2014 в 14:09.
  4. #743
    Саратов
    Смотрел, всё чисто.
    Полоса осциллографа?
  5. #744
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Пробовали кубрать все, что не обязательно в данном усилителе? Начиная с вилки 220в. Софт старты, фильтры, селекторы входов и далее, оставив лишь тор прямо подключенный в сеть, и одну плату усилителя. Если все осталось, искать с какого места схемы начинается этот шум. Зачем убирать резисторы, если после них возможно все чисто?
  6. #745
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    100мГц
    Шум низкочастотный, в диапазоне 1-10кГц.
  7. #746
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    das2Сергей ,не вспомните о чём тут речь шла ? Может что-то подобное ...
  8. #747
    Московская обл возраст: 57
    Да, именно об этом....у Олега /Судиок/усилок "шумел"....меняли стабилитроны именно эти...
  9. #748
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так какие типы стабов на 4,7в лучше ставить?
    Мучаюсь, а оказывается уже была такая проблема...
  10. #749
    BZX55C4V7, 0,5Вт , да этот же тип и ставили....покупал в Митино
  11. #750
    у меня так же шумел .. менял лишь один "тот что с лева"
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    не то что бы шум ,больше похоже на шелест какой то ..
  12. #751
    BZX55C4V7, 0,5Вт
    Есть NXP с маузера. Могу поделиться с желающими. Лично я поставил туда сразу пожирнее по мощности и на то же напряжение. Кажется BZV85C4V7
  13. #752
    Да, я ведь с толку и сбился....ведь шумят два канала одновременно?????????????????? /Андрей, это верно?/
  14. #753
    Евродупло
    Никогда так больше не делайте - это не правильно.
    Вас всех тут очень забавно читать.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  15. #754
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    belka, такой умный! Подскажи, что шумит, что менять?
  16. #755
    Не буду. Уже понял почему не стоит так делать.
  17. #756
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Кажется BZV85C4V7
    В даташе написано, что они могут работать при 1ма, что очень сомнительно, при такой большой мощности..
  18. #757
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Если оставлять R19=100К, я бы воткнул TZS4688 от Vishay или что-то похожее. У них рабочий ток начинается от 0,05мА. Обещают высокую стабильность и низкие шумы. И пофиг, что они в melf sod-80, впаять есть куда.
  19. #758
    Евродупло
    belka, такой умный!
    Конечно умный, но меня же не слышит никто.
    Вас интересует малошумящий источник тока для дифкаскадов миллениума?
    Вместо стабилитронов поставьте цепь из последовательно включенных резистора и диода 4148. Диод нужен для термокомпенсации транзистора источника тока, резистор (+0,63 в на диоде) для создания необходимого смещения транзистора. Учитывая то обстоятельство, что питать драйвер миллениума планируется от стабилизированного источника питания всё будет стоять как у волка на морозе. И не жужжать.
    С величинами резисторов только не переборщите, желательно, что бы они были не очень больших величин, ведь по отношению к своему эмиттерному резистору транзистор и.т. включен как усилитель с общей базой. Внимательно читайте.
    Ещё вопросы?
    Так нельзя, так хай-эндъ мы никогда не построим. А ещё умные темы в мусорку кидают, пренебрегая ценными наработками реальных инженеров.
    Последний раз редактировалось belka; 29.01.2014 в 18:00.
  20. #759
    Завсегдатай Аватар для dekko
    MAXIM_A, по стабилитронам уже подсказывали, и картинки просили показать. Осциллом этот шум видно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    слышим!
    не все пренебрегают!
  21. #760
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сейчас покажу шум на выходе усилителя, на клеммах. Вход закрыт. Развёртка 1мс
    Амплитуда около 10мв.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.01.2014 в 18:33.
